Toute l’activité
  1. Dernière heure
  2. Tarikbil
    photos Spitro malossi mhr big bore
    et bien, il y a du boulot !
  3. Pharmacenberg
    scooter chinois Moteur qui rupte et ne monte plus dans les tours
    Bon, n'ayant pas pu me procuré de multimètre j'ai fait des test un peu a l'arrache : J'ai mis un nouveau stator = toujours pas de charge, rien ne fonctionne sans la batterie, compteur lcd, éclairages, claxon etc. alors que avant oui... Du coup j'ai débrancher le connecteur 3 fils du stator et j'ai brancher une ampoule de voiture directement sur les câbles moteur allumé : Ampoule sur câbles Noir et Blanc : Rien même a haut régime Ampoule sur câbles Noir et Jaune : Rien même a haut régime Ampoule sur câbles Jaune et Blanc : Rien au ralenti, par contre elle s'allume bien quand j'accélère J'ai remis le stator d'origine, idem j'ai rien si je met un des fils de l'ampoule sur le noir et l'autre sur blanc/jaune... Par contre elle s'allume bien quand c'est brancher sur le blanc/jaune... J'y comprends rien, il n'y est pas censé y avoir une tension sur le Noir/Jaune et le Noir/Blanc ???
  4. Tarikbil
    se faire tirer par une voiture sans bsr
    ahahaha
  5. Raphouxio
    autre scooter Problème haut régime
    Bonjour, j'ai un problème avec mon scooter malaguti f15 Firefox Ducati Corse. Je suis full origine mais débridée de partout, en descente arrivé à 70 km/h mon scooter freine tout seul et je ne peut pas dépasser les 70 km/h j'ai aussi le voyant de liquide de refroidissement qui clignote. Je ne c'est pas d'où ces deux pannes peuvent venir, merci.
  6. Aujourd’hui
  7. Jehan
    scooter mbk - yamaha Garde boue
    La pluie risque de me tremper? Ourisque d abîmer les circuit dans le carénage avant du scoot
  8. luffy34970
    mécaboîte yamaha dt top 86 alu pour le run et tzr pour All day
    Moi aussi, je dois modifié le haut moteur et le pistons, car le squich n est pas bon, je dois mettre un joint d embasse plus épais et modifié la jupe du piston. Ce week-end je m occupe de l électronique. J aurai pensé avoir plus de temps pour la faire tourner cette saison, mais ça sera pour l année prochaine. Mais elle va tourner d ici la fin de l année. Oui je trouve aussi.
  9. BoosterSpirit94
    mécaboîte Moto qui rupte à l'arrêt
    J'ai aussi penser à ça mais ça me paraît fou qu'il sois hs comme ça je vais essayer merci J'avais penser aussi à une prise voir carrément mes joint spy de vilebrequin hs
  10. Prends toi en un idendique au tien, mais d'origine : comme ça t'as toutes les pièces de rechange et pourquoi pas, tu peux te monter un monstre en parallèle.
  11. https://youtu.be/yokM5w-EBsk Hello coucou les gens . Ca fait un moment que je ne suis pas venu je viens vous donner des nouvelles en vidéo . Il y a encore du boulot mais on peut enfin entendre le moteur sur la route .
  12. Bonjour Essai de démarrer en obstruant l'arriver d'air du carburateur avec ta main et dès qu'il tousse tu la retire sans gazé si cela fonctionne cela voudra dire que ton starter déconne.
  13. StuntRR
    Speedfight 2 ne démarre plus
    Bonsoir mon speedfight 2 ne veux plus démarré j'ai fait un nettoyage carburateur il ne démarre toujours pas j'ai même changé la bougies je venais d'installer un kit cylindre il a 1 mois j'ai démonté la culasse et je vois que tout est noir a l'intérieur est-ce normale ?
  14. Hier
  15. Docteur JEFF
  16. noux
    mécaboîte prépa derbi course 44.9
    je trouve aussi mais bon pour le prix il y avai intéré j'avou sa pourai fair bien
  17. beber
    scooter mbk - yamaha réglage carburateur
    bonjour tu monte de 5 et tu vérifie
  18. Alexandra la vielle
    scooter chinois Keeway 125cc turbo 20psi
    Une vrai usine a gaz ! bravo !
  19. bonjour j'ai un carburateur origine sur nitro avc un pot bidalot s1 quel gicleur principale maitre ?
  20. Alexandra la vielle
    Ben bosse.
  21. zabu72
    ludix 2006 faisceau introuvable
    impec j'ai trouvé mais du coup compteur a racheté j'attends de testé tout ça
  22. Alexandra la vielle
    scooter piaggio - gilera problème carburateur
    tu prends de l essence, tu asperges le scooter et tu allumes. Plus serieusement, t'as mis un pot leovinci TT , moi jles connais bien , faut alleger tes galets à fond, et la comme t'es trop riche ( étrange dailleur ) ben faut que tu achetes un jeu de gicleur et essayer ... mais tant que tes galets seront pas réglés t auras du brin.
  23. Alexandra la vielle
    mécaboîte débridage cdi
    un cdi se trafique pas sauf si t'es en 4 temps et même la c'est juste faire sauter la limite de tour... donc pour 14 euros tu changes ton cdi . voilà.
  24. Alexandra la vielle
    scooter peugeot mettre un démarrage électrique sur un ludix one élégance ?
    je suis morte de rire. tu veux mettre quoi d'autre qu'une batterie ? une eolienne ? hihi
  25. Alexandra la vielle
    scooter piaggio - gilera Modification faisceau Hexagon 125 pour zip
    coucou, faut que tu reperes ta masse, tes fils d alimentation (moteur et consommables) , ceux la sortent de ta bobine, donc ce serait bien que tu prennes en photo ton cdi, et tes bobines. tchuss
  26. chara_6
    salut depuis le temps je l'ai eu mon bsr par contre toujours pas de scoot avant septembre ca c'est les parents
  27. Tampaxxxxx
    Grave jolie la cartouche Voca la finition de l'anodisation et superbe ! Manque juste un collier carbone !
  28. Tampaxxxxx
    scooter mbk - yamaha bidaltrot red racing
    Salut, tu peux acheter le balancier Stage6 sans soucis si tu prend neuf, j'ai une un MKII aucun soucis, le MKI était pourrit à cause des traverses vidé. Sur le MKII les traverses était pleine, beaucoup plus lourd mais ne cassé plus sur le couple.
  1. Charger plus d’activité
