yann59490
    6
Tout ce qui a été posté par yann59490
  1. yann59490
    scooter mbk - yamaha Problème après mise en place d'un pot
    ça roulait avant avec ton pot? Et c'est un cylindre d'origine?
  2. yann59490
    scooter peugeot problème accélération speedfight 2
    Ok met un 90 du fait que tu à un cornet c'est normal après si ton scooter roule tu tape une bonne pointe tu démonte ta bougie et tu vérifie la couleur Noir trop riche faut dessendre le gicleur Blanc trop pauvre faut monter le gicleur Marron c'est bon
  3. yann59490
    scooter piaggio - gilera Pas de démarrage après panne essence
    Salut essaie de mettre ta main a la sortie du carburateur quand tu kick.
  4. yann59490
    Salut il faut que tu met un gicleur plus gros et peut-être des galet plus léger
  5. yann59490
    Salut moi je pense à un réglage carburateur ta quoi comme gicleur? l'aiguille est à quel cran? Ta bougie est de quelle couleur?
  6. yann59490
    scooter mbk - yamaha question sur rocket important
    Salut alors vérifie tes galet si ils sont encore en bon état et après démonte ton cylindre et change tes segment il à combien de kilomètre?
  7. Oui tiens nous au jus mais c'est vrais que 6.5g pour un kit 70 ça fait lourd, je pense qu'avec le nouvel embrayage ça ira beaucoup mieux sinon pas mal c'est con qu'il y avais un virage :)
  8. yann59490
    scooter mbk - yamaha aerox qui ne démarre plus
    Et c'est quoi ta configuration?
  9. yann59490
    Salut ta compression est bonne? Ta nettoyé ton carburateur?
  10. Salut vérifie tout tes joint, cylindre culasse boîte à clapet, si tout est bon essaie de mettre ta main à la sortie du carburateur pour voir si il démarre comme ça. Dit moi quoi
  11. yann59490
    autre scooter mbk rocket
    Salut essaie de mettre des galet un peu plus léger et ta bougie et de quelle couleur?
  12. yann59490
    scooter mbk - yamaha Impossible de le règler : mouline.A
    Salut tu à quoi comme ressort d'embrayage? pas de pousser.
  13. yann59490
    scooter mbk - yamaha booster démarre pas faisceau je pense
    Tu as fait ce que ta dit patou80 moi je te dit pareil revérifie tout ton câblage Electrique, fusible, batterie, relais, ect.. tu dois avoir un fil ou une cosse oxidée
  14. yann59490
    scooter peugeot !HELP! après avoir tout essayer...
    Salut enlève ta BAA et met ta main à la sortie de ton carburateur et kick
  15. yann59490
    Ce que tu peux faire aussi c'est vérifier tes câbles au niveau de ton démarreur électrique
  16. yann59490
    OK ça sera déjà bien et après vérifie ton antiparasite ton fil et ta bobine HT. En premier tu enlève ta bougie ton antiparasite et tu met ton fil à proximité de ta culasse et tu kick, si il y à de l'étincelle c'est soit ton antiparasite soit ta bougie
  17. yann59490
    autre scooter Sr marche mal
    Salut il fait ça depuis quand tu à toucher à quelque chose? Essaie avec un ressort de poussée moins dur
  18. yann59490
    Salut tu à de l'étincelle quand tu kick?
  19. yann59490
    mécaboîte ne démarre plus
    Et ta bougie?
  20. yann59490
    Enleve ton antiparasite du fil HT et met le fil à proximité de ta culasse pour voir si c'est pas ton antiparasite ou ta bougie qui déconne
  21. yann59490
    mécaboîte pots qui crache de huile
    Ce n'est pas trop grave, vérifie quand même la couleur de ta bougie
  22. yann59490
    scooter mbk - yamaha MBK Rocket Kit 50 Malossi Fonte
    Salut si quand tu kick c'est mou vérifie tous tes joint, tu à peut-être une prise d'air A tu de l'essence sur ta bougie quand tu kick et que tu la démonte?
  23. yann59490
    mécaboîte xp6 broute en 1ere
    Salut change ta bougie
  24. yann59490
    Salut pose le culot de ta bougie sur ta culasse et regarde si il y a de l'étincelle
  25. yann59490
    scooter mbk - yamaha MBK Ovetto - Problème de démarrage
    Tu as essayé avec un autre antiparasite?
testmax
Concours Allumage ×
