xToffx
Tout ce qui a été posté par xToffx
  1. met ta boîte à air pour régler
  2. Ayant déjà essayé tu sens une accélération plus puissante et légèrement plus longue mais niveau vitesse de pointe j'vais rien gagner ou grand max 2km/h donc rien de très impressionnant
  3. daccord beh ton vibrequin est entrain de te dire merde je pense
  4. d'accord beh va falloir que tu aille vérifier le bas moteur pas le choix faut démonter Par hasard tu venais pas de monter un nouveau vibrequin parce que dans ce cas ca mais arrivé qu'il soit vraiment dur le temps qu'il ce mette bien en place mais tu parle de grincement donc démonte sa parait pas normal
  5. aucune rayure et le segment est en bonne état?
  6. désolé mais c'est incompréhensible un peu d'effort
  7. un carburateur joue aussi sur la pêche au démarrage donc vérifie
  8. ton carburateur est t'il réglé parce que en gros ta un trou au démarrage je veux bien que les ressorts y soit défois pour qu'elle que chose mais de la a devoir le lancer avec les jambes
  9. +1 pour le serrage regarde l'état du cylindre piston Un roulement de vibrequin sa casse souvent sa ?
  10. yasuni r ou les polini for race a toi de voir
  11. si tu veux une configuration qui commence a watter passe sur du 70 mais sinon ça va elle est pas mal j'aurais pris le 50mhr replica à ta place
  12. tu as perdu ton démarreur comment ?
  13. le débridage que tu parle c'est celui du variateur mais lorsque tu le débride tu vas plus vite tout en gardant le démarreur c'est lorsqu'on le remplace pour un variateur grande plage la il faut enlever tout le système de démarreur électrique
  14. 17,5 sa passera le 19 te fera utiliser pleinement ton moteur pour sa
  15. un 90 compteur de scooter en bon entendeur ;)
  16. Salut j'ai pas très bien compris ce que tu veux Tu perds ton démarreur quand ta batterie est morte
  17. les coques ça va ça change de toujours voir les bcd mais la couleur si tu mets tout en vert je pense pas que sa fera bien enfin d'après mes goûts
  18. un full mxs sa serais bien mes je ne connais pas ce pot attends des avis voir si il tourne pas mal avec son cylindre
  19. Pars sur un MXS c'est vrai qu'il est pas mal critiqué sur les forums mais on ne sait pas comment il l'on monté ni même avec quoi Alors j'espère patou80 que tu nous fera un jolie poste pour nous dire ce que tu en pense de ce kit comme ca on pourra ce faire un avis bien tranché Sinon le yasuni r dessus je pense qu'il sera trop légé
  20. et change ton joint pot/cylindre sinon tu vas faire un peu plus de bruit
  21. Avec un mauvais réglage et un filtre à air encrassé c'est normal sa mais déjà arrivé de faire que 90km avec un plein de spirit
  22. Le mien cafouillé quand javais mis une courroie polini renforcé elle était légèrement plus large elle devait mal ce loger loger sur le canon donc démarage foireux pour ton bruit du au démarreur regarde après avoir serré la variation si il n'y a pas de jeux il manque peu être une fine rondelle qu'on mettre derrière la poulie
  23. oui regarde à ta bougie elle doit être noir si c'est sa tu descend de 5 points le gicleur jusquà à avoir un bon marron chocolat en couleur
  24. c'est vrai lapin mais ça doit aussi tourner avec son carburateur normalement ton gicleur est bon pourtant
