scooter mbk - yamaha problème, aide réglage s'il vous plaît URGENT !
tonybw's
bonsoir,
j'ai un nitro tout d'origine, juste un pot sito et carburateur 17.5
j'avais un gicleur 62.
j'ai mis un embrayage polini et une courroie polini et un gicleur 68.
le scooter a des gros trou d'un coup ou alors une bonne patate, très aléatoire.
vous pensez que sa viens de quoi ? j'ai un ressort de poussé bleu polini et dans l'embrayage j'ai des verts.
je vais mettre un pot ninja et un variateur malossi multivar, le gicleur ?
merci
bonsoir,
merc
slt, pour moi ton scoot n'as pas asser d'essence
un gigleur de 80
tu a essayer de le régler?
tu enlève la bride dans la boîte à air
Pourquoi changer de pot
Tu met ressort de poussée blanc malossi
embrayage lequele de chez polini
gicleur de  80
galet de 5.5g pour commencer
gigleur de 80 ??
j'avais un 62 ça fait beaucoup non ? d’après les différents forrum quand il y a des trou c'est que le gicleur est trop gros
j'ai un embrayage for race 3
gigleur de 80 ??
bah oui un 80 tu n'as pas asser d'essence
regarde ta bougie quelle couleur elle a?
comment sa tu ne peux pas la démonter?
elle est serré a mort et la culasse est fatiguer ducoup j'évite de la démonter remonter,
en fait j'avais un 62 sur pot sito, j'ai mis un variateur 9 galets polini, courroie polini, embrayge et correcteur de couple grande plage, aucun troup bonne pattate mais pas d'allonge bruit étouffé comme si le pot était bouché, ducoup j'ai remis le variateur d'origine avec juste l’embrayage polini et j'ai laissé le gicleur 68
oui mais bon dans c'est cas la tu fais comment pour monter ton variateur
tu pourras pas vraiment bien  le régler sans savoir la couleur de la bougie
Modifié par tomMpower
je le fais a la clé a choc, et oui sa fais ch***, c'est bizare quand même,
et puis l'augmenter d'autant juste pour l'embrayge ? mais bon je vais essayer , ça fait quoi comme mauvais comportement quand le gicleur est trop gros ?
gigleur de 80 ??
si t'as un trou : gicleur top petit , ce qui est sur ! ou prise d'air , je sait pas sur quel forum t'as lus ça mais le mec était fatigué ...
un gicleur trop gros fait brouté le moteur .
non ses normale un 80
quand ces trop riche ça peut faire plein de chose
ça peut fumer
sa brouté
mais si tu augmente enlève la bride dans la boîte à air
ça peut fumer
sa brouté
la c'est ce qu'il me fait en fait c'est pas un trop je reste accélérer et il veut  il veut pas il este stable ... compliqué
