BoosterNaked29 Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2015 Bonjour j'ai un scooter booster naked de 2005, je suis tout d'origine, j'ai un pot Yasuni Z et j'ai toujours mes galets d'origine jaimerai les changer mais je sais pas lesquels mettre pouvez vous m'aider s'il vus plait ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2015 (modifié) Bonjour j'ai un scooter booster naked de 2005, je suis tout d'origine, j'ai un pot Yasuni Z et j'ai toujours mes galets d'origine jaimerai les changer mais je sais pas lesquels mettre pouvez vous m'aider s'il vus plait ?Salut pourquoi tu veux changer tes galet d'abord? D'origine normalement c'est du 5,5g et Sava plutôt bien avec ce genre dep pot. Modifié le 14 mai 2015 par tomMpower 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BoosterNaked29 Posté(e) le 14 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2015 Salut pourquoi tu veux changer tes galet d'abord? D'origine normalement c'est du 5,5g et Sava plutôt bien avec ce genre dep pot. Qu'est ce que je peux changer alors ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 patou80 Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2015 (modifié) Tu pourrai changer ta courroi elle pourrai être usé ( si elle fait moins de 1.6cm de largeur elle est usé ) donc tu perd en perf et en pointe comme en reprise . Modifié le 15 mai 2015 par patou80 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2015 Qu'est ce que je peux changer alors ?Je ne comprends pas quel est le problème du scoot? Par contre si te galets son usé tu peux les changé par de nouveau du même poids. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BoosterNaked29 Posté(e) le 15 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2015 Tu pourrai changer ta courroi elle pourrai être usé ( si elle fait moins de 1.6cm de largeur elle est usé ) donc tu perd en perf et en pointe comme en reprise . Ok merci je vais voir ca ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BoosterNaked29 Posté(e) le 15 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2015 Je ne comprends pas quel est le problème du scoot? Par contre si te galets son usé tu peux les changé par de nouveau du même poids. Je veux l'améliorer mais je ne sais pas quoi changer dessus :/ D'accord merci :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nathan 2917 Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2015 tu peux changer t'es ressorts d'embrayage 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2015 Oui est je te conseil de Mettre un variateur plus performant variateur stage6 sport pro Une courroie renforcé malossi ou polini et ressort de poussé blanc malossi et les ressort stage6 pour embrayage d'origine la tu aura un nette amélioration! Parce que on ne mais pas des pièces pour mettre des pièces...Si tu voit se au veux dire ;) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2015 salut si tu veux plus de reprise et water plus tu peux aussi mettre un carburateur un peu plus gros avec ba préparé 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BoosterNaked29 Posté(e) le 18 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Oui est je te conseil de Mettre un variateur plus performant variateur stage6 sport pro Une courroie renforcé malossi ou polini et ressort de poussé blanc malossi et les ressort stage6 pour embrayage d'origine la tu aura un nette amélioration! Parce que on ne mais pas des pièces pour mettre des pièces...Si tu voit se au veux dire Merci beaucoup de ton aide je vais faire ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Merci beaucoup de ton aide je vais faire ça de riens d'origine c'est un gicleur principal de 90 donc prévois toi une boîte de gicleur de plusieurs diamètre sa sera mieux pour tes réglage 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BoosterNaked29 Posté(e) le 18 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Oui est je te conseil de Mettre un variateur plus performant variateur stage6 sport pro Une courroie renforcé malossi ou polini et ressort de poussé blanc malossi et les ressort stage6 pour embrayage d'origine la tu aura un nette amélioration! Parce que on ne mais pas des pièces pour mettre des pièces...Si tu voit se au veux dire ;) Pour le ressort de poussée je prend en renforcée ou pas ? autrement il y en a un avec le variateur Stage6, ne conviendrait il pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BoosterNaked29 Posté(e) le 18 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 de riens d'origine c'est un gicleur principal de 90 donc prévois toi une boîte de gicleur de plusieurs diamètre sa sera mieux pour tes réglage Si je prend ca en gicleur ça va ou pas ? http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-de-10-gicleurs-dell-orto-d-5mm-s6-28del5-002.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Pour le ressort de poussée je prend en renforcée ou pas ? autrement il y en a un avec le variateur Stage6, ne conviendrait il pas ? Le ressort livrée avec le variateur Stage6 sport pro est très dur il parait! et moi je te conseil de prendre les ressort malossi (valeur sure),tu le prend en blanc ;) et les gigleur se ne sont pas cela ! -C'est bien un carburateur d'origine ? 12? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BoosterNaked29 Posté(e) le 19 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2015 Le ressort livrée avec le variateur Stage6 sport pro est très dur il parait! et moi je te conseil de prendre les ressort malossi (valeur sure),tu le prend en blanc ;) et les gigleur se ne sont pas cela ! -C'est bien un carburateur d'origine ? 12? Le ressort Malossi blanc existe en renforcée je prend renforcée ou normal ? Et pour la boîte de gicleur je ne sais pas ce que je dois prendre du coup , oui carburateur d'origine de 12 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2015 Le ressort Malossi blanc existe en renforcée je prend renforcée ou normal ? Et pour la boîte de gicleur je ne sais pas ce que je dois prendre du coup , oui carburateur d'origine de 12 Non en fait il s'appelle renforcée=blanc super renforcée=jaune et le rouge je c'est plus le blanc est déjà renforcé ;) (il existe que un blanc malossi ) pour les gigleur tu as bien un 12? voilà ceux qu'il te faut tu séléctionne la taille qu'il te faut tu peux en prend 2 ou 3 taille différente par exemple 74 78 80 ou 74 76 78 http://www.maxiscoot.com/le-gicleur-principal-du-carburateur-gurthner-915788ea501597f058029229b8bf7204.html 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 BoosterNaked29 Posté(e) le 19 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2015 Non en fait il s'appelle renforcée=blanc super renforcée=jaune et le rouge je sais plus le blanc est déjà renforcé ;) (il existe que un blanc malossi ) pour les gigleur tu as bien un 12? voilà ceux qu'il te faut tu séléctionne la taille qu'il te faut tu peux en prend 2 ou 3 taille différente par exemple 74 78 80 ou 74 76 78 http://www.maxiscoot.com/le-gicleur-principal-du-carburateur-gurthner-915788ea501597f058029229b8bf7204.html Daccord pour le ressort. Oui gicleur de 12. Tres bien merci ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2015 Si je prend ca en gicleur ça va ou pas ? http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-de-10-gicleurs-dell-orto-d-5mm-s6-28del5-002.html tompower a bien répondu et sa avent moi donc a suivre cs très bon conseil 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BoosterNaked29
18 réponses à cette question
