Tout ce qui a été posté par !!SRX!!
Salut a tous !! Mon embrayage est même pas brancher alors que sa fet comme si il était enclencher ! En suite la barre je croit la biellette la tige qui rentre dans le carter ! Et Ben elle bouge plus ! Pourquoi ? C'est un derbi euro 2 ... Merci .. Ma boîte était pas graisse depuis 2 j ( j'ai pas rouler ) et je viens juste de la rengraisser
J'ai un drd racing de 2005 sur le carter d'embrayage il y a un petit trou et il y a du liquide de refroidissement qui coule de ce petit trou c'est bien les joints spy de la pompe à eau qui sont mort ? Non ?
J'ai perdu le nouveau clips du piston sa crain si je met un encien ?
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
Je suis trop fort quand j'ai de l'inspiration :3 Bah au démontage / remontage si tu le parts un peu en vrille il est tordu et si il est tordu il peut se faire la malle n'importe quand, même après 7000km ( vécu )
Tout peux arriver, remonte le fait toi pas chier
Le fait pas tomber dans le BM..
J'ai dévisser les 4 boulons les 2 vis allé et la sonde impossible d'enlever la culasse !! Normalement j'ai serré pour surchauffe !! Et le pot aussi j'ai enlever impossible de la direr comment faire ? !! Merci
- Afficher les commentaires précedents 26 en plus
Ha c'est bom merci !! J'ai du y aller comme un gros bâtar !!
N'y vas pas trop fort non plus, le mieux c'est quand même un chiffon pour être sur de ne rien casser ( bien que vu l'état que ton cylindre doit être on s'en fout )
Baa mon cylindre je sais pas il fais pas trop la geule mais le piston ... Il est défoncer
J'ai enlever les 6 vis du dessus de la culasse et j'arrive pas a la décoller du cylindre impossible
- Afficher les commentaires précedents 14 en plus
Non sur ma moto ^^
Je resserre la bougie et je tire sur la bougie ?
Nan tu tape au maillet sur le côté de la bougie (si tu peux prends une bougie morte)
J'ai une petite drd racing mais tout a l'heure j'ai rouler environ 60 kms et arrive chez moi ma chaussure était trampe !! c'est du cote droit la ou il y a le frein arrière (a pied) cetait du liquide jaune qui puait jaurais dit du liquide de frein c'est possible ? on direr que sa fuit la ou quand on freine sa apuit
- Afficher les commentaires précedents 10 en plus
Faut vraiment être atteint pour roulé avec une fuite de liquide, imagine sa serai de l'huile de boîte pas malin tout sa, mais ça fait le bonheurs des garagiste ou des gars qui achète en panne.
Je m'en suis aperçut qu'à l'arrivée que yavais une fuite et au début je savais pas que c'était du liquide de refroidissement je penser que c'était du liquide de frein
Avec ce que je t'ai dit tu crois que j'ai Niker le cylindre ? La roue qui bloque pas ....
je vends !!!! un ipod 4 eme generation 8 G le derriere de lipod est usé mais on voit toujours très très bien la petite pomme ;) il y a quelques micro rayures sur l'ecran que gene en rien l'utilisation il y a 2 grosse rayures une tout en haut de lipod et une tout en bas donc sa ne gene pas du tout !! je le vend 45 e fdp conpris mp moi pour des photos ou autre infos
je vends un iPod 4 eme génération l'écran a quelques petites rayures et 2 grosse rayures mais sur le coter donc pas sur l'écran le derrière de l'iPod est usé . Je n'est pas de facture car je l'ai acheter a un pot , il est pas volé . Je le vend 50 e fdp conpris !!! Mp moi pour plus d'infos et de photos , mp moi pour de sérieux merci. !!! 50 E FDP CONPRIS !!!!
- Afficher les commentaires précedents 1 en plus
FDP = Frais de port.
T'es sur quel ville
a 15 min montauban et a 40 min de toulouse
