Eroan
V.I.P.
    106
Tout ce qui a été posté par Eroan
  1. +1 pour les galets, simple
  2. Tout est dit. Ca ne gênera franchement pas beaucoup...
  3. C'est un pot pour les runs, il y a forcément moins bruyant. C'est plutôt fait pour les kits en alu que pour de la fonte.
  4. Salut, la batterie fonctionne t-elle ?
  5. Eroan
    Avis sur scooter Sym Jet4r
    taïwanais, différent keeway est chinois en revanche ! Pour en savoir plus sur le Jet4 : https://www.scooter-system.fr/dossiers/178-1-essai-sym-jet4r.html
  6. Suite à une mise à jour foireuse, je n'ai eu d'autre choix que de restaurer la sauvegarde de la nuit dernière.
    Tous les messages, nouveaux sujets, pièces jointes et inscriptions d'aujourd'hui ont été perdus.
    Merci de me signaler le moindre bug inhabituel et... vraiment désolé pour ce souci :/
    Bonne soirée, a+
    2. tomMpower
      tomMpower
      Ah oui tendu un membres du forum nathan (je l'ai en ami sur facebook) et lui aussi car il avait vue que soit disant il était banni du fofo ^^. Il était en mode stress :laugh2: c'est quoi qui a cloché pour cette MAJ? (même si en informatique je suis archi nul) :D.
    3. Eroan
      Eroan
      dada65 l'a banni par erreur ;)
      Le javascript était désactivé et il était facile de faire une erreur en cliquant sur le mauvais bouton !
    4. tomMpower
  7. Salut, ceux-là se fixent sur le guidon grâce au collier plastique inclus. Il faut simplement veiller à dégager suffisamment d'espace à côté des commodos d'origine pour les monter, c'est très facile.
  8. Souci de batterie morte ça, en gros ça fournit du jus en direct du moteur lorsqu'il tourne... Est-elle en bon état ?
  9. RRD a été retiré de la liste.
  10. Salut et bienvenue ! Il a du mal au ralenti quoi. Problème de réglage de carburation à priori. La vis de ralenti a probablement bougé durant le remontage. Ca mérite un test. Si ça ne fonctionne pas, tu peux consulter les tutos de réglage : a+
  11. De l'injection sur un PGO Big Max ? J'ai improvisé, ça veut dire quoi ?
  12. Il manque l'essentiel : un pot d'échappement. Un Yasuni R ou City 16 sera idéal.
  13. Maintenant c'est au bon endroit. Et on va à notre tour poser les bonnes questions : Quel budget as-tu pour l'ensemble de ta configuration ? Que vises-tu en pointe et accélération ? Pour quelle utilisation ? Quel est ton niveau de connaissances en mécanique ?
  14. Merci pour ces précisions, c'est intéressant !
  15. Certains ont une véritable couche de fibre de carbone, mais toujours superposée à celle d'alu... Tu peux éventuellement adapter un silencieux pour mini 4 temps, je sais qu'il existe des modèles compacts en fibre de carbone, mais c'est... excessivement cher
  16. Tu pourrais poncer pour enlever la matière qui dépasse et avoir une surface plate. Car ce qui va bousiller tes courroies c'est l'excès de matière, pas les trous. Après c'est clair que tu perdras en accroche et en fiabilité...
  17. Comment as-tu fait ?
  18. Avec 2 doigts ça suffit. Mais attention, ça reste un scoot lourd et pas adapté à ce genre de pratique, si tu insistes trop tu vas avoir des carénages qui se cassent et abîmer ta fourche. Sans parler des risques de chute...
  19. S'ils changent les carénages ils te prendront du MBK d'origine logiquement. en tous cas c'est ce qu'ils budgettent, après ton pro peut toujours te mettre du TNT et garder la différence pour autre chose...
  20. Elles y sont car ils utilisent des casques jet homologués DOT, donc pas de risque en tant que tel. En revanche c'est sûr que d'un point de vue purement légal c'est hors normes.
  21. Merci de nous tenir au courant oui
  22. Le site vit grâce à la publicité. Sans elle, il n'existerait pas...
  23. énooorme ! Tu passes sur la page Facebook, ce soir à 20h30
  24. Salut, Maxiscoot restent parmi les leaders, avec un bon service client. Il y a toutefois pas mal d'alternatives : https://www.scooter-system.fr/catalog/meilleurs-sites-vpc.html
  25. Souci de réglage de la carburation ça. Avec un gros biberon comme ton 30 PWK c'est normal qu'elle s'engorge, c'est largement sur-dimensionné par rapport au reste de la configuration.
