Toute l’activité
  1. Dernière heure
  2. pourra t-on comme le premier concours participer sur plusieurs pots?
  3. Aujourd’hui
  4. Benjamin2606
    scooter mbk - yamaha Petit poc sur un piston pas encore rodé
    D’accord merci ,j’ai une autre question est ce que je peux mettre un cylindre 70 top performance sur un piston 70 dr et culasse dr?
  5. Komar
    scooter électrique Sxr50 Aprilia
    bonjour Alain, alors j'ai essayé mais toujours rien, j'ai étais me renseigner au pré de aprilia il mon guidé vers la béquille latérale on ce jamais le contacteur , mais il y a pas de contacteur ☹️
  6. Je lance les pré-inscriptions pour un nouveau concours de partage d'expérience sur les pots. Pour cela cliquer sur le chatBot en bas à droite du site (ou sur la barre bleue sur mobile en bas « partage ton avis et gagne des chèques cadeaux » @Yasss220 @Melvinboybo @Spark @Bader @Alain @speedfighter78 @Pierre cailloux @hmax33 @Zemër_5k @Fantax @51_project @Marc57 Je communiquerai ce début de mois de mai le réglement de cette 2ème édition. Mais l'objectif c'est de rajouter le système de pondération pour augmenter la probabilité d'être sélectionné :- X 2 Pour ceux qui ont déjà participé au premier concours mais pas gagné - X 1,5 Pour ceux qui ont déjà participé au premier concours et gagné - X 1,3 à 1,5 Si le test est bien illustré de photo ou vidéo - X 3 Si le test est complété par une vidéo de type test produit (on fournira un plan à respecter) qu'on publiera sur le youtube de scooter system. Dites moi si l'inscription est pleinement fonctionnelle chez vous... Merci à tous
  7. Ok je regarde ça je suis dessus actuellement
  8. tititititi
    Bruit bizarre
    bonjour j'ai un rocket de 2006 en kit 70 malossi vilebrequin renforcé top perf et j'ai un bruit de claquement fin c'est vraiment bizarre a expliquer il le fait que a chaud et que a un certain régime et en roulant au ralenti il y a pas de bruit. ça me le fait depuis un petit moment et je m'inquiète car au début je penser au roulement de vilebrequin mais pas de jeu et pas de bruit donc je sais. Si vous pouvez m'aider merci.
  9. nath19384
    scooter mbk - yamaha problème carburation
    bonjour c'est un carburateur phva dell orto 17,5
  10. juste pour préciser une chose ta vis d'air ne doit jamais être a moins de 1 tour ou plus de 2 tour
  11. Hier
  12. Komar
    Entendu, merci je vais essayer et je reviendrai pour te tenir informer
  13. Adem_sl94
    scooter piaggio - gilera Moteur Typhoon sur un Runner
    Merci beaucoup je vais aller le voir dès que je peux et je prendrai une photo
  14. Nolann29
    scooter mbk - yamaha Kit 70 polini fonte booster
    Bonjour après avoir serrer mon kit 50 top qui avait au moins 10 000 km et dont j’étais le troisième propriétaire, j’ai donc acheter le kit 70 polini fonte sur maxiscoot car il était en promotion à 136€ au lieu de 170€. Je vais mettre comme configuration: - Vilebrequin Doppler - pot yasuni z ( full débridé) - variateur Stage6 sport pro - embrayage d’origine avec ressort full jaune - carburateur dell’ortho 17,5 Ma configuration est peut être pas très optimisée avec le yasuni z et le carburateur 17,5 mais c’est parce que je recherche pas des performances de fou non plus et c’est pour du all days. Et je publie ça car j’ai 2 questions sur le kit Tout d’abord dans le kit il est fournis 1 « joint » en aluminium sûrement ( je vous met une photo en bas ) Mais je ne sais pas si ça fait office de joint d’embase car j’ai vue sur la chaîne YouTube de Simon quand il tester un kit 50 polini il disait que c’était une cale d’embase et non un joint d’embase et que il fallait mettre un joint papier donc je ne sais pas si ça fait office de joint ou alors je dois bien mettre un joint papier car sinon c’est dommage qu’il ne le fournisse pas. Ensuite j’ai mesurer le jeu des segments avec des cales et c’était bon tous les 2 ont 0,25 mm de jeux, mais j’ai aussi mesurer le jeu cylindre piston et j’arrive à faire passer une cale de 0,20 mm en forçant juste un peu alors que j’ai aussi vu sur la chaîne YouTube de Simon quand il montait un 70 most il disait que le si le jeu est inférieur à 0,07 mm il fallait faire un gros rodage mais que si il y avait un jeu supérieur à 0,15 mm il fallait ce poser des questions et le miens est même supérieure à 0,20 mm donc je trouve ça un peu inquiétant quand même. Si quelqu’un peu m’éclairer sur mes questions ça m’aiderait beaucoup ou même dire 2 ou 3 trucs sur ma future configuration.
  15. Alain
    scooter peugeot Transmission doppler Ludix
    Salutations. Un carburateur de 30 est énorme et totalement inutile sur ce modèle de cylindre. A la rigueur, un PWK en 21mm marcherait bien, mais pas besoin de plus. La transmission Doppler est en effet trop longue, je suggère la secondaire Polini en 16/44 couplée avec la primaire d'origine qui est en 12/43 (à vérifier) Juste pour savoir, quel est ton pot d'échappement?
  16. Alain
    scooter mbk - yamaha Allumage booster sur Nitro
    Salutations. Pour commencer, les l'allumage monté sur le bloc est un modèle datant d'après 2003, alors que celui que tu tiens est d'avant 2003. Pour la compatibilité Booster/Nitro, aucun problème.
  17. Super je vais essayer demain je viens de voir vos réponses aujourd’hui j’ai essayé 70 et 60 en gicleur catastrophe il veut même pas avancer le scooter mdr merci de vos lumières
  18. fred82000
    scooter mbk - yamaha Remplacement laine du pot
    salut j'ai déja eux le coup a pas faire gaffe et tomber en rade d'essence
  19. fred82000
    le temps passe vite bon si tu sais pas Bass ta expliquer comment faire
  20. Camelhow
    Bonsoir, Alors j'ai un pote qui est passer a la maison et par hasard je lui ai parler, il regarder 2sec et il se peut que j'étais juste un panne d'essence.. J'ai pas encore de jauge d'essence du coup j'y ai pas pensé.. Je suis venu au boulot avec, si en rentrant j'ai pas de problème, on pourra clôturer et oublier se sujet..
  21. Alain
    Salutations. C'est quel modèle de carburateur exactement?
  22. Alain
    mécaboîte problème allumage mvt prenium
    Salutations. Ta MRT dispose d'une batterie? Ce sont des feux et clignotants à leds?
  23. Alain
    Salutations. Je pense savoir ce qui cloche avec le boîtier ECU: Sur le SXR, le boîtier d'origine est monté avec la connexion tournée vers la droite du scooter. Sur les Piaggio/Vespa, il est monté avec la connexion vers le bas. Je ne sais pas si c'est la même chose sur le Doppler mais le boîtier Malossi agit comme si le scooter était couché sur le flanc, et l'empêche donc de démarrer. Je te suggère donc de tester en changeant la position du boîtier, et de dire si ça fonctionne ou non.
  24. Sean
    Bonjour j'ai un problème sur ma 50 cc mrt pro édition six days mon allumage D’origine a cramé. J’ai donc décidé d’installer un allumage MVT Premium . ça va faire trois semaines que je cherche une solution pour faire marcher mes clignotants et mon feu arrière mais je ne trouve pas . Tous les câbles sont branchés comme indiqué sur la notice de l'allumage pouvez-vous m’aider s'il vous plaît .
  25. Kaga
    scooter chinois Aide configuration 4T
    Perso j'colle 0,10 ,10 ça fonctionne bien comme ça
  26. Komar
    bonjour à tous . je possède un scooter SXR 50 - April, j'ai voulu changer de cdi/ecu + bobine d allumage de la marque DOPPLER mais maintenant le scooter ne veut plus démarre [batterie ok ,contact ok ,affichage compteur ok- il y a juste un voyant qui s affiche un cercle de une croix !? Voir photo, je pense que ce peut être l anti démarrage? si quelqu’un aurait une idée ! merci d avance
  27. Yasss220
    scooter peugeot vis bizarre de pipe d'admission sur kisbee
    Salut, attention, l'intention est bonne mais il ne faut pas remonter des questions d'il y a plusieurs mois/années. SI tu veux aider, penche toi sur les dernières questions posées.
  28. Tony7777
    Salut, choisissez bien votre bougie selon votre scooter et surtout verifier que votre bougie et votre antiparasite soient bien fixe et etanche. Ca ma tout l’air des symptomes dans ce topic. En esperant aidé comme jaurai aimé l’être.
  1. Charger plus d’activité
