Paulztw
MembresTout ce qui a été posté par Paulztw
Courage pour le rodage x) Au fait, c'est un stage de quoi ?
Tu la vire, tant que l'entré d'huile du carburateur est bouché ta pas de risque ;)
BAh les pompes électriques Dell'Orto c'est à partir de 2008 normalement (euro 2 quoi) donc c'est pas d'origine. Toi tu devrais normalement avoir une mécanique qui se trouve sur le bas moteur coté allumage :O
Oh une pompe a huile électrique :D Bah non mais bouche l'arrivée d'huile de ton carburateur sinon il va aspirer de l'air x)
scooter peugeot ressort d'embrayage
Paulztw a répondu à un(e) question de maiz62 dans Variation et transmission
Bonne solution ;) -
Refait tes réglages alors, ou change de configuration ;) -
Tête dans la guidon ça le fait facile ton 90 avec un ninja, mais la cartouche est juste semi chicané, c'est a peine si ça bride ^^ De plus les kit 50 fonte ne sont pas plus performants que l'origine donc ca ne compte pas vraiment... Mais un conseil, arrêtez de faire les kékés a mettre votre tête collé au guidon pour gagner 2 km/h, ca n'en vaut pas la peine ^^ -
scooter peugeot Courroie qui ne monte pas sur Ludix Blaster
Paulztw a répondu à un(e) sujet de Djo dans Diagnostic de panne
Donc le problème c'était la courroie ? -
Oui mais normalement ça fonctionne coté correcteur de couple, voir maintenant coté variateur... -
scooter piaggio - gilera gicleur? problème serieux :(
Paulztw a répondu à un(e) question de petesampras dans Variation et transmission
Moi mon pro c'est moi, comme ça pas de problèmes :) De plus, on est jamais mieux servis que par sois même ! -
scooter chinois quel réglage après changement de pot
Paulztw a répondu à un(e) question de nico45 dans Échappement
Met tout en jaune au pire, et alourdis les galets si nécessaire :) -
Le truc simple à faire : Tu teste toutes les bobines à l'Ohmmètre, si tout est ok tu teste la continuité des fils ect... Mais bon c'est trop tard xD
Tu as testé ? -
C'est bizarre, mais test quand même avec un ressort de poussée beaucoup plus moue pour voir :) -
Haha d'accord ;) -
Stage6 hard ( Modèle peugeot ) Polini bleue ( Modèle piaggio ) Doppler rouge ( Modèle Peugeot) ... Oui les mâchoires d'origines sont très lourdes, ainsi que l'embrayage d'ailleurs xD Du coup, il faut des ressorts plus dur pour retenir le poids plus important que sur un embrayage de minarelli qui lui est un poids plume ;) -
Accélere sur la béquille central aec le carter de kick enlevé, et dis nous si la courroie monte sur le variateur :) -
Je veux bien une explication la... Malossi est au même niveau que Polini, Stage6 et bien d'autres ! -
Les ressorts de la marque tnt se détendent très vite ! -
dossier Pot Conti Chr v3 problèmes ( TREKKER )
Paulztw a répondu à un(e) question de SkylaD dans Échappement
Ok ben fais comme tu as dit alors ! -
Bah non t'inquiète :) Mais si tu peux, ne met pas de ressort, soude a l'arc comme ca c'est plus propre je trouve ;) -
Si tu peux, mais va faloir tendre a bloc le ressort ^^ -
La patte qui tiens le ressort n'est pas la ? Mini troue a la perceuse dans le pot pour faire passer le ressort dedant et tu rebouche au patex ou a la soudure ^^
