Eroan
V.I.P.
    106
Tout ce qui a été posté par Eroan
  1. Si tu as déjà le fameux Yasuni ça ne t'apportera rien de plus
  2. C'est déjà une belle grosse configuration pour du All Days. Que recherches-tu exactement ? En jouant sur la transmission tu pourras avoir plus ou moins de vitesse / accélération...
  3. L'ensemble est serré ou pas du tout ? Car ça risque de rayer la chemise si tu tapes dessus pour le faire sortir. J'essaierai de faire couler de l'huile puis de forcer doucement avec maillet + chiffon...
  4. C'est la meilleure solution pour éviter toute mauvaise surprise par la suite !
  5. Eroan
    50cc et surpoids (+passage du bsr)
    Pour du 50cc à moins de 1000€ tu auras des choses correctes, en revanche il faudra compter plus que ça pour un 125cc correct !
  6. Voilà, tout est dit
  7. Ou comment susciter l'intérêt des forces de l'ordre quand il n'y a pas lieu d'être
  8. Un 19 sera idéal si tu as un échappement Racing pour accompagner ta configuration.
  9. Tu ne gagneras rien à part un bruit de tondeuse et une consommation en hausse. un gros gicleur et gros filtre c'est utile sur les configuration sont poussées avec une admission au top et un bon cylindre. autant dire laisse tomber !
  10. C'est clair, tu peux t'asseoir sur tes pièces je jouerai la carte de la transparence en expliquant la situation, mais je ne suis même pas persuadé que tu sois dédommagé ...
  11. Eroan
    Bonjour, le poids et le gabarit vont nécessiter de se tourner vers des modèles comme les Nitro, SR ou Speedfight. il faudra également booster un peu les performances car ça risque d'être un peu dur en accélération et en montées. mais rien de compliqué ou coûteux, on vous aidera à faire les bons choix ! n'hesitez pas à nous présenter les modèles qui vous semblent intéressants sur leboncoin, on vous dira si c'est le cas ou non
  12. Ou alors tu as mal positionné le joint... démonte et remonte de toute façon tu n'as pas 1000 solutions !
  13. ca a l'air de tourner donc, c'est cool
  14. On dirait que la batterie ne fournit plus de jus... tu as vérifié la partie fusibles ?
  15. Je ne pense pas non...
  16. Mouais, c'est la prise d'air de Renault espace version moderne quoi, ça risque de faire kéké plus qu'autre chose...
  17. Comme s'il manquait de jus ?
  18. Il faut juste acheter une centrale clignotants spéciale pour les éclairages à leds et tu pourras les monter. après c'est à toi de percer les carénages pour les monter où tu le souhaites...
  19. Evite de mixer les galets, si tu as trouvé le bon poids rachètes en un jeu avec les 6 au poids qui va bien. ton problème est donc réglé ? Peut être une saleté dans le carburateur...
  20. Typhoon + pot Sito Plus + variateur le tout bien réglé, tu ne te ruineras pas et tu auras exactement ce que tu recherches !
  21. A l'époque la Police tolérait, aujourd'hui ça n'est plus compatible avec la politique de sécurité routière... Et ce n'est pas un mal. pourquoi ne pas bouger sur des événements existants ?
  22. Eroan
    bombe pour jante
    Ca m'intéresse aussi, je publierai une actu pour présenter cette marque et ses produits ;)
  23. Ça s'est réglé très simplement
  24. Eroan
    bombe pour jante
    Ah merci pour les explications, je ne connaissais pas !
