Neo
1 abonné
    Aiguefonde
    Derbi X-Treme Drd 2011
4321 visualisations du profil
Succès de Neo
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
93
  1. Neo
    échappement 50 sur kit 80
    ça ira pas
  2. Neo
    Moteur en panne
  3. Le artek k2 c'est le top du top en vilebrequin
  4. T'aura un moteur ON OFF avec le RL tandit qu'avec le HM t'a un moteur lineaire et coupleux a tous les régimes
  5. oups mdr
  6. Ce que je dit c'est véridique je voie pas mal de mec qui font des test sur BANC pour sortir des chronos et tout rentre en compte l'huile aussi et ce qui est sûr c'est que la Most c'est pas l'huile qui rendra ton bloc fiable , certe ça lubrifie mais les pièces ramasse après croit le ou pas je m'en fou
  7. Mdrrrrrrrrrrrr c'est des critiques fondés et véridique ça a était testé sur BANC l'huile Most c'est de la daube point et Airsal c'est très bien juste que ça manque de perf stock c'est des bonne base de prépa et c'est des cylindres très fiable comme tout quo
  8. c'est testé sur banc
  9. C'est de l'huile de friture c'est de la merde faut jamais mettre ça lol
  10. L'huile most c'est de la merde si t'aime changé t'es piston tous les 100km prend la c'est le top pour usée ton moteur !
  11. Pro Race 3 squish 0.80 Pro Race Titane/BRK 70 Koso/Keihin/Polini 28 Bac Origine Derbi Allumage Digital et sa marche vraiment bien en 13/53 voir 14/53
  12. Merci du partage Cest moi qui est a fait la vidéo et le BRK a autant de couple que le R3 et beaucoup plus de puissance , prend le BRK (y)
  13. Neo
    Minarelli ou Euro
    Et encore les vibrations c'est pas horrible non plus ça vibre pas tant que ça d'origine avec un pot , après quand on change le vilebrequin suffit juste d'en prendre un bon bien équilibré et pas le monté a coup de masse :) après oui je rejoin l'avis de Jb57 c'est méga bien foutu niveau carter,admission le vilebrequin sa tien easy du 70 AIRSAL alu
  14. Mdrrr t'achète une configuration a 1000/1500€ et ta pas 90€ pour un piston ? x)
  15. Poncé un piston ou un nickasil y'a pas a cherché plus loin c'est pas bon , tu te retrouve avec un jeu piston/cylindre de merde ça fusille plus les pièces qu'autre chose
