frax
Tout ce qui a été posté par frax
  1. Salut Comme dit Lapin et regarde tes masses ;)
  2. Salut, Tu la serre fort ta bougie?
  3. frax
    Avis configuration
    Ok merci Donc recapitulatif Kit 70 DR avec bougie BR9HS Cage a aiguilles renforcé Courroie Top perf kevlar Transmission top perf pressé founit avec joint + huile transmission Pour le cdi je vais attendre un peu :D2 Bon ben avec tout ça, sa devrait marché en couple et en pointe :D :ouf:
  4. Salut J'aimerais avoir vos avis voilà mon panier http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguilles-10x14x13mm-44462.html http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00088.html http://www.maxiscoot.com/câble-de-gaz-de-competition-toxik-mbk-bosster-stunt-txw251005.html Bien sur la transmission que je prendrais par la suite avec le joint et huile http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html http://www.maxiscoot.com/joint-carter-de-transmission-mf10-30166.html http://www.maxiscoot.com/ipone-huile-de-transmission-scooter-2-temps-ip-transcoot-125ml.html Ressort de poussé http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-de-poussee-m297045-y0.html Par contre j'hésite pour la courroie entre les 2 la Est ce la même ou la meilleur http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151116092925&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=161101067739&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Pour le reste ; vilebrequin d'origine carburateur 17,5 Pot TT variateur malossi multivar galets 4,7 Merci ;)
  5. Merci bien ;)
  6. Salut Tom et lapin on tous dit Vous pouvez mettre le lien pour le câble de gaz compétition sur maxiscoot merci :cool:
  7. Salut sa dépend ce que tu recherche de la solidité avec la fonte avec peu d'entretien ou avec l'alu plus de puissance mais un peu plus fragile
  8. Oui exactement +1 TOM :cool2:
  9. C'est a dire Si c'est un B8HS,BR8HS, etc....
  10. Bonjour, pièces de changé dessus? Couleur bougie? Réglage carburateur?
  11. Bonjour, Indice de ta bougie?
  12. Salut, Il y a toujours un joint de pot sinon ça va faire de l'échappement libre ^^
  13. frax
    post speciale bretagne
    Salut les bretons!! Moi je viens de DINAN 22 pas très loin de plancoet et de st malo ;)
  14. frax
    problème carte grise
    Salut, Au pire tu leur demande un justificatif pour prouver que ton scooter est en cours d'obtention pour une carte grise ;)
  15. Bonjour, Pour la marque TNT c'est pas top surtout si tu fais beaucoup de route ^^ Change cylindre-piston refait le a neuf avec cage a aiguilles :D Lors d'un rodage ne surtout pas faire de pointe :D
  16. Salut, Tu sais a combien est la segmentation? Couleur bougie?
  17. Bonjour, Ce n'est pas obliger que sa vienne que du pot ;) C'est quoi ta configuration? Couleur bougie?
  18. Salut, Moi j'ai ce carburateur et sa marche bien aucun souci tu peux le prendre si tu veux pas trop dépenser ;)
  19. frax
    pièce mbk
    Salut, Toujours dispo pot leovince TT Si oui combien(MP) Merci
  20. Salut, Tablier avant toujours dispo si oui photo Merci
  21. Salut, Regarde au niveau de la pompe a huile
  22. Salut, Tu comptes rester en origine ou mettre un kit?
  23. Pour les deux il faut tester entre 4,5 et 5,5 gr Après il y a que toi pour tester le mieux
  24. D'accord mais tu veux nos avis pour quoi alors??
  25. Salut Sa dépend ce que tu recherche accélération,pointe ou les deux?? ^^
