Tout ce qui a été posté par calvindu02
scooter mbk - yamaha que rajouter a ma configuration kit 70
calvindu02 a répondu à un(e) question de calvindu02 dans Configuration
ok merci je vais regarder je vais i ariver je pense,je sais changer une biel donc je doit savoir faire sa lol ok je vais regader ok passe de bone vacs :cool2: -
scooter mbk - yamaha Booster qui fait du bruit et n'avance pas
calvindu02 a répondu à un(e) sujet de Antonino25 dans Diagnostic de panne
j'ai eu un pote il y a pas longten son scoot rouler et c'était le joint spy coter variateur de mort,il s'était pas barer mais il était mort,il marchait bien pendant 10s même pas après il peter il roulai a 10ect... -
scooter mbk - yamaha Problème avec la jauge d'essence
calvindu02 a répondu à un(e) sujet de denilool dans Diagnostic de panne
elle est bien brancher? ça peut être la jauge qui es casser aussi ou a ton compteur l'eguille qui ne fonctionne pas correctement -
scooter mbk - yamaha pb de carburation
calvindu02 a répondu à un(e) question de oneilllive dans Admission et carburation
lol :lol: -
j'ai un stunt 2004 donc sa ira pas pour la clavette? ok merci et entre celle de nitro et la top perf je gagne pas bocoup plus? tu aurai pas un tutau pour changer une transmi ? car j'ai déjà tout fait sur un scoot apar la transmi,je sais changer la biel et tout mais sa j'ai jamais fait -
scooter mbk - yamaha Kit 70 malossi fonte sur Rocket 2011
calvindu02 a répondu à un(e) question de patou80 dans Configuration
c'est bizarre,mais je pense pas que se soit ton carburateur la cause car j'ai un 17,5 un vieu pot leovince tt avec transmi origine et je tape 95 et mon kit a un peu plus de 2000km mais je l'ai acheter neuf -
scooter mbk - yamaha Peut-on mettre un frein a disque avant sur Spirit One
calvindu02 a répondu à un(e) question de Maxhim dans Partie cycle
non c'est le spirit one cest les spirit 2013 a 1450€ regarde sur internet tu vera -
70 max avec un kit 70? sa ait vraiment pas bocoup -
slt,ta courroie et en bonne etat je supose? et ton réglage carburateur aussi je pense? ressort de pousser rouge et unpeu trop dure je pense moi je metrai le jaune,tonkit et pas rincer? netoit ta BAA moi je l'ai ait cette semaine et j'ai gagner 4kmh change de kit prend le top perf alu la tu devrai bien marchait ;) -
scooter mbk - yamaha gros souci! etoile de joue fixe taille le vilebrequin
calvindu02 a répondu à un(e) question de booster59 dans Variation et transmission
*deriere desoler le clavier de mon pc bug -
je pense que c'est sa car avec ton carburateur de 12 il le fessait pas? donc ce n'est pas une prise d'air si sa ne le fesait pas -
slt déjà change ta pouli et ton etoile et mais une rondelle si tu en a pas derire l'ecrou -
scooter mbk - yamaha Quels ressorts avec cette configuration
calvindu02 a répondu à un(e) question de DT50r dans Variation et transmission
ressort de pousser jaune malossi,embrayage rouge malossi ou sinon des noir c'est ce que j'ai mais je sait plus la marque -
slt pour le poste moi je prendrai jvc,mais après je peux pas te dire j'ai jamais mis de sono sur un scoot,regarde sur google j'ai déjà vue un forum la desus
scooter mbk - yamaha mon scooter s'emballe
calvindu02 a répondu à un(e) question de lolo63 dans Admission et carburation
slt netoit ton carburateur,donc ton gigleur princpale,gigleur de ralenti,enfin tu les netoit tous,après remonte si sa le fait toujours regarde ton réglage carburateur,tu regarde ta bougi,bougi blanche trop pauvre augment 5point de gigleur,bougie maron lesse comme sa c'est nickel,bougie noir trop riche baisse de gigleur de2 point jusqu'a ce que sa soit maron donc nickel ;) -
scooter mbk - yamaha Plus de Feux avants ni arrières
calvindu02 a répondu à un(e) question de Angeloh dans Electricité
au pire remet ton pot origine,ton carburateur d'origine juste pour lamener en reparation et tu remet tes pièce juste après ;) -
derien ;) si elle peut être morte et que le scoot roule et bug -
ok ba moi aussi et j'ai un 70 top perf,je suis en gigleur de 90 et a un tour desere ou un tour et demi je sais plsu exactement,de toute acon si ta bougi et blanche augmente de 5point,maron c'est nickel,noir c'est trop riche baisse de gigleur 2point par 2point jusqu'a ce que sa soit maron donc nickel -
scooter mbk - yamaha Pot d'origine bw's dans un sale état...
calvindu02 a répondu à un(e) question de marcelo44 dans Échappement
alors pour répondre a ta question oui tu peux faire ton rodage avec ce pot et tu n'aura aucune perte de compression car le pot n'a rien a voir car quand tu remonte un cylindre piston et que tu na pas encore mi le pot il a quand même de de la compression j'avait un conti comme tu a comander avant de mettre mon kit,il a tres bien rouler et jamais était enmerder avec et je l'ai toujours dans un coin pour au cas ou,sinon calme toi c'est pas parce que 2 personne ton dit qu'un autre cilindre serait mieux et que changer de pot serai egalement mieux qu'il faut t'enerver et sinon si tu n'est pas content tu nee vien plus sur se forum et c'est tout. -
slt un réglage carburateur s'impose si tu ne la pas fait,si tu a une boîte à air essaie un giglur de 90,un filtre à air essaie un 100 ou 110 -
scooter mbk - yamaha problème de bougie qui se noie et scooter qui s'etouffe
calvindu02 a répondu à un(e) sujet de Antoine81 dans Diagnostic de panne
tu na apas une crasse au carburateur?toujours de la compression? toujours de l'allumage?ta bougie ne serait pas hs? -
slt oui mais il faut que tu change ta fourche,ta jante avant,que tu achette un frein complet et que tu monte tout sa -
slt pour la aranti je sais pas mpais sa mais ariver cette semaine c'était un fils a mon allumage qui avait fondu sur mon pot je l'ai refet et tout a remarcher -
slt peut être bougie morte ou sinon je pense au joint spy de mort -
ok merci avec celle de nitro je gagnerai combien? et sinon j'en est pour combien aussi ne 15/41? et la clavette decaler peut pas faire un trou dans mon piston vu qu'il y a plus d'allumage? le sujet que tu ma passer c'est pour me dire a combien je vais rouler a peut pre?
