vorpil
Tout ce qui a été posté par vorpil
  1. vorpil
    mécaboîte Carburateur 21 stage6 pwk
    je sais que c'est compliquer , mais j'ai compris son fonctionement , sa devrai le faire , et aussi , question kit tu ti connait un peu ? parceque j'ésite entre le barikit 50 alu ( am6) et au mtv 50cc alu ? merci de ta réponse
  2. vorpil
    bonjour , j'avais une question a propos du carburateur 21 stage pwk , je vais le commander et je doti aussi commander une boîte de gicleur pour le Powerjet ? Merci
  3. J'ai mis les galet les plus lourds que j'avais car qu'en javais des léger cétais pir ( à fond 30km/h ) TOM67 , je ni avais pas panser a ca , merci de ma lavoir dit , j'éssayerais dici fin de semaine et merci encore
  4. vorpil
    scooter piaggio - gilera Typhoon a du mal a démarrer
    quand tu es au ralenti et tu accéler il repond normalement ou il fait BEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU et il call ( a froid ) et a chaut sa dépend )
  5. vorpil
    scooter peugeot speedfight 2 ne démarre plus
    prend le , et si il démare pas du fait comme tous mon mécano , carburation , clapet joins ,si tu ti conné bien tu peux envisager de le prendre et de le finir sinon si tu vas au garage avec tu pourra t'achetter un scooter qui roule niquel avec largent de la réparation
  6. vorpil
    scooter peugeot Essence qui arrive pas au cylindre
    regarde t'es durites , sinon ta de la saltée la où il y a les deux durites que se rejoint sous le réservoir ,ou éventuellement joins spy
  7. vorpil
    scooter chinois monte plus dans les tours sans raison
    quand tu es au ralenti et que tu donne des gazz direct le scooter fait : il répond correcteme : soir il fait BEUUUUUUUUUUU et il cale si tu reste a plein gazz soir il broute et il y a dla fummé ( plus que d'habitude qui sort du pot
  8. Bonjour , j'ai un problem , ma courroie sur mon scooter ne monte pas jusquau bord du variateur , j'ai déja régler se problem sur d'autre scooter mais le mien il veut pas , j'ai éssay de mettre la roue arrière libre et j'ai donner à fond , j'ai regarder la variation étais niquel mais quand je roule assi elle ne monte pas jusquau en haut , ( je le remarque car mon variateur et neuf et il y a pas de trace de courroie comme neuf quoi ) et la courroie a 6milles kilomètres , variation alligné , ressort de poussée c'est le plus mou de mon stok , ( je suis un tres bon mécano ) Merci de vos prochaine réponse
  9. vorpil
    scooter chinois outillages a prendre
    tourne vise plat - crusi , pince au caou , une lampe de poche moi perso j'ai une variation complette tourne vis clé bougie battre etc durites
  10. vorpil
    scooter mbk - yamaha quantité bombe peinture nitro
    1 après 3voir 4 sa dépend comment tu pein et 1 voir 2 pour vernis tous dépend comment tu peiny
  11. vorpil
    mécaboîte Réglage carburateur
    oui , essay par un 130 , tu tape une pointe et tu regarde directement la couleure de ta bougie , rouge brique foncé serais parfait ( mieux faut trop riche que trop pauvre ) et pour laiguille , quand tu accelère à fond sec si ça fait beuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu pandant un cour instant tu baisse d'un crant si sa brout au ralenti 1/2 1/3 gaz tu le monte crant par crant et voilà fini
  12. vorpil
    mécaboîte problème derbi
    Normalement ton embrayage qui est more ou regarde se qui déclanche ton embrayage dans le carter d'huile , c'est petètre sa , ou tous simplement ton câble ne tire pas asser tir le directement a la main pour voir si ça change quelque chose
  13. vorpil
    mécaboîte Derbi impossible à démarrée
    Regarde t'es join niveau moteur ,
  14. vorpil
    scooter mbk - yamaha Spirit se noie
    un amis avais cassiment le même problèm , tu regarde ton join de cuve , et tu refait t'es durites , si c'est pas ca , c'est le truc où les deux durites vont ( sous le réservoir ) , je sais plus comment sa s'appel
  15. vorpil
    scooter chinois Problème de vittesse
    Alors le cdi de chez mxs est bon pour moi alors ? , j'i gagnerais de la vitesse ?
  16. vorpil
    Le cdi MOTORFORCE de chez MXS serais bon pour moi ? merci de ta réponse
  17. vorpil
    Bin je se pas , j'ai regarder sur plusieurs forum , pas deréponsen (je suis éxelent mécano de base ) mais j'ai vue se problème que su mon scooter et pas sur ce que j'ai taff dessus , ) je pense que c"est aussi le cdi
  18. vorpil
    Bonjour , j'ai un petit probl-me avec mon scooter c'est un keeway , et j'ai mis un pot yasuni variateur strage 6 bac Stage6 carburateur 17.5 ( bien réglé ) embrayage de nitro origine et depuis que j'ai mis c'est pieces au fur et a mesure je ne dépasser rarement 70 km/h . alors que d'autre scooter monté a 70 tous origine débrider Merci de votre réponse
  19. http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/carburateur-de-17-5mm-1.html il est compatible ?
  20. bonjour , je voudrais changer de carburateur sur mon keeway ry8 et je ne sais pas quelle marque prendre . merci configuration : pot yasuni variateur toxic ambrayage malossi
