scooter mbk - yamaha Problème bougie
ovetto62
je dirais plutôt une masse qui manque, plus précisément la masse moteur (c'est le gros câble noir qui vas de la batterie au démarreur sous le moteur) vérifie si il est toujours branché.
Modifié par tom67
Le type de la bougie c'est-une BR9HS ! La couleur je ne lui ai pas démandé mais vu qu'il a pas toucher beaucoup au réglage puisque c'est le même kits elle doit être bonne ! (je vous dis quoi demain !)
essaie la b9hs
j avais un problème comme sa depuis une b9hs ça me l ai grille plus
il met sans doute un peu plus d'huile pour le rodage aussi, et ce n'est pas bon pour la bougie, ni pour le reste, sa encrasse plus qu'autre chose,
donc B9hs et moins d'huile
voir régler moins riche, même si c'est le même kit ça peut changer un chouilla
Mon cousin m'as dis qu'il avait déjà mis une B9HS est qu'elle a griller aussi !
Il m'a aussi dit que quand il rouler avec ses phares il griller les bougies et que quand il les éteints il ne grille pas de bougies ..
Il a : Allumage d'origine avec une clavette décalé !
