Tout ce qui a été posté par JUL-LigaOne
je viens de mettre un pot bidalot a mon bw's, la bougie est marron brique donc pas besoin de réglage carburateur? galets suffisent?
- Afficher les commentaires précedents 1 en plus
Ok ok et c'est du combien d'origine c'est du 6g non?
Sur mon Spirit MBK m'ont vendu du 6.3g d'origine. Donc oui dans les 6g, la tu vas tourner entre 5-5.5g voir 4.5g si ton scoot avance avec du léger :p
Ok ok parce que la un coup j'accélère il part comme une balle, un coup il prend un peu de temps a s'élancer donc c'est chaud a lever :/ et en pointe je fais 90kmh (compteur scooter)
comment différencier le pot bidalot S1R et le S2R s'il vous plaît? j'en ai pris un a 20 euros et je sait pas c'est lequel :/
ça a l'air de bien tourner pour un 4t en 80cc polini !
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
iZi aura toujours raison ;)
Mais les 4 temps leur bruit je les trouve magnifique perso .
Parce que ça prend pas de tours, pour ça que c'est grave, du bruit grave en 2T on peut en sortir aussi.
Salut a ts, vous me conseillez quoi, je compte vendre mon Booster 2013 mais je sais pas si je reprends un scooter 50, ou un dax 50 ? vous me conseillez quoi? maxi 850e
oui je suis inscris a l'auto ecole là mais mon booster a trop de problème depuis le vandalisme, recemment le cylindre à cassé a 4200kms donc je veux pas avoir pire après l'avoir réparé... je prefere le vendre et acheter un autre pour dépanner, même ayant le permis je vais laisser le 50 pour le centre ville parceque a Montpellier tous les parking sont payant ...
ta juste serrer donc du veux le vendre je trouve sa plutot con
Si t'a juste serrer tu reprend un cylindre tnt ou autre et tu refais le réglage complet de carburation. Mieux vaut réparer ton scoot pour pas grand chose que acheter un d'occase ou t'aura sûrement des frais. :p
remplacement obligatoire des joint a chaque démontage d'un cylindre?
oui faut mieux comme dit izi pour le prix
ok nickel merci ;)
La theorie veuux que oui et la pratique veux que sa dépends
Les pieces d'un carburateur 17.5 DO (Boisseau ressort ....) peuvent aller sur un Gurtner 12 d'origine booster?
Eh merde... J'ai toute les pieces a acheter... (Boisseau aiguille avec le circlips ressort) Merci a vs ;)
Le tige qui tient le flotteur, le câble de gaz, le gicleur principal sont adaptables entre gurnter 12 et dell'orto 17.5
Tout le reste bah... non ^^
aah merci ! en plus c'est la merde a trouver les pieces pour gurtner 12.. pour le DO j'ai pas galerer du tout
