FacèneStewart
Tout ce qui a été posté par FacèneStewart
  1. Le bouton de warning me parais assez gros tu le placer ou ? Je ne posséde pas un Guidon street mais un guidon d'origine donc il faudrais que je l'incorpore dans le " tableau de bord"
  2. Mais t'avais un pot d'origine avant ? Oui ressort d'embrayage jaune malossi c'est bien pour les configuration type Origine
  3. Bah normale ta une fourche et un amortisseur déjà plus renforcé et grand que lui donc tu fragilisera moins les pieces J'ai une Derbi Senda Sm 2001 sa marche bien c'est vrai
  4. Ou la courroie qui n'as pas etais entourer sur l'axe du variateur mais je ne pense pas démonte ton carter et regarde si tout est en place mais ne force pas sa pourrais t’endommager des pieces voilà..
  5. Shéma simple et tres bien démontrer j'ai juste a trouver un interupteur et c'est partit merci beaucoup a toi
  6. Ta changé ton pot , il faut donc que tu modifie ta configuration Met du 5.0 grammes et full jaunes en embrayage gicleur 65 c'est la base après tu pofines celon ta machine
  7. Bonsoir je recherche tout se qui pourra m'embelir mon scoot esthetiquement pour l'instant j'ai seulement les veilleuse bleues.. merci
  8. ça peut être une question de cadre mais je ne pense pas si c'est sa tu vas morflé
  9. T'es en derbi ?
  10. FacèneStewart
    resté bridé ou débrider
    Change le pignon de sortit de boîte par une ou deux taille au dessous.
  11. Le variateur n'as pas etais bien resserre je pense.
  12. Bonjour j'aimerais savoir comment creer un Warning sur mon scoot merci !
  13. Bonjour j'aimerais savoir comment creer un Warning sur mon scoot merci !
  14. Il faudra que tu le régle mais oui il peut bien marché
  15. Un Dos d'ane a 60 km/h t'abuse aussi met un tmax morflerais
  16. Ta peut être âbimé un roulement de roue avant ou arrière a l'arret regarde laquelle qui force a la rotation
  17. La Bride entraine une surconsomation , mais ça dépend est ce que tu reste poignet à fond alors que le scoot et à fond ?
  18. Le starter et le krick marche bien ? as-t-il touché au carburateur ?
  19. J'ai un Pot touring Ressort , Galets donc pas vraimment d'origine ^^
  20. Baisse le ralenti! ( si tu sais ce que c'est ? )
  21. Yasuni C 16 Si tu na pas peur du bruit
  22. Le bruit métalique vient de ton pot le catalyseur se retracte et fait se bruit
