Départ en vacances
Kmocky5600
Salut à tous, vendredi matin je pars en vacance pour deux semaines et je suis donc oblige de laisser mon scoot a l'abandon :p
Je viens donc vous demander quelques conseils, du genre quesque je fais pour pas qu'il s'abîme? J'enleve la batterie? J'enleve l'antiparasite? Fin voilà merci a ceux qui répondront et bonne soirée :)
15 réponses à cette question
  • 1
Si tu vide ton réservoir, de sorte à ne plus rien avoir dedans, ce qui ne servira à rien, et en plus tu peux avoir des saletés qui vont ce faire, et qui te boucheront l'arrivé d'essence, et tu devras démonter pour nettoyer.
Pour une semaines, ou deux, je ne vois pas l'intérêt de faire quelque chose, car même si par exemple la batterie ce vide entre temps, tu as le kick pour démarrer et elle ce rechargera en roulant.
Débrancher ta batterie ( mais pas obligé), fermer ton essence si tu as un robinet manuel, il y a rien de particulier à faire, sur les scoots et mécaboîtes que j'ai eu, ça met arrivé souvent de ne pas m'en servir pendant un mois, et je n'avais pas débranché la batterie ou autre, juste fermer l'essence. Je revenais coup de kick, temps de chauffe un peu plus long, et gaz ^^
Une pompe carement B)
Et l'essence le mieux c'est de la garder dans un réservoir en métal , pas en plastoc....
Si ton géricane est en plastoque autant juste vider ton carburateur en mode cross....
oui tu sais les truc a main ou tu appuie sur le dessus et j'ai que des bidon en plastique en fer c'est méga cher
Oui tu ou
