alex33190
    3
Tout ce qui a été posté par alex33190
  1. alex33190
    scooter mbk - yamaha Projet nitro 2013 neuf
    oui c'est calir juste le feux arrire que je trouve pas et aussi les clignotant mais le reste de le ensemble du scoot parfait
  2. alex33190
    scooter mbk - yamaha Rocket 1995 ne démare plu
    si tu commande que ça va chez ton pro elle te coutera aussi chers voir 1 euro de plus
  3. alex33190
    la bougie 7 est plus chaude que la 8
  4. alex33190
    la bougie culo court soi une br7hs ou une br8hs
  5. alex33190
    mécaboîte quel kit 50 pour ma configuration ?
    fonte ou alu quel budget tu a en alu le doppler vortex athena
  6. oui celui a coter du principal
  7. le ressort d epousser fournit avec le variateur artek k2 evo je l ai pa smis moi j aimis directe pour mon mbk rouge doppler en pousser mais peugeot piaggo on des ressort de tres dur d origine
  8. alex33190
    scooter mbk - yamaha Rouler avec carter découper
    c'est pas une bonne idee bonjour toute la saleter qui peux rentrer dedans
  9. alex33190
    scooter peugeot ressort de poussée Violet ou rouge
    demande a Pasternak il va mieux de renseigner
  10. alex33190
    scooter peugeot Mon projet " Ludix 2éme phase finis ".
    si ta plus de joue fixe prend celle de l artek k2 ou la malossi mhr
  11. demande a Pasternak pour ton réglage en ressort un pro un dieux sur peugeot
  12. si t aun trou au démarrage ressort d epousser ces lequelle quue tu a origine ou autre scoulaurs ressort d embrayage aussi la bougie
  13. peux être augment ton gilceur secondaire entre 2 et 5 point
  14. alex33190
    scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre plus
    pe être tom je dit une betise ratrappe moi on parle du gicleurs principal rien a dire la mis peut être si il augmenter son gicleur secondaire de 2 a 5 point et après qui joue avec le gicleur principal sa ira mieux
  15. j'ai eu le tt un moment pour le tester c'est d ela m...... après j'ai mit un tnt one que j avais je marche mieux
  16. alex33190
    scooter mbk - yamaha Quel POT pour NITRO [RODAGE FINIT]
    après on peux pas dire la vitesse exacte qui fera caril il y a trop de parametre car un scooter et unique après réglage pareil pour la variation ect tu peux avoir les deux même scoot même annee simplement débrider les deux bien régler un un qui a plus d accelration que l autre aussi un peu plus de pointe
  17. https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-129-courroie-renforcee-malossi-x-special-kevlar-belt.html c'est celle ci exactemetn car un peu plus longue que celle d origine tu marche bien avec ce doppler rr7 et niveaux bruit
  18. le pot cest lequel toujours le doppler rr7 la courroie malossi quand tu commandera ta variation prend la malossi x kelvlars a 28 euro
  19. alex33190
    scooter piaggio - gilera Réglages New Typhoon - Pot Doppler S3R
    déjà comme je tes dit plusieurs fois remets moi ton ressort de poussée origine t essayer ressort d embrayage vert ou jaune malossi car ton ressort de poussée d origine est plus dur que le blanc de chez malossi je pense aussi sle jaune malossi
  20. alex33190
    scooter piaggio - gilera problème carburateur
    aussi tu a quel indice thermique que tu a sur la bougie
  21. alex33190
    scooter piaggio - gilera tutoriel Montage démontage vilebrequin
    pour le montage https://www.scooter-system.fr/dossiers/100-1-monter-vilebrequin-roulements.html
  22. alex33190
    refait un réglage vis de richeese et ralenti c'est a causse du froid quil fait en ce moment
  23. alex33190
    scooter piaggio - gilera Scooter ne part pas...
    voilà si tu veux changer ton embrayage http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-polini-3g-piaggio.html ce ressor de pousser de pousser tu choisi la couleur quye tu veux http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressort-de-poussee-malossi-scooter-piaggio-sfera-zip.html
  24. alex33190
    scooter mbk - yamaha Petit problème configuration spirit 50mhr
    le mieux qui commene par 5.5g en fessant le test du variateur avec le trait
  25. oui il aurai pris 5 petit minute a cherche sur google il aurait trouver la réponse
