Ti-Paco972
    4
Tout ce qui a été posté par Ti-Paco972
  1. Comment rincer le pot dans ce cas si on lui met pas de l'eau ?
  2. Pourquoi dire de ne pas essayer sur un pot en tole alors ?
  3. Le polini for race 4 est un pot en tôle...pas en chrome
  4. Donc a ne pas essayer sur un For Race 4 ?
  5. Je dis juste ça car pour la durée d'un vie d'un allumage kit...en + pour du all days...tu as de quoi être vite déçu
  6. Quel est ton cylindre ? c'est un serrage...cependant ton cylindre doit être en fonte pour que tu puisses le redémarrer et repartir ^^'...C'est souvent dû a un problème de carburation...Pas assez d'air, Gicleur trop petit...
  7. Un MVT Millénium suffit amplement.
  8. AH AH AH !!! J'sais pas...en tout cas dému monté...il manque un réglage carburateur donc je pousse pas...il me faudrait un gicleur entre 102 -105 Edit du 12/11 : J'ai mis un gicleur 100 il est trop gros ! Je vais mettre un 98 pour laisser une marge de sécurité
  9. Pfff comme quoi rien ne se passe toujours comme prévu dans la vie...1er serrage du Polini Corsa ! Il parait que tant que ça n'a pas freiné ça ne donne pas toute sa puissance ! Je confirme ! Après serrage ! Un petit coup de ponce par ci par la pour rattraper quelques rayures...Remontage ! et surprise ! Réglage carburateur à refaire ! Mon scoot ne veut plus de boîte à air sans mousse avec un gicleur 88 ! Je lui ai donné ce dont elle voulait : Filtre à air st6 court avec gicleur 92 ! J'ai maintenant un scoot qui répond encore + comme une CR500F ! Une fixation du pot s'est cassée d'ici samedi sdv je devrai la faire souder...Tout le pot se casse je dit à tout le monde de s'attendre à devoir refaire carrément toute la soudure du pot car celle d'origine est vraiment merdique ! La dému est une 14/39 je vais ptèt la monter ce week-end ! La vidéo aussi !!
  10. Y'a du nouveau !!!! Vidéo de pointe normalement demain ! :D mais j'ai aussi une petite surprise : C'est pour demain normalement !
  11. xD !!! au moins t'as un suivi de tous les jours !! et a plusieurs heures !
  12. J'ai le même carter que le gilera runner 50 sp...Il est donc adaptable avec ? Zip ? Runner ?
  13. Pas besoin de retirer le démarreur ?! J'ai dû retiré le mien =/
  14. Sachant que c'est le "meilleur" moteur peugeot(modèle LC hein...)...Je n'y vois aucune honte...
  15. Salut les gars, Comme le titre l'indique...J'aimerais savoir si l'amortisseur de zip est compatible avec le typhoon. Merci.
  16. Comment roule ta moto actuellement ?
  17. C'est bien ce sens ! maintenant si ça démarre pas la cuve n'est peut être pas pleine...débranche le robinet a dépression depuis le carburateur aspires dedans pendant quelques instant jusqu'a temps que tu sentes que tu ne puisses plus aspirer...rebranches et démarres
  18. J'ai trouvé le réglage avec les lamelles 0.35 et j'en suis ravii !!!
  19. Je testerai un peu plus long 15/39 je pense que ça ira ! Merci.
  20. Mon scoot est de 2009 il possede bien le carter kick avec le guide
  21. Oui après nombreuses réflexions j'opte + pour le 14/39 ou le 15/39 de malossi...
  22. Tu parles du guide dans le carter kick ?
  23. Lol je remets pas le pot sito mec...
  24. Aucune idée...où je peux savoir ça ?
