Tout ce qui a été posté par Flo07200
mécaboîte Mettre une aiguille W sur un carburateur DO PHVA 14, possible ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de Djo dans Admission et carburation
W c'est pour les phbg ? dans ce cas non tu ne peux pas. -
mécaboîte Pot échappement pour Rieju mrt
Flo07200 a répondu à un(e) question de julien 51 dans Échappement
La longueur du tube de fuite. -
tutorial Installer un thermomètre sur un moteur LC pour moins de 5 euros
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Flo07200 dans Tutoriels et guides pratiques
Non ça passe pas il me semble, c'est pour ça que je l'avais mis sur la barre du guidon au début. -
Ca dépend sur la Xp6 d'un pote il l'avait juste retiré.
Peut-on emprunter le périphérique parisien en scooter 50cm3 ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de Risk dans Législation
Si tu as un panneau d'entrée d'autoroute et donc l'article que papa fab à cité est pris en compte: -
La mort de Scooter system après le contrôle technique ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de Sika54 dans Autres questions pratiques
Moi j'ai vendu ma Derbi il y a 3 semaines mais c'est pas pour autant que je ne suis plus sur Scooter Sytem. -
Ouais bonne idée si ça tient c'est nickel. -
test - essai Kit 50 Carenzi Fonte
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de SimOOn dans Tutoriels et guides pratiques
Oui mais tu peux encore retirer 5 km/h car le compteur des voitures sur-estime de 5 km/h vers les 80km/h. -
test - essai pot tecnigas E-BOX sur derbi euro3
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de lordSSS ace dans Tutoriels et guides pratiques
Non il ne disparaît pas mais tu auras une meilleure montée en régime dans le creux et bien sur plus de puissance une fois le creux passé. -
Tu sais la différence avec la vitesse réelle est aussi sur les voitures, sur une voiture tu as au moins 5 km/h de plus que la réalité (je le sais j'ai fait l'essai avec plusieurs). Pour ton cylindre tu n'auras pas de grosse différence de fiabilité, à ta place je garderais le 80 tu dois bien plus t'amuser avec et puis si tu veux vraiment pas avoir de soucis fais bien le réglage du squish, du carburateur, prends une bougie NGK B10ES au lieu de la B9 et ça devrait aller.
Déjà ce n'est pas un Conti il n'a pas la même forme au niveau du corps mais on dirait bien un nexone.
Je te déconseille d'acheter du neuf mais plutôt de l'occasion récente (moins de 5000 kms) et dans un garage de préférence tu auras un bon prix et une moto garantie par le garage.
mécaboîte Remplacer le piston ou tout le Haut Moteur ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de .Marvin. dans Moteur et préparation
C'est la même qualité que du top perf 50 il me semble. -
mécaboîte derbi ne dépasse plus les 10 000 tours
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Maaxxx dans Diagnostic de panne
Par contre l'huile minérale c'est la pire des huiles, il faut prendre de la semi synthèse ou de la 100% synthèse. -
mécaboîte Moteur Rempli d'essence + Joint de culasse et amorce de serrage
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de .Marvin. dans Diagnostic de panne
Un petit Airsal 50, pas trop cher et très fiable si tu cherches juste du remplacement. -
mécaboîte est-ce que je doit mettre des goujons pour mon kit airsal ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de nicodu14 dans Moteur et préparation
Même avec ta culasse à plot tu as des goujons dessous. -
mécaboîte Possible juste avec un pot ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de Clem_65 dans Configuration
Non mais on est d'accord qu'elle prend bien ses tours car elle à l'air d'être très bien réglée mais sinon elle avance pas des masses. -
Et bien oui même en 250 kms je l'ai rodé mon fonte au lieu des 300 de la notice. A quoi ça sert d'augmenter le gicleur principal à part être mal réglé à pas grand chose alors qu'augmenter le pourcentage d'huile c'est recommandé pour les premiers kilomètres. Alors moi aussi je t'invite à te renseigner car tu n'as pas du en roder beaucoup des cylindres avec ton ludix. -
mécaboîte avec pot hebo passage haut
Flo07200 a répondu à un(e) question de riejudu16 dans Moteur et préparation
Je confirme ce cylindre est très fiable mais il vaut le coût que en remplacement après un serrage ou quoi car il marche pas vraiment plus que l'origine. -
mécaboîte AM6, Top Perf Gris qui chauffe beaucoup trop
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de XaRuS dans Diagnostic de panne
Tu te trompes, le squish ne dépend pas du matériau du cylindre mais plutôt de son rendement, sur un cylindre type origine qui à un squish de base assez grand pour ne pas réduire la fiabilité tu n'as pas besoin de le vérifier mais sur un cylindre qui commence à tourner mieux que l'origine il faut le vérifier et l'ajuster si besoin. Et puis là c'est quand même un 85 alors il vaut mieux le vérifier. -
Au contraire on va avoir bien plus de sujets pour la remise d'origine à mon avis. -
Oui avec mon Airsal 50 (origine quoi ^^ ) et non j'ai vérifié ce sont les vitesses que je prenais au GPS car mon compteur était assez réaliste mais il s’arrêtait à 80 km/h. Après on n'a pas du tout le même pot aussi, mon Conti prends sans doute plus de tours que ton MK je pense. -
Oui si ton flotteur se bloque en bas tu as une grosse partie de l'essence qui part par le trop plein et l'autre partie qui finit dans le bas moteur et donc quand tu kick l'essence ne pouvant pas se comprimer ça bloque. -
Tu as l'air de vachement t'y connaître pour dire des conneries comme ça, 200km ça suffit largement, 2.5 % ce n'est pas trop du tout et pour finir non tu n'augmentes pas ton gicleur (ça servirait à rien à part encrasser pour rien) mais bel et bien ton pourcentage d'huile pendant le rodage. A et aussi Mitx tu pourrais m'expliquer pourquoi quand tu mets trop d'huile dans le mélange ton moteur patine ? Et pour finir, tu as vérifié tes réglages carburateur, car si tu es réglé trop riche tu as plus de mal à prendre des tours. -
post spécial Jeux vidéos (ordinateur/console), astuces, nouveautés...
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Chamby dans Bazar Room
En tout cas j'ai les deux alors je peux comparer au moins mais bon je vous en veux pas.
