Lou-Pierre
V.I.P.
    14
Tout ce qui a été posté par Lou-Pierre
  1. Ouai ça doit être pour une utilisation très spécifique certainement. Une courroie par contre ça encaisse des couples énormes, y a juste à voir chez Buell et Harley Davidson. Enfin après le vélo et la moto c'est différent, la chaîne est peut être amplement suffisante en vélo.
  2. Bah à rien la taille de tes photos, j'arrive à peine à charger la page ^^ Postes les en normal avec le lien HR dessous au pire si tu peux ( enfin pour plus tard ), parce que une page rempli comme ça et c'est la fin de ma connexion :D
  3. Oui enfin je parle de trick mais pas en fixie, sur un fixie c'est net que c'est quasi toujours par chaîne, puisque c'est des moyen pistes qui sont utilisés, je m'y était pas mal penché et je m'en suis fait un. J'avais vu ça à la télé, un mec qui faisais des trick à l'arrêt ( mais pas en fixie ), et qui expliquait le la courroie était mieux que la chaîne pour ce qu'il faisait. Après c'est probable qu'il disait n'importe quoi, je remets pas ta parole en doute.
  4. Ouai un fixie avec des freins ça existe pas de toute façon :D
  5. Tu mets un connecteur du multimètre sur un endroit du cadre non peint, et tu touches les autres fils un par un. Quand ça bip c'est que tu l'as.
  6. C'est vrai que ceux qui font les trick à l'arrêt sont souvent en courroies, la chaîne c'est pas assez réactif, le temps qu'elle se tende.
  7. L'huile de transmission après un transport du moteur dans un carton il faut la changer car çà part par le surplus, La Poste ne gardant pas les cartons à plat. Prise de diagramme ça se fait en 5min, idem pour voir si le cylindre a été retouché ou non. Un gicleur manquant c'est pas tellement une faute de sa part, c'est pas vraiment une pièces comme un cylindre ou un vilebrequin, généralement on le change souvent. Mais bon il aurait pu te laisser le moteur comme lorsqu'il tournait bien.. Après ça excuse pas le délai et les pièces manquantes ou en mauvais état c'est certain, un personne à se méfier donc.
  8. Lou-Pierre
    post spécial Vos voitures ou celles de vos parents
    Ouai c'est gentil merci :D T'as repris quoi Matt ?
  9. Lou-Pierre
    scooter peugeot -- TKR 50cc --> 182cc --
    Vaut mieux ce prix là avec faisceau, que moins cher et sans faisceau ^^ Déjà juste un regulateur de tension seul c'est 100€, donc vaut mieux avec.
  10. Lou-Pierre
    C'est pas comme si j'avais la moitié de la France à traverser quoi :D. Je trouverais bien quelqu'un pour me faire ça vers chez moi, faut fouiller dans les amis d'amis. C'est sûr que ça doit rien consommer cette Ibiza, déjà que le 1.9L TDI il bouffe rien !
  11. Lou-Pierre
    Ca devrais venir oui, je vais déjà bien régler le 125 voir ce que ça donne, si jamais ça tourne suffisamment bien je le laisse, sinon dans les mois prochain ouaip. Comme ça coûte assez cher je me précipite pas dessus. Ah oui j'ai pas tout lu, même que le moteur au pire, si tu peux chopper le faisceau avec c'est encore mieux.
  12. Lou-Pierre
    Le 3 cylindres mazout, la révolution :D Elle est jolie en grise comme ça. L'aile arrière qui est enfoncé et qui a été réparé n'importe comment. C'est pas grand mais faut le faire quoi :/
  13. Même en 1080p sur youtube ça reste toujours dégeu ^^. Sympa sinon, posé mais ça envoi quand même un peu.
  14. Lou-Pierre
    Ouaip c'est sûr, t'as pas besoin d'y mettre beaucoup pour qu'elle soit clean. La peinture je la ferais à mon taff donc moyen que je paye juste la peinture ( je sais toujours pas la couleur ), et carrosserie ouai ça à part le faire faire ..
  15. Lou-Pierre
    Ouai moi ça me fait un peu chier d'ailleurs, je fini mon scoot et je passe à la Golf. Le soucis c'est que la prochaine étape c'est carrosserie + peinture, et c'est sûrement ce qui va coûter le plus cher. C'est vrai que c'est sympa une Lupo GTI, mais au prix que ça vaut pour ce que c'est ça fait chier. Mais y a moyen d'en faire un truc extra.
  16. Ça doit être agréable la courroie, c'est plus réactif que la chaîne et sûrement plus souple, bon par contre c'est du single speed. Le design est jolie en plus je trouve.
  17. Lou-Pierre
    Ah yes toi aussi t'as les aides, je les attends aussi ^^ Le premier est pas mal pour le prix, au moins ça te fait pleins de pièces de rechanges.
  18. Ah yes ok je croyais que t'avais mis ça sur un autre sonde. Je me demandais si ça pouvait marcher branché sur la sonde d'origine de la culasse, ça serait le top. J'ai pas envie de niquer le mien juste pour tester donc ça restera sûrement un mystère quelques temps.
  19. Lou-Pierre
    C'est un 20.5mm DO, j'en ai un qui est pas monté donc si tu prends un moteur sans carburateur je pourrais te le filer. Je sais pas trop comment le rabaisser tout en gardant une bonne tenu de route, faut que je change mon huile de fourche donc j'y regarderais en même temps.
  20. T'as mis quoi comme type de sonde ? Ca marche avec n'importe quel sonde ?
  21. Lou-Pierre
    post spécial Vos animaux domestiques
    Ouai mais il est trop fière comme chat, a sa démarche, peur de rien… ^^ Post nous ca Pasternak, c'est marrant comme animaux.
  22. Lou-Pierre
    C'est pas évident ouai, c'est pas des scoot qui se sont trop vendu, ou sinon c'est entier pas en pièces détaché. Faut chopper la bonne occasion quoi.
  23. Lou-Pierre
    Terrible ton chat Fred, avec des long poils comme ça c'est top. Le mien, Tupac :
  24. Lou-Pierre
    Un Cab avec petits PC ça tue, on en voit pourtant bien moins que avec les gros PC plastoque. C'est jolie en gris aussi. Si ça peut te rassurer ça fait 2 ans que j'ai la mienne et à part être démonté elle a pas bougé non plus ^^.
