Bonjour tous le monde , voilà je voudrais savoir quel quantité d'huile je doit mettre dans l'essence pour faire un bon rodage ?
merrci
Edit : je possede un nitro naked kit 70 cc top rose carburateur dell orto 21
Modifié par Guesshinho
13 réponses à cette question
Tout est expliqué dans le tableau, quel pourcentage avec quelle quantité d'essence. L'huile se verse après l'essence et non l'inverse, et il faut mélanger dans le réservoir ensuite, car c'est pas une grenadine ( certains s'imagient que ça se dilue tout seul )
Sur top rose 2, 5 % ça suffit.
3% en rodage, 2,5 % en temps normal, mais si t'en mais un peu trop ca fera pas de mal à ton cylindre, vaut mieux en mettre trop que pas assez.. même si trop ca peut gommer tes segment.
Sinon comme huile tu peux prendre la castrol tts en vente partout, la motul 800. Neglige pas la qualité de ton huile.
Quand tu vas a la pompe, tu met ta quantité d'huile dans ton réservoir, et t'oublis pas de bien secouer ton scoot pour que le mélange ce fasse dans ton réservoir.
pour un rodage 3% une fois fini tu peux continue ou diminuer a 2.5
un bidon tu mais la dose d'huile qui correspond a ta quantité d'essence tu secoue a chaque fois que tu fait le plein
attention pas plus de une semaine ton mélange dans ton bidon
après en huile ta le chois
castrol , motul 800 sont du haut gamme du top du top la tritan également très bonne
après tu peux tres bien tournée avec de la ipone en milieux gamme rien a dire
tu pourra trouver toute une gamme chez www.scootboost.net
