!!SRX!!
Tout ce qui a été posté par !!SRX!!
  1. Serflex .. Mais le mieux serais de faire des trous ... Juste sa fet pas beau ce que tu veux faire sa fet dégeulace sa fet pas propre
  2. Salut a tous ! Qui fait des couleurs virtuelle a base d'une photos gratuitement ? Merci
    2. ThomThom
      ThomThom
      Perso j'ai déjà demandé plusieurs montages, il n'y a jamais eut de suite sur ce post :/...
    3. ThomThom
      ThomThom
      Il me semble que tu gère toi Nico en VT. ^^
    4. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Ha ok si il ne doit pas y avoir de suite .. Tu gère Nico même pas trop bien fait c'est juste pour voir ces du blanc
  3. dsl double post (invoulu)
  4. salut si vous avez des reportages sur les 50 se serais cool de les mettre ! merci
  5. Avec quoi je pourrai bien neitoyer mes carter il on des tâches jaunes d'essence
    2. Bubulle
      Bubulle
      Les traces ne sont pas plutôt dues à l'huile du mélange?
    3. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Si ouai a l'essence plus que je roule au mélange
    4. !!SRX!!
      !!SRX!!
      L'huile du mélange oui
  6. A vos avis une derbi pert de la valeur si elle a pas de béquille ?
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Ouai mais te obliger de trouer le cadre ..
    3. Djo
      Djo
      bah non ça s'accroche sur la barre du berceau support moteur ;-)
    4. Djo
      Djo
      Juste sous le carter allumage
  7. faut absolument que je change mes roulements de vilebrequin sur ma drd racing je change le vilebrequin en entier ou que les roulement ?
    2. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Ha Ben non stock 0 ^^ j'irais voir Chez mon pro les prix aprer je referais un status pour demander quel vilebrequin prendre si il est trop cher ! Mp Flo pour les pièces si tu peux prendre les photos se serais super ou si tu préfère mon num je te le passe en mp
    3. Nono les gaz
    4. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Ouai je vais voir chez mon pro avent . il y a les roulement et tout avec ?
  8. salut !!combien la béquille ? et combien l'amortisseur arrière drd ? des photos stp ! go mp merci
  9. Salut a tous je voudrais que mon cadre de derbi est un effet chrome du coup si j'enlève la peinture avec du décapant que je neitoie , et que je passe du belgom sa fera
    2. Nïxtûs
      Nïxtûs
      Bon courage pour l'entretien après..
    3. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Je vais peut être faire de le bras ocillant ... Pasque c'est vrait que l'entretient ...
    4. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Et encore je me suis un peu décourager ^^
  10. Salut , un nitro il se le fera voler en 2 semaines ... Un xmax aussi il ferons pas longtemps ...
  11. Salut a tous ! Si je passe du belgom sur mon cadre de derbi sans poncer juste en le neitoyant bien il est pas abîmer et sans enlever la peinture d'origine sa rendra bien ? Sa fera bien l'effet chromer ? Merci ( j
    1. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Je le neitoie avec une brosse douce qu'on met a la perceuse ? Sa fera bien ?
  12. Salut a tous !! Sur le cadre de ma moto si je passe du belgom sans poncer ? Il est pas abîmer juste en nettoyant bien avec une brosse douce qu'on met a la perseuse ça va tenir et ça va rendre bien ?
  13. J'ai acheter un moteur complet mais il y a un kit 50 alu airsal et un carburateur 19 ! Sur ma moto la j'ai un pot passage haut et je sais pas si c'est celui d'origine en tout cas aucune trace de bride couper et il est débités et on dit que c'est le pot dorique débrider sa craint avec un kit 50 je risque rien ?
    2. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Si mon carburateur est un 14 16 ou 175 j'augmente que le gicleur ? Et de combien de points a ton avis
    3. Flo07200
      Flo07200
      La par contre je ne pourrais pas te dire c'est trop aléatoire.
    4. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Ok ... Même les vis de ralentit (elle le tient pas le ralenti ^^ ) richesse ec .. C'est aléatoire ?
  14. Non la grosse qui relie le carburateur a la baa
  15. Salut a tous !! J'ai une drd racing de 2005 En voulant repartir je me suis aperçut que j'avais une fuite d'essence j'ai regarder et c'était la durite qui relie le carburateur a la baa elle était cramé par le pot bref . Pourquoi y'a de l'essence qui coule par la déija ! Sa fuiller dans tous les sens je démarre a la poussette , donc j'ai eseyer et la la moto a même pas péter les phare on même pas commencer a s'allumer la roue c'est bloquer net et la moto a même pas péter et depuis la moto fuit plus ... Mais démarre toujours pas c'est pareil ... Merci de votre aide !!
  16. !!SRX!!
    Vos chaussures
    Salut ! Je suis d'accord les tn c'est bizare Perso j'aime bien mais avec un jogging pas avec un jean avec un jogging ça passe très bien et ça fait pas spécialement racaille , c'est juste que dans les cité c'est un peu la mode mais sa fet pas racaille !! Et toi parcontre les air Max c'est racaille ? Mais la parcontre j'aurais tout vu !! Les AirMax mec c'est putain de style , je suis en se moment en satage pendant un peu longtemps dans un boutique de chaussure stylée dans le même style que foot locker mais tous les vendeur chez eux on au moins une paire de air Max même la vendeuse et sa lui va très bien mec sa c'est le style ta crut qu'il y avais que les vans et blazer ? Toi t'es un peu un kéké non ?
  17. Vous me proposer quoi comme bon pot avec un kit 50 airsal passage haut ou bas n'importe le mieux
  18. Salut a tous ! J'achète un kick de derbi !!
    2. !!SRX!!
      !!SRX!!
      ha ouai je l'ai vu boff ... faudrais qu'il y est une grille sur le trou ou pas de trou non dsl
    3. Chasseur-de-lapin
      Chasseur-de-lapin
      Je peux en mettre une grille, c'est pas un soucis j'en est.
    4. !!SRX!!
      !!SRX!!
      ok ben je te dit ! mais pas sur parceque je vais sûrement prendre un autre moteur !
  19. !!SRX!!
    ASSURANCE MBK
    bizarre mais c'est a la cote argus pourtant ! exemple : en 2000 ta acheter un booster 2000 euros tu te le fais voler demain , il vont pas te rembourser tes 2000 euros que tu la payer ! si non fait tout pour te le faire voler ! il vont regarder l'argus et te rembourseront ! ( rien pour un scoot de 2000=P)
  20. salut a tous !! je vends un samsung galaxy ace blanc l'écran est nikel ! le derrière aussi ! mais le coter , le contour s'écaille et a des petit poke des petits pets ! il est bloquer bouygues , je n'ai pas de facture d'achat je l'ai acheter d'ocasion , j'ai changer . je le vend 35 euros ! je m'en fiche complet il me sert a rien de rien ! c'est manierre de me faire 35 e (peut envoyer port pas compris )=P photo sur demande ou j'en mettrais par la suite sur le topic ou sur demande sérieuse ! merci
  21. !!SRX!!
    -Chemise Polini-
    salut ! combien t'en veut ?
  22. combien de temps sa dure de temps de changer un vilebrequin sur euro 2 (démontage remontage et le temps de tomber le moteur aussi )
    1. Flo07200
      Flo07200
      Tomber le moteur du cadre facile 30 minutes, ouvrir le moteur en deux 30 minutes aussi en gros 2 heures pour faire démontage remontage quand tu as l'habitude donc au début je dirais plus de 3 heures.
    2. !!SRX!!
      !!SRX!!
      pourquoi un pro prend 300 euros pour faire sa alors ? je doit le faire la ...
  23. J'échange sa http://www.leboncoin.fr/motos/575520141.htm?ca=16_s et 150 euros contre ma moto drd racing 2005 elle a le cylindre neuf type origine mais elle pas de feu arrière la peinture a quelques acros et les roulements de vilebrequin sont a changer pas de beiqille la pâte est casse pas de compteur et voilà mais a voir l'usure de certaine pièces elle a fait des km pasque je l'ai acheter sur le bon coin 900 e vous en penser quoi ? Je me fais pas trop baiser ?
    1. Afficher les commentaires précedents  21 en plus
    2. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Ouai ... Mais bon la cette moto commence a me soûler grave ! Le vilebrequin un pro me prend 300 e et moi je vais y mettre 10 heures a le faire ..
    3. Nïxtûs
      Nïxtûs
      300€ le vilebrequin chapeau, ta pas trouvé encore plus cher?
    4. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Oui pour le montage ... Mais je pence que je vais me le faire mais bon .. C'est vrait que le booster est un peu une poubelle ...
