scooter mbk - yamaha ☆ Nitro 70Cc Made in Belgium ☆ réparation carénage p3
VDB
                                                   bonjour a tous!
                   je vais donc vous présenter mon deuxième projet qui part d'une base de nitro
                  bon je sais pas encore si sa sera pour du all day's ou pour du run vu qu'il est trop
                 gourmand en consommation et trop bruyant pour faire de la ville mais qu'il n'est pas
                assez puissant pour faire du run  :rheuuu: donc on verra...   mais je prévois (encore un fois)
                un truc de pas mal niveau esthétique  :) (ps: toute la partie moteur est faite sauf
​                polissage et réglage)
        partie moteur
                                                              -kit 70cc stage6 madular
                                                              -villbrequin malossi renforcé 12mm
                                                              -pot yasuni c16 carbonne kevlar
                                                              -bobine d'allumage NGK racing
                                                              -allumage mvt premium
                                                              -carburateur de 19mm phbg
                                                              -big mousse malossi
                                                              -pipe d'admission + cale kiesler
                                                              -BAA vl14 malossi
                                                              -embrayage stage6 rt
                                                              -variateur malossi multivar + poulie malossi
        niveau esthétique
                                                              -cash full origine peinture mystère  :P
                                                              - moulage coque ar
                                                              -polissage complet du moteur
                                                              - polissage des jante
                                                              -polissage du pot
                                                              -polissage des fourreau
        divers
                                                               -réparation pompe à eau
                                                               -réparation carter de kick (fissuré)
                                                               -réglage moteur
                                                               -réparation bas de caisse (fissuré)
                             je prévois quelque autre bricole par la suite comme un nouveau amortisseur,..
                             donc voilà j’espère que vous serez nombreux a suivre je prend tous avis positif
                             ou négatif     :cool2: venez aussi decouvrir mon autre projet
                                                               voici quelque photo
Modifié par VDB
salut, donc aujourd'hui peinture effet chrome pour le balancier (pas envie de le polir)  :P puis j'attaque le pot qui est dans un salle état  :s et puis demain je vais sûrement aller me cherché une ponceuse plus une ptite polisseuse car ça me gave de tous faire a la main  :D2
post-4710-0-05071300-1364928686_thumb.jp
post-4710-0-21798400-1364928713_thumb.jp
post-4710-0-30979600-1364928740_thumb.jp
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
