alex33190
MembresTout ce qui a été posté par alex33190
scooter piaggio - gilera Vespa s 50 débridage
alex33190 a répondu à un(e) question de jerem01 dans Moteur et préparation
avec ces pot la tu vas gagner en accélération ceux que je t es cite ce sont pas de pot de detente juste un origine améliorer -
non si tu laisse chauffer avant de partir comme tom67 a dit si tu lecoute sa risque rien
scooter mbk - yamaha Scoot qui cale et pas de vitesse
alex33190 a répondu à un(e) sujet de OverSlash dans Diagnostic de panne
rien que le pot quil y a n est trop apporier a sa configuration -
lequel pot de chez artek tu veux dire quoi pasr temp en h de rouler tu veux dire combien d ekm par jours c'est sa
scooter piaggio - gilera Piaggio Typhoon problème electrique
alex33190 a répondu à un(e) question de jeremy2_5 dans Electricité
change le fusible si marche toujours pas tes clignotant verifie si tou es brancher comme il faut comme pour le compteurs si toous est bien brancher c'est la centrale de clignotant pour ton compteurampoule sans doute griller -
scooter mbk - yamaha Kit 50cc alldays Booster
alex33190 a répondu à un(e) question de Fadao23 dans Moteur et préparation
il te faudra aussi le limitateur pour le kit 50 mvt car tu depassera les 45km a toi de voir moi petit conseille c et plus cher q un limiteteurs mais ça peut être bien car deux fonction une fonction routiere brider ou pas du tout brider http://www.maxiscoot...tier-cdi-2.html sa depend de ton budget pour un kit que tu veux mettre -
scooter mbk - yamaha problème accélération
alex33190 a répondu à un(e) question de rockboost 27 dans Variation et transmission
tu a quoi comme pot -
si veux rester en 50 le mvt regarde si tu a pas de jeux au vibrequin si tu a pas prend juste une cage aiguille renforcer après kit 70 oui mais tout depend le kilometrage qui ton vibrequin car plus coupleux -
pot qui fait pas trop de bruit leonvinci touring ; Stage6 "Street" ; sito plus ; leovin sp3 ; leovinci gp ; polini smoking sur ce scoot t aurais pas une bride au carburateur -
scooter mbk - yamaha Nitro qui démarre malle à froid ..
alex33190 a répondu à un(e) question de STUNT-2012 dans Moteur et préparation
alex du 59 ta indiquer de le faire bien a chaud -
de l alu c'est de lentretien fair eun bon rodage après un bon réglage variation verification des segment tous les 2500km environ et piston tous les 5000km environ après si vraiment sa te tate pas de l alu prend un fonte mais sa te feras gagner jusqua 5km d eplus et un peu plus de patate q un origine c'est tou ou passer au dessus un petit kit 70 motoforce en fonte -
tres jolie comme sa manque garde boue arrire qui serai jolie aussi :) sur les trekker comme pièce de carénage y aurais pas un petit bequet noir autre avec feux de stop integrer led blanc par exammple après sit u calcule tu garder ton trekker pour tous les jours mets un bon petit 50 apre sun ludix pour les run oui mais la faut avoir beaucoup de moyen
scooter mbk - yamaha Problème étrange sur un nitro
alex33190 a répondu à un(e) sujet de funkitown dans Diagnostic de panne
c'est un problème electrique verifie ta bobine tallumage si elle fait pas l andouille -
ton Giannelli shot v2 n est pas tro apporier pour ta configuration ensuite verifie si il te manque pas une pièce au carburateur après regarde si l aigguille est au bon cran après quell est ta couleur te ta bougie apores ressort d embrayage rouge trop dur descend soit rouge doppler bleu tntn jaune malossi hebo noir ect après quel sont tes g en gelats -
scooter mbk - yamaha Quel POT pour NITRO [RODAGE FINIT]
alex33190 a répondu à un(e) question de LimSzlecercle dans Échappement
je connais pessac ça me fait une trote plus de 70km -
scooter mbk - yamaha Trop riche ou trop pauvre ? urgent 21DO
alex33190 a répondu à un(e) question de Bryaan dans Admission et carburation
pense a peux d être chnager le gicleur secondaire par un plus gros et changer l aiguille par une w8 ou w9 -
scooter mbk - yamaha Bougie Culot court/long
alex33190 a répondu à un(e) question de Ftic dans Electricité
sur cylindre d origine en hiver sur br8hs l hiver l ete br9hs Ftic comme t es sur un booster c'est culot court -
scooter peugeot Elystar qui ne tient pas le ralenti
alex33190 a répondu à un(e) sujet de Veckthor dans Diagnostic de panne
petit kestion normalement la big valve stag c'est à partir du 19 pour carburateurs après ton rodage est fini ou pas si il es fini tu a fait un réglage carburateur je ux dire changement de gicleur pour que tu e une bougie marron brique après réglage vis de richesse et de ralenti -
scooter mbk - yamaha problème nitro 50
alex33190 a répondu à un(e) sujet de Dibona dans Diagnostic de panne
regarde c elien je te l avait envoyer c'est un menbre du fofo qui fait des service
