Tout ce qui a été posté par RyDeR_3.i
autre scooter Configuration 70cc PGO big-max
RyDeR_3.i a répondu à un(e) question de frankecko dans Configuration
bin déja faut savoir quelle pièce que tu vas mettre derrière! ont peut pas te proposer un cylindre comme sa. il peut pas choisir, il n'a que le choix sur l'axe de 10. il y a pas vilebrequin en axe de 12 pour PGO. -
le polini evo, oublie! car tu na pas la configuration qui suit de plus c'est pas un cylindre pour rouler all-days! et le Stage6 sport pro qu'il ta montré ne passera pas car c'est le modèle en axe de 12 alors que PGO c'est en axe de 10 d'origine! -
salut! effectivement! c'est bien un moteur minarelli horizontal mais à la façon de PGO! sa prend les mêmes cylindres que l'ovetto mais que en axe de 10! attention! -
bonjour! déja quelle est la configuration de ton scoot? -
scooter mbk - yamaha transmission nitro sur 70 top rose
RyDeR_3.i a répondu à un(e) question de Pétro dans Configuration
faut tu calcul le rapport de transmission pour voir à combien te revient la 15/41 par rapport à la d'origine tiens le lien : https://www.scooter-system.fr/forums/f34/25402-transmission-finale.html -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour mon stunt ?
RyDeR_3.i a répondu à un(e) question de Mathéo stunt dans Échappement
ah ba c'est une bonne nouvelle sa! donc j'avais bien raison ^^ en 4.2 tu étais bien trop léger pour juste un pot. bin c'est bon c'est bon! mais je pense que tu peux encore paufiner sur les réglages pour ton scoot réponde encore mieux :) sinon oui! si tu veux + d'accélération et une monté en régime encore plus rapide, c'est carburateur 17.5 qui parle ;) bien sur tu l'installe sur boîte à air d'origine prépa! -
scooter mbk - yamaha 70cc polini corsa
RyDeR_3.i a répondu à un(e) question de léo_spiritt dans Configuration
il est plus performant à haut régime en effet! -
scooter peugeot Piston 70cc Airsal T6 AC bisegment pour remplacer monosegment ?
RyDeR_3.i a répondu à un(e) question de WRomainW dans Moteur et préparation
pourquoi pas? sa dépend juste de quel piston il mets! -
si tu veux! mais je suis sur que le piston passe sans problème puisque c'est les même cylindre -
scooter peugeot Trace bizarre dans le cylindre
RyDeR_3.i a répondu à un(e) question de Coelho dans Moteur et préparation
c'est préférable de changer piston pour repartir sur une bonne base mais bon si le piston est toujours bon, tu peux le remettre! et non c'est pas dur du tous, c'est juste qu'il faut passer doucement le papier sur la trace avec de l'eau! -
salut! tu peux rajouter une transmission secondaire en 15 a la place de l'origine pour plus de pointe encore ;) -
scooter peugeot 4ème moteur serré en 2 mois
RyDeR_3.i a répondu à un(e) sujet de WRomainW dans Diagnostic de panne
dumoin merde! je me suis tromper! regarde si ta bielle a un jeu vertical, excuse moi :rheuuu: le ptit jeu horizontal est tous a fait normal -
sisi! sa marche très bien! je l'ai déja fait sur plusieurs cylindre et c'était impec après ;) -
tu tournais sans huile ou quoi 0_0! regarde si la bielle de ton vilebrequin a du jeu horizontalement -
non mais je te dit sa parce que d'apparence, ce sont exactement les même cylindres! sauf que l'un est mono et l'autre bi-segments le modèle mono :http://www.maxiscoot...10224476_01.jpg le modèle bi : http://www.maxiscoot...10241476_01.jpg et ils son tous les deux en 47.6 donc pour moi ça passe! -
va poser ta question sur le post que tu a fait baou! ici c'est pas le tien! -
il peut faire plus de 100km/h si il rajoute une transmission primaire ou secondaire! tous en restant sur le carburateur 17.5 ;) -
ok! teste ^^ -
ah! c'est le modèle mono-segment que tu a! je pensais t'avais le T6 racing bi-segments! bon bin moi non plus j'arrive pas a le trouvé! j'ai déja regardé sur tous les sites que je connais, c'est pas en stock <_< donc teste le bi-segments -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour moteur vertical Kit 70 parmakit racing fonte ?
RyDeR_3.i a répondu à un(e) question de fason dans Configuration
tu prend juste le variateur ;) je t'est pas dit de prendre tous le pack overange! -
le yasuni c16 privilégie le couple et l'accélération! bien que apparemment il donne bien aussi à haut régime sur Minarelli vertical. -
scooter mbk - yamaha pot mhr team 2006 sur kit Stage6 racing
RyDeR_3.i a répondu à un(e) question de XtremeBin dans Échappement
ah ba oui quand même! le pro replica est un pot pour cylindre d'origine <_< -
ce n'est pas qu'un simple 70 fonte, c'est le modèle racing piston mono-segment! c'est longtemps plus pointu que les 70 fonte de base que tu connais! sa rivalise largement avec des 70 alu stock ;) -
salut! il est plus pointu ce pot par rapport au c16 et c20! pas le c21, il ce vaut! mais bon sur du Stage6 racing stock c'est trop pointu je pense! à l'accélération, surtout tu na pas d'allumage, tu seras un veau <_< -
salut! comme c'est un cylindre dit racing comme le top perf racing fonte, les pots qui s'accorde au mieux a ton cylindre seraient les suivants -Top Perf nardo (même que Giannelli Shot qui est moins cher que le Top) -Polini For Race 3 -Metrakit SP bien sur après faut choisir ^^ le Yasuni R, c'est pas la peine, il te bridera à coup sur! en variateur, pourquoi pas un GP chez malossi ;) et enfin en vilebrequin, le meilleur qualité/prix serait de prendre un Motoforce evo sur maxiscoot. voilà pour toi!
