ɢℓх30 ㋡
Tout ce qui a été posté par ɢℓх30 ㋡
  1. salut à tous ! :D j'ai un pote qui a un typhoon 2013 et en concession on lui a dit qu'il n'existé pas encore de pot non origine , est-ce vrai ? merci d'avance :)
  2. J'ai remarqué une baisse de régime quand je tire vers le fond de la poignée il broute légerement
  3. Salut :) J'ai encore un problème avec mon booster, il tient le ralenti 20 seconde et il s'eteint pourtant j'ai tourné la visse dans tous les sens mais il ne tient toujours pas et j'ai remarquer que le moteur trembler ça peut venir de quoi? Merci :)
  4. up j'ai rajouté quelques pièces ! :cool:
  5. tous les pot booster sont adaptable peut importe l'année
  6. D'acc merci, Oui oui surtout pas mddr! :p
  7. Salut, J'ai un problème avec mon booster il galère a démarer avant 1 er ou 2 eme coup de kick il démaré nikel maintenant il faut mette 4 ou 5 coup de kick et il ne tient plus le ralenti vous saurez pas de quoi ca peut venir? voilà merci :)
  8. salut , combien le bas de caisse ? :)
  9. Bonjour à tous , je souhaite me débarassé de pièces dont je ne me sert plus ou pas et qui encombre mon garage. -1 pot origine (nitro/aerox/neo's...) -1 pot à cartouche type origine (nitro/aerox/neo's...) -2 entraineurs de roue (booster/bw's/nitro/aerox...) -1 pipe origine (booster/bw's) -1 cylindre+ 1 culasse conti origin (booster/bw's) -1 antiparasite ngk noir (booster/bw's/nitro/aerox...) -1 embrayage origine + un jeu de ressort d'embrayage en plus (booster/bw's/nitro/aerox...) -2 ressort de poussé origine (booster/bw's/nitro/aerox...) -1 rétroviseur origine (nitro/aerox) -1 boîte à air yamaha (nitro/aerox) -1 béquille latérale (nitro/aerox) -1 garde boue avant ((nitro/aerox) possibilité que j'enlève les autocollant) -1 bavette arrière (nitro/aerox) -1 cornet tun'r -1 réhausse amortisseur (booster/bw's avant 2004) -1 roue avant 12 pouces blanche (booster/bw's) -2 cabochon de clignotant origine (booster/bw's) -1 pot bidalot s3r 70€ (booster/bw's,stunt/slyder...) -4 bandes a leds (néon flexible) orange + 1 interrupteur -1 variateur malossi multivar avec galet 4.5 (booster/bw's) photo dispo ce soir -2 guidon origine (booster/bw's) photo dispo ce soir VOTRE PRIX SERA LE MIEN !! (frait de port à vos charge sauf si achat groupé)
  10. t'a batterie est chargée ?
  11. Réglage carburateur ressort de poussée ou galets
  12. Je suis du même avis change ton carburateur pour un DO
  13. Oula comment ca ce fait que tu as 5 fils? branche le marron avec le marron le gris avec le gris et le rouge avec le rouge esseille comme ca, normalement enfin sur le mien il y en a que 3 :huh:
  14. Hey celle la peut être: http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/clignotants/centrale-clignotant-a-led.html :)
  15. Tappe une pointe dans une bonne ligne droite et après regarde si elle est toujours comme ca ca devrait être bon
  16. salut tout le monde , je souhaiterai savoir quels ressort d'embrayage choisir sur un nitro avec un kit 50 top perf , carburateur 17.5 d.o , malossi multivar , ressort de poussé malossi jaune et bidalot s3r. Est-ce que des ressort d'embrayage jaunes serait bon ?
  17. D'acc oui je savait ca :)
  18. Question toute bête mais ta regarder si tes durites était bien brancher? :P
  19. Salut tout le monde! :) J'ai un booster de 2008 et je voudrait savoir si c'était possible de débrider mon cdi et si ca m'apporterait plus en puissance? Merci :)
  20. Achete une clef a embrayage ou bloque ta cloche avec une pince et dévisse ton écrou ^^
