tutorial (vidéo)Fabriquer un extracteur de vilebrequin
Salut :)
voici une petite façon de fabriquer un extracteur de vilebrequin pour sortir un vilebrequin tranquillement si on veut le récupérer donc sans frapper dessus ^^
Modifié par tom67
  • J'aime 6
Bon tutoriel mais perso je préfére utiliser un vrai éxtracteur ;)
pour du gratuit c'est nickel  :)
d'ailleurs si il est fait en métal (plus solide) c'est aussi un vrai lol
d'ailleurs certains pro (là ou j'ai travaillé par exemple) en on aussi des fait maison
Modifié par tom67
Excellent tutoriel, j'aurais bien aimé que tu le sorte 1 mois plus tôt car j'ai tenté de le sortir au marteau et tournevis mais bon hein.... je vais pas rentrer dans les détailles ^^ Bref merci pour cette vidéo, on a vraiment besoin de gars comme toi sur ce forum !
Ps: Sympa l'accent strasbourgeois ;)
Modifié par Snoozix40
  • 1 année plus tard...
  • 3 mois plus tard...
il y a 10 minutes, mat881 a dit :
Déterrage de topic :biggrin2:
Juste pour dire que ce tutoriel marche très bien je m'en suis fabriqué un vite fait, vu que j'avais pas d'outil pour tarauder j'ai percé un trou puis souder un écrou. tutoriel bien utile merci à toi tom :)
je vais m'en faire 1 aussi mdrr
  • J'aime 2
il y a 27 minutes, tomMpower a dit :
Franchement c'est top, pas besoin de taper comme un âne, ça sort nickel et ça abîme rien surtout :) ! Reste juste à virer les roulements qui sont sur le vilebrequin après, c'est chiant ça :biggrin2:
il y a 40 minutes, mat881 a dit :
Bah souvent je chauffe les carter et tape les légèrement sur les carter avec un maillet en faisant des genre de croix pour que sa sort "droit" :) Sa mais arrivé sur un carter j'ai dévisser les visse et tout c'est enlevé d'un coup mdrr roulement bielle tout lol :laugh2:.Pour les roulement y a pas de secret soit ta l'outil et tes pas embêté ou tu mets ton vilebrequin dans un étaux emballé dans un chiffons (pas besoins de serrer fort) ,tu prend un bon décapeur,chalumeau et tu chauffe et normalement avec 2 tournevis plat en faisant levier sa sort ....Faut la technique pour pas abîmer les masse etc .... :) Heureusement a chaque fois j'en n'est un qui reste sur les carter donc moins de bouleau mdrr
Modifié par tomMpower
il y a 26 minutes, ethan26011974 a dit :
y a pas que le topique que tu a déterré lol
Ahah ouais le bas moteur aussi :biggrin2:
il y a 1 minute, tomMpower a dit :
Bah souvent je chauffe les carter et tape les légèrement sur les carter en faisant des genre de croix pour que sa sort "droit" :) Sa mais arrivé sur un carter j'ai dévisser les visse et tout c'est enlevé d'un coup mdrr roulement bielle tout lol :laugh2:.Pour les roulement y a pas de secret soit ta l'outil et tes pas embêté ou tu mets ton vilebrequin dans un étaux emballé dans un chiffons (pas besoins de serrer fort) ,tu prend un bon décapeur,chalumeau et tu chauffe et normalement avec 2 tournevis plat en faisant levier sa sort ....Faut la technique pour pas abîmer les masse etc .... :) Heureusement a chaque fois j'en n'est un qui reste sur les carter donc moins de bouleau mdrr
Ouais en chauffant ça marche aussi si on y va molo :)
Je pense que je vais investir dans un arrache roulement, histoire de rien abîmer
  • 1 mois plus tard...
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
