» РƔḳÕ2ß
Tout ce qui a été posté par » РƔḳÕ2ß
  1. Carburateur réglé correctement ? Courroie usée ?
  2. Bien-sûr attends d'autres avis, j'ai dis ça par la vue de la finition du pot. Le Stg6 pro réplica je le trouve un peu dur à régler quand même, mais une fois réglé correctement c'est un très bon pot. :) Tu m'as cité ce pot juste pour une question de budget ? :p
  3. 25 secondes ? Façon de parler ou t'as vraiment compté ? Tes galets sont d'une dimension adaptée à ton variateur ? Carburateur réglé ? Ou encore plus simple, c'est quoi tes ressorts d'embrayages et ton ressort de poussé?
  4. Ton réglage galets est comment ?
  5. Bonsoir, Sur plat ? Pas de vent ?
  6. Salut, Ton pot me parait trop creux pour de l'origine. (Pot pour les kits 50 alu voir 70cc) Mon conseil serai de te diriger vers un Conti CHRV3, Doppler S3R, Bidalot S1, Yasuni Z/R, Rekord, etc... Bref, des pots plus adaptés à ta configuration d'origine. :) Après tu peux toujours passer en 70cc avec un des pots de cette gamme, mais si tu le met pas tout de suite, ne prends pas le Pinasco :/
  7. Vous achèterez des compteur aiguille prochaine fois :ninja: . Je plaisante, c'est bizarre qu'il y en ai qui dépasse les 80km/h, et d'autres pas. Faut se renseigner à MBK, mais comme ils m'ont déjà dit... "Les 50 c'est fait pour rouler à 50 ! Qu'est-ce tu me parle de plus de 80 ?! "
  8. Après pour gagner des watt tu peux installer une bougie à double éléctrodes, des modifications tu peux en faire, mais après tu passes ton temps, les mains dans la machine... :/
  9. Bah, changer des galets c'est pas compliqué. Généralement les Booster qui tournent avec les Yasuni Z, ont des galets de 4g à 5g. Après ça dépend de la réaction de ton moteur. Achète une boîte de galets réglables, un bloc-piston, et và voir les tutoriels du forum; ils sont bien expliqués autant qu'ils servent...
  10. Si ton pot est mort change de pot, mais tu vas passer à une gamme au-dessus que ceux des "Kit 50-petit 70". Il te faudra sûrement un pot du genre Polini Evolution70cc ou même un R1400 s'il est bien réglé. Juste, si t'es sur moteur AC, que si tu passes en 70 alu, ça va chauffer... Beaucoup, chauffer.
  11. Pot TNT One... :p Si t'as un pot Malossi, gardes-le, j'te le conseil. Après t'as de bons pots Stage6 Sport Pro, Yasuni C16 voir R, Bidalot S2, Doppler RR7, etc..
  12. Salut, Ne débride pas ton pot d'échappement d'origine. De un c'est la merde à faire, et de deux, tu seras bien content s'il t'arrives une kékétte de le remettre pour être "homologué" ;)
  13. Sur de l'origine ? (Pas de pots, pas de kits ?)
  14. Si après ça ton scooter met du temps à s'élancer, c'est qu'il faut alléger les galets
  15. Nan. Si ton scooter part après 1 ou 2 secondes, avec des ressorts embrayages blanc Malossi, c'est que c'est un réglage galets qui est à effectuer. Met des ressorts d'embrayages jaunes sur un booster 100% origine (à part le pot), tu verras pas l'aiguille monter au démarrage ;)
  16. Bah j'ai trouvé le Stage6 pro rép' assez dur à régler (sur de l'origine). Le Yasuni Z est quand même plus simple, du à sa creusité (?) bien moindre que le Stg6PR. Après le Pro rép' est vraiment un très bon pot (gain approximatif de 15-20km/h) et une accélération très correcte. Mais que si il est bien réglé. Mal réglé, il te donnera pas des masses. Si t'es jeune "mécano" prends le Z. :)
  17. Assez grosse monté en régime. Tu prends des tours plus rapidement à partir de 5000t/min si tu préféres. :)
  18. Pot débridé ? Ressorts d'embrayages changés ? Ressort de poussé changé ? Gicleur changé ?! Si non, règle tout le tralala et regarde :)
  19. T'as un bloc-piston ? ...
  20. Essaie ceux fournis par le variateur Polini ;)
  21. Les petits "ressorts colorés tout mignons" sont en fait des ressorts d'embrayages. Ils servent à accrocher au bon moment pour un meilleur démarrage. S'il y'a plusieurs couleurs c'est parce qu'ils correspondent à un certain pourcentage de dureté vis à vis de ceux d'origine. What else ?
  22. Merci de vos réponses. Bah le truc c'est que je suis en refroidissement par air et qu'un 70cc pourrai me faire un peu trop chauffer (non?) :p
  23. 85km/h compteur MBK. ;)
  24. Salut tout le monde ! J'aimerai avoir vos avis sur le Kit 50aluminium Airsal sur Booster AC. Merci de vos réponses :)
