hk-26
Tout ce qui a été posté par hk-26
  1. MERCI DES réponse ;) d'autre endroit les gars ? MERCI
  2. merci c'est cool :cool2: LOL mais depuis 10 ans ça a du changer ?
  3. j’attends d'autre lieux s'il vous plait merci
  4. TU PEUX M'EN DIRE un peu PLUS ? adresse etc.. merci de ta réponse :)
  5. EH OUI :cool: bonjour tout le monde , donc comme vous avez pu le constater j'ai obtenue mon Hornet 600cc préparer Stunt une vrai machine de guerre :cool2: :ouf: :cool2: !! !! !! !! voilà ,en fait je suis nouveau dans ce domaine donc je recherche des spot pour Stunter en gros cube ou même des endroit viiiiiide sans côtoyer les bleue c’est a dire pas des 100m3 pour 50cc lool je veux tirer dedans :P en Ile de France même un peu plus loin je suis en camion donc je peux rouler .. voilà j’espère que vous m'avais compris et j’attends beaucoup de vous ;) CORDIALEMENT
  6. hk-26
    scooter piaggio - gilera problème inconnue !
  7. hk-26
  8. hk-26
    venez dans ma configuration du kit :) on va tout mélanger sinon :p merci
  9. hk-26
    non je sais lol j je suis en kit 70 corsa :) je disais que j'ai les ressorts d embrayage rouge mais en ressort de poussée j'ai l'origine je sais pas quoi mettre ! et j'ai des galet 4.8 je croit mais dans ce style la ! moi je tape beaucoup de roue (wheeling) donc rouge c'est parfait pour moi mais en pointe j'ai pas ce que je veux :) donc vous me conseillez quoi les gars ? merci
  10. hk-26
    pour une belle pointe vous me conseillez de faire quoi ? Moi j'ai penser au ressort de poussée .. j'ai les petit rouge mais j'ai un bon démarrage et tout top mais je voudrais une bonne pointe parce que a 75 85 il beugle mdrrr
  11. hk-26
  12. hk-26
    d'acc c'est ce que je penser faire :) et le scooter est trop top la...
  13. hk-26
    par contre j'ai pas fait de purge d'huile car javais pas d'IPONE sous la main donc je vais consommé celle ci jusqu'au bout et mettre de l'IPONE mais j’hésite a mélanger les deux ou attendre que je consomme tout ... vous penser quoi ? cdlt
  14. hk-26
    salut , alors voilà hier j'ai fait le nettoyage et tous les changement bougie etc.. et ça a payer il est plus ferme et il y a plus de reprise mais j'ai touours la petite impression d'avoir perdue quelque chose par rapport a avant mais bon je me contente de ce que j'ai... et bien sur merci les gars ;) JiizN78 et stunt29
  15. hk-26
    salut tout le monde, voilà j'ai acheter : bougie br9 filtre a aire neuf antiparasite NGK je pense faire tout sa ce soir ou en fin de soire :) je vous tiens au jus !
  16. hk-26
    tu as raison ;) aller ce soir on nettoie tout ce bordel mdrr
  17. hk-26
    et les segment tu pense je change ou c'est pas la peine ?
  18. hk-26
    OK je met 9 alors vue le temps :p
  19. hk-26
    sa serai quoi le mieux ? 9 OU 10 merci bien .
  20. hk-26
    bon je vais faire un bon nettoyage et demain matin cava être ou maxiscoot ou concession sa dépend si vous me conseiller de changer de piston et de segment ou que de segment mais bon si je change une pièce haut moteur à part joint d'embase je passe sur maxiscoot !!! merci
  21. hk-26
    Aaahhhh ça me rassure complétement ton histoire ! je vais regarder sa de plus près alors ;)
  22. hk-26
    et je n'est pas d'antiparasite j'ai juste un fils directe a la bougie sa peu jouer ? mai jusqu’à ce problème sa marchais très bien ...
  23. hk-26
    non et la compression est la donc je ne comprend pas.. puis j'ai penser aussi a mon pot boucher c'est possible ?
  24. hk-26
    dacc je pense changer segment joint haut moteur nettoyage carburateur et antiparasite et en bougie vous me conseiller quoi pour ce kit polini corsa 70 fonte merci. cordialement
