Tout ce qui a été posté par Le Jaguar
scooter mbk - yamaha mbk ovetto one n'avance pas
Le Jaguar a répondu à un(e) sujet de Le Jaguar dans Diagnostic de panne
Alors avec le doppler en bas régime rien il rame, hier j'ai mis un yasuni R ça va déjà mieux, donc je vais essayé de peaufiner les réglages voir. -
galet j'ai testé 5, 5.5 et 6 gr, et ressort j'ai testé blanc et origine, je suis resté dans des réglages proche de l'origine car le scoot est tout d'origine -
Personnes a une idée ? -
J'ai encore vaporisé du nettoyant freins un peu partout et a aucun moment le ralenti n'augmente, de plus le scooter de 40 à 60 roule plutôt bien et a de bonne reprise vu que je viens de changer l'embrayage et la cloche qui avait un peu vécu, mais de 0 à 30 km/h c'est le néant . . . -
Alors non juste si j'augmente fortement le ralenti normal quoi, aujourd'hui j'ai changé l'embrayage et la cloche qui était HS de 0 à 30 km/h sa n'à rien changer, j'ai testé aussi un variateur multivar avec d'autres galet rien non plus, j'ai vaporisé du WD40 au niveau des joint moteur, le moteur n'a pas bougé son ralenti donc pour moi pas de prise d'air . . . Là j'ai du mal a comprendre le problème -
Sur béquille roue qui ne touche pas le sol il rame a bas régime et d'un coup il prends ses tours, quand je suis dessus il ne part pas du tout 3km/h grand max, et oui il broute, demain j'essaie de faire une vidéo sa t'aideras peut être merci a toi -
Cette aprem bobine, antiparasite et bougie changer, laine de roche du pot doppler changer aussi rien ne change -
D'autres avis ? -
salut jimmy il roulé il y a encore 2 semaines et il a roulé les 6 derniers mois tous les jours, compteur il a un peu plus de 10.000km et le cylindre il a était changer le w-e dernier cette après midi j'ai testé : - revérifier la courroie elle est ok - test un autre carburateur - testé des gicleur compris entre 60 / 80 - changer de boîtier CDI C'est la première fois que je galére autant avec un scooter . . . -
UP personnes n'a d'idée ? -
non il sature quand je met un peu de gaz, sur béquille ou moi dessus c'est la même, la courroie j'ai regarder elle est ok -
Le Jaguar a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour j'ai un petit soucis, j'ai récupéré un ovetto one qui démarre au quart de tour mais qui quand j'accélère reste sur place, quand il est sur la béquille et que je touche au ralenti la roue tourne, quand je monte dessus il reste sur place Il est full origine, il y a juste un pot doppler, les pièces neuve sont le cylindre complet DR origine avec tous les joints, joue fixe, galet 5,5, joint de culasse, embase, boîte a clapet J'ai testé : - changer l'embrayage et correcteur de couple - testé gicleur 60, 65, 70 - nettoyé le carburateur et la BAA - un autres CDI - galet Quelqu'un pourrait il m'éclairé j'ai des connaissances niveau scooter mais la je sèche Merci d'avance a vous -
scooter mbk - yamaha Bruit bizarre carburateur 17.5
Le Jaguar a répondu à un(e) question de Le Jaguar dans Admission et carburation
une idée ? Merci -
ok merci car la je commencer à avoir un doute, du coup j'ai une autre question auriez vous une idée des gicleur pour ma configuration : kit 50 malossi fonte, vilebrequin top perf, variateur multivar malossi, carburateur 17.5, embrayage malossi, cloche malossi, clapet top perf ? car j'ai un peu de mal à avoir un bon ralenti, de plus il fume assez normal pour un premier démarrage ? Merci d'avance a vous -
Le Jaguar a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour, voilà j'ai petit soucis " ou pas " suite a un coup de nostalgie je me suis remonté un nitro de A à Z, cette après midi il a démarré quelques minutes pour voir et sa m'avais l'air nikel, par contre après j'ai kické sans contact pour voir la compression et la le carburateur fait comme un bruit de canard . . . est ce que cela viens du fait que je n'est pas monté la boîte à air ? Merci d'avance -
Salut la communauté Scooter System Voici mon souci, j'avais un compte a l'époque ou je roulé en scooter qui date de février 2007 "Samy85", j'était silver membre et Vendeur Premium, mais impossible pour moi de me reconnecté avec l'ancien compte, voici pourquoi je me suis refait un nouveau profil. Le seul problème c'est que je reviens sur le forum pour me remettre a la réalisation de coque et autres services, mais si je n'est plus mon ancien statut, il va étre dur pour moi de me refaire un nom alors que j'avais déjà u pas mal de client a l'ancienne. voilà donc si un modo peut me dire si il serait possible de récupéré mon ancien compte sa serait super sympa, et encore désolé du dérangement je reviens sur le fofo après plusieurs années. ;)
