scooter mbk - yamaha $stunt Fullblack prépa Alldays$°kit 70 most°
flostunt76
Non franchement ça va, un étau ou serre-joint avec une scie sauteuse avec une métal et le tour est joué ;)
oui mais j'ai pas de morceau de métal
bas tu devrais peu être en mettre sur ta bouche sa t'evitera de dire de la merde , je te demande et m'envoie balader merci S.A.M
qu est ce qui t arrive la je tes repondu sans t envoyer balader donc avant de parler comme sa lie mieux met réponse merci
Oui vraiment mieux que avant ! C'est des configuration qui faut faire geuler quand même ...Mais vraiment bien je trouve il te manque un poil d'accroche (a la courroie ou embrayage mais vraiment pas mal).
oui c la courroie qui est pas toute jeune :D
Et les réglage carburateur son pas fini
un poli lger oui ou desfois c'est les ressort rouges qui donne cet impression aussi si ça fait pareil même en changant les galet met des ressorts jaune
les ressort jaune seront trop léger même le rouge il est pas assez dur ;)
Oui met la il marche plutôt bien met le seul truc que tu as depuis le début (même avec ton mvt) c'est que ta pas le coup de pied au cul ,quand l'embrayage se met vraiment prise. Tu voit ce que je veux dire ?
si avec le 70 most je les t'inquiète :ouf:met sur la vidéo on sen rend pas conte mais quand t dessus t'inquiète tu le sans ;)
C'est quoi comme embrayage ? Avec quel ressort?
Oui c'est vrai les caméras ....ça change beaucoup par rapport a en vrai ! ;)
embrayage doppler sx86 et ressort de poussée rouge malossi mais trop mou ;)
Oui ça change du réel le cam
tendu à fond ? ils sont trop dur je trouve alors car il geul déjà assez c'est pour sa alourdir tes galet
oui tendu au max non même le ressort de poussée et trop mou oui mais j attend de mettre ma transmi avant de régler ma variation
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
