prototype Compatibilité pièce Nitro et Cpi
vintorxx
Salut, sur mon Vastro 2t (moteur cpi je crois) je vais remplacer le moteur par un moteur nitro et roue arrière nitro avec disque : hebo 70 revolution racing, oko 28 pack overrange, transmi et allumage stage6.
1 Niveau balancier est-ce que ca passe ?
2 est-ce que l'amortisseur origine cpi passe avec ce nouveau block ?
3 Comment verifier lors de l'achat l'état du moteur complet globalement ?
4 L'allumage st6 est sans eclairage, je n'aurai pas le cdi, quels cdi compatible ?
5 D'autre chose a changer pour l'allumage ? (Faisseau ?) et pour la compatibilité entre l’électronique de mon scoot ? (contacte clé, etc, osef la batterie je la rechargerais)
11 réponses à cette question
déjà fait sois un faisceaux simplifier pour l allumage
Ou achète un faisceaux de nitro
ensuite voilà le cdi pour le stage http://www.maxiscoot.com/stage6-boîtier-cdi-de-l-allumage-pvl-s6-45et006.html
Ensuite il va de faloir un coupe circuit
L allumage recherchagera pas la batterie donc ; a chaque sorti une fois fini c'est de prendre ta batterie et la reg archer
Pour l eclairage et clignotant va falloir le relier a la batterie avec un bouton on et off
Je pense que tu devra faire des patte moteur ; pour l adapter
Pour l amortisseur c es a tester
OMG la galère, donc racheter coupe circuit et faisceau, le balancier est placer au même endroit que les nitro je me demande juste si il y a pas des différences au niveau de la barre
c'est a voir
A le placer comme sa et voir
Si ça va ; go pour faire des patte special
Ensuite vue l allumage que tu veux mettre tu peux faire un simplifier
et ensuite pour les mlumiere tu fait un circuit directe a la batterie avec regulateurs
Ouai mais le truk c'est que j'ai un budget au alentour de 500 euro soit le prix du moteur avec roue etc et que bon rien que le cdi voilà quoi :D2
Pas de cdi sa tourneras jamais lol il faut s'y a attendre sa coûte cher se genre de configuration,on ne fait pas un monstre 3 franc :lol: .au pire trouve un bas moteur full origine nitro (avec un pot,carburateur,variateur,embrayage)une configuration plus basique en plus la mise au point seras bien plus facile...
Mouai dans ce cas autant rester sur la même base moteur mdrr, je vais chercher si y en a pas d'occase en pour le balancier en esperant que celui de cpi passe :D2
A mon avis sa marcheras mieux avec le bloc nitro après ça fait beaucoup de modif pour un scoot que tu ne pourras sans doute pas revendre.... :)
Oui mais après voiture à acheter dans 3 mois, je garde le scoot donc pour l'instant je suis restreint à 500 euros
Salut!
j'ai déjà monté un moteur d'ovetto (identique au nitro en version air) sur un generic donc logiquent même moteur que les cpi et c'est passé niquel sans modification, tout passe impec, faut juste reperer les fils pour le faisceaux car les couleurs sont differente mais ca se branche facilement de memoire (en 10min c'était fait sans connaisance particuliere des faisceaux electrique de scoot)
après y a plus qu'a mettre un 70 alu, renforcer son BM et enjoy!  :lol:
donc après un moteur de nitro passe dessus, même si du coup, la ca demande pas mal de modif car refroidissement liquide!
en esperant avoir pu aidé!
tchusss!
edit, desolé ptit deterrage, j'avais pas vu  :winner:
Modifié par chagre
