Le Godemichet
Tout ce qui a été posté par Le Godemichet
  1. Augmente le , je suis origine et j'ai un 72 :d
  2. Si cava démarrer ;) ca m'est arrivait , le scooter pissait de l'essence soit en marche soit eteint , resultat : plein partit en 10 -_-
  3. Le Godemichet
    Bonne affaire?
    Ouais , regarde les numéros du cadre , et l'etat de celui ci , l'etat général du moteur , si tout fonctionne , ramene avec toi quelqu'un qui sy connais bien , mais en général ca parrait une bonne affaire :)
  4. Tout est dit :D , reste a chercher d'ou vient la fuite ^^
  5. Durite percé ou débranché , réservoir percé , ou regarde le flotteur dans ton carburateur ;)
  6. Si'il est bien reglé , tu n'auras pas une hausse de consommation , et trouve toi quelqu'un qui sait bien régler un carburateur et tu seras tranquille ;)
  7. Le Godemichet
    Grille ampoule
    Ouais le regulateur de tension , un pote a déjà eu ce bleme , sinon revoit tes fils et revoit s'il il y a pas de faux contact ;)
  8. Ouais ca vient de la richesse , j'avais ce problème aussi , mais je l'ai reglé moi même , je suis a 2.5 tour et j'ai de bonnes perforamnces et une consommation raisonable :D ( 3,28 litre / 100 km )
  9. Enleve ton cornet d'abord --' , et puis refait ton réglage carburateur a neuf , gicleur compris ^^
  10. Kentin a tout dit ^^
  11. 3,28 litre / 100 km , vous en pensez koi ? Je suis origine débridée
    2. derck
      derck
      un runner c'est connu pour consommer pas mal. Ma réserve s'allume entre 90 et 100km. Réservoir de 7litres dont 1,7 de réserve. Donc environ 5 à 6l les 100
    3. Nïxtûs
      Nïxtûs
      Perso, j'trouve pas sa énorme, je tire tout à fond et j'monte beaucoup de cote.
    4. Le Godemichet
      Le Godemichet
      Nixtus , moi aussi c'est toujours poignée dans l'angle soit en ville ou dans la zone rural et même a la porte des facultés :D ( et ca m'arrive même des fois que je me fais arrêter par les flics ... )
  12. Premierement a sat n'ultilise jamais de l'huile de merde , autant ajouter quelque sous pour de l'huile de bonne qualité , et pour decalaminer ton pot pas la peine de le decouper , soit le remplir d'essence et d'allumer le tout soit le remplir d'acide et laisser agir ;)
  13. Lapin est serieux la :p
  14. Prise d'air ? Et non ton mecano est un con :D , il a combien de km ton scoot ?
  15. Le Godemichet
    quel 50 choisir
    Derbi drd pro malossi edition , la meilleure des mecaboîtes ! Sans discussion :D
  16. Le Godemichet
    Faites votre choix.
    Aucune , je fume plus ^^ C63 amg ou M5 2013 !?
  17. Un vrai petit cretin ton frere hahahahaha ( sans offense ^^ )
  18. R.i.p nelson mandela , we gonna miss you :/
  19. Ampoule grillé tout simplement ^^
  20. Le Godemichet
    Faites votre choix.
    Golf gti <3 Z1000 ou r1 ?
  21. A mon avis je pense que ton réglage de carburateur est fait par un aveugle ^^
  22. Scooter qui démarre qu'après 2 coup de kicks , c'est normal avec le starter auto !?
  23. Le Godemichet
    Faites votre choix.
    Jour de l'an :D Devaliser une banque ou devaliser des fourgons blindés :p ?
  24. En hiver je roule en br7hs , et ca m'arrive aussi que le moteur démarre pas a l'electrique mais qu'a après 2 coups de kicks :/ , c'est normale ?
  25. Change ton antiparasite , met un d'origine , change de bougie et nettoie ton carburateur ;)
