rockboost 27
MembresTout ce qui a été posté par rockboost 27
les miens y ressemblent beaucoup
sur les nouvelles 50 sm c les même
est ce que c carénages :http://www.greenlandmx.fr/produits/rechanges-dorigine/pieces-dorigine-sherco/ sont adaptables sur une 50 sherco black phanter de 2009 ? http://www.greenlandmx.fr/recherche/?q=++kit+plastique+sherco
mécaboîte réglage 19 phbg ysn sur 74 top noir
rockboost 27 a répondu à un(e) question de rockboost 27 dans Admission et carburation
ok j'ai essayé un peu tout j'attends la paye et 21 Dell'Orto -
rockboost 27 a posté une question dans Admission et carburation
quand je suis en fond de 6 ma moto me fait des accoup comme une panne d essence et broute en 1 et 2 gicleur de 100 3 eme cran daiguille en partant du haut sur 4 -
mécaboîte réglage carburateur
up! -
gicleur de 120 c beaucoup mieux plus que a régler la richesse au poil -
les joies du carburateur :D -
je recois une boîte de gicleurs demain 100 A 125 je te tient au jus -
netoyer c pareil je v esssayer le gicleur -
le carburateur est neuf j'ai reussi a régler mieux mais ce n'est pas encore ca ,ca marche elle prend ses tours mais je suis au 4 eme cran de l'aiguille j'ai l'impression que la moto est brider -
bonjour je viens vous demander de l'aide je suis en 70 brk fonte carburateur de 17.5 baa sans la bride et gicleur de 115 3 ème cran d'aiguille je précise c un phbn des j'accellere a plus de 1 quart de poignée y a plus rien ça fait beueueueu
mécaboîte Gilera Smt serrage
rockboost 27 a répondu à un(e) sujet de SeXcha78 dans Diagnostic de panne
ba tu nettoie tout tu rebranche correctement et roule -
mécaboîte conseil choix de pot sherco sm 50 black phanter
rockboost 27 a répondu à un(e) question de rockboost 27 dans Échappement
tu as des liens jb s'il vous plaît pour les carenzi ? -
je précise c'est un passage haut a droite donc moins de choix -
rockboost 27 a posté une question dans Échappement
que me conseiller vous comme pot pour mon sherco sachant que je suis en origine débridé pignon de 13 je précise pas de scr trop bruyant -
un booster mecanique simple fiable et robuste d'origine quand on s'amuse pas a bidouiller
mécaboîte Rieju Smx n'avance pas, monte difficilement les tours et broute
rockboost 27 a répondu à un(e) sujet de tony2brest dans Diagnostic de panne
essaie 85 car après c parait un pe petit les autres gp essaie gp de 85 1 tours 3/4 en richesse et tient nous au courant -
scooter mbk - yamaha booster spirit qui démarre plus
rockboost 27 a répondu à un(e) sujet de alineo dans Diagnostic de panne
c'est ta durite de pompe a huile donc le mélange essence huile ne se fait plus si elle est débrancher donc en gros tu as roulais sans huile donc tu as serrer a coup sur démonte ton haut moteur et verifie -
j'ai beau purger dans les sens sa fonctionne étrier neuf et maitre cylindre reconditioner ca devient chiant
mécaboîte derbi qui a des trous et qui fume beaucoup
rockboost 27 a répondu à un(e) question de pipofoot97 dans Admission et carburation
carburation trop riche ressere un pe ta visse d'air j'avais la même tout a l'heure -
moi si ca tinteresse ? TA QUOI à faire SUR TON SCOOT ??
mécaboîte Réglages carburateur kit 70 mk fonte
rockboost 27 a répondu à un(e) question de ThomasG dans Admission et carburation
tu es en gicleur de combien actuellement et on pe donner une tranche pour le gicleur car tous les moteurs ne réagisse pas pareil -
mécaboîte problème frein
rockboost 27 a répondu à un(e) sujet de rockboost 27 dans Diagnostic de panne
ok et oui c'est bien un ajp -
ba tu me paye la facture tom et je l'amene
