Ma configuration ce trouve dans ma signature mise à part que je suis passer en City 16 débrider ce week end, j'ai un problème de carburation !
Le scoot démarre nickel, le ralentie tiens mais le problème c'est j'ai du mal a prendre de la vitesse donc des tours ! Je suis a l'arrêt au feu j accélère d un coup, le scoot par quand même assez vite mais on sans que au niveau du pot il y a des ratées ou pétarades bref je sens que le scoot délivre pas toute sa puissance et que le pot fais un bruit bizarre !
le scoot ne se noie pas , il ne cale pas , je peux aller a haut régime sans problème mais en utilisation quotidienne c'est pas encore ca ! Quand je roule a i régime par exemple 45-50km/h et que je veux repartir d un coup le scoot part , il y a pas de troues ni de "ré-accélération" avant de partir mais encore une fois je ne peux pas dire ce que c'est mais il y a un truc qui va pas je le sent !
dans l ensemble mon scoot marche plutôt bien mais il y a des moments ou soit j'ai des rates, soit je ne pas monter dans les tours d un coup sec et dans ce alors je dois jouer avec ma poignée pour faire "comme si il n'y avais pas de problèmes " alors que non ! je sais que quelque chose ne va pas mais franchement je ne peux pas dire ce que c'est parce que ca m empêche pas de rouler pendant 1h par exemples !
voilà donc si yen a qui on quelques petites idées ou direction a m'indiquer pour que je puisse essayer de régler mon carburateur je suis preneur
Runner guizi gui
merci a++
20 réponses à cette question
