lapin
    84
  1. http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/cage-a-aiguilles/cage-a-aiguilles-malossi-d10x14x13mm-minarelli.html t en voilà une de bien le kit 70 dr http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-dr-70cc-booster-stunt-fonte-evo.html
  2. Oui tres bon aussi car le même q un shot
  3. carburateur 21 dell orto le normal ou le black edition a toi de voir échappement un gianneli shot serai le top transmission secondaire 16/41
  4. lapin
    speedake
    http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/peugeot-ac-et-lc/kit-top-perf-70cc-peugeot-air-fonte.html le kit est moins cher la Autrement oui un petit carburateur de 17.5 Tu aura du couple la vitresse que tu voulais
  5. Pour bloquer la cloche plusieurs solution Une clef a meuleuse Une clef a chaîne Clef a embrayage La clef a choque les autres méthode c es barbare sa risque d abîmer les pièces
  6. Si ta pas les moyen comme patout débrider ton pot origine
  7. Oui problème réglage carburation tu a quoi comme confique avec quelle réglage
  8. c'est que j avais trouver qui fonctionne bien mais sa revien chere c'est sois 13/44 primmaire et 14/41 secondaire et 15/50 primaire et 14/43 secondaire ou origine
  9. Si tu vas sur mxs tu a une boîte de galet reglable la marque stage 6 tu prend 15*12 si tu a variateur d origine et en grammage de 4g a 5.5g
  10. Sur spirit le top manuel ( simplement pas oublier d el ouvrir et de le fermer) Sur nitro oua erox le mieux reste la dépression car pas assez facillement a un robinet la dedans
  11. Full jaune malossi pour commencer galet commence a 4.5g
  12. Kit bi xenon monter Mon beu père la monter car je griller en solution Il a mis une douille de voiture a la place de l origine car celle de la voiture dispose d une agrafe et sa rentre nickel Je vous ferai de meilleur photo Guidon et carénage compteur reçu commande sur mxs passer manque plus que le compteur et retro origine
  13. Le top 14/41 secondaire variateur c'est sert trop a rien la une clavette decaler il sentira plus la différence
  14. simple transmission secondaire 14/41
  15. Louche ton histoire de batterie j'ai eu plusieurs scoot la j'ai un nitro pas de batterie il démarre du premier coup de kick
  16. sa lui va bien ce feux sa lui donne un lokk agressif
  17. Le bidalot je connais pas mais le malossi le prend pas il es a peine mieux que l origine
  18. Je te conseille pour moins chers Technigas treck Giannelli reverse ou rekord
  19. ressort full blanc humm ça va sentir pas tres bon sa risque d être mou
  20. l artek k2 est bien aussi ou artek k1
  21. avec ce type d epot ressort full jaune malossi ou équivalant ( ressort de poussée et embrayage ) galet entre 4g et 5.5g
  22. Quoi comme pot origine ou autre que tu a ?
  23. sur un 70 top perf fonte il fere tres bien l affaire car on mes bien des kit 70 fonte sur des vilebrequin origine tinkiete pas
  24. entre 4.0g et 5.3g Sa depent de ce quon a derrière aussi
  25. En kit alu je te propose sa Kit 70 malossi mhr replica http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-malossi-70cc-nitro-aerox-mhr-replica.html Et en fonte Syage 6 street race race http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-streetrace-fonte-s6-7216651.html 70 top perf http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-top-perf-70cc-mbk-nitro-aerox-black-trophy.html 70 malossi fonte Comme pot Avec les fonte tu peux garder ton pot bidalot même avec le kit alu autrement je te propose sa Gianneli shot v4 http://www.easyparts.fr/Pot_scooter_GIANNELLI_SHOT_V2_SR50_94-99-_Aerox-_Neos-_F12-_F15_(Pots%20Giannelli%20Shot)-p199988.html Le yasuni c16 http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-echappement-carrera-16-carbone-kevlar-mbk-nitro-de-yasuni-yas906ck.html http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/nitro-aerox-ovetto-sr/pot-yasuni-carrera-16-07-nitro-alu.html Polini for race http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/nitro-aerox-ovetto-sr/pot-polini-for-race-4-mbk-nitro-aerox.html Technigas triops http://www.maxiscoot.com/pot-d-echappement-tecnigas-triops-mbk-nitro-aerox-tg061017531.html http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/nitro-aerox-ovetto-sr/pot-tecnigas-triops-nitro-aerox.html vilebrequin je te propose cela Jasil http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/nitro-aerox/vilebrequin-jasil-mbk-nitro-yamaha-aerox-high-tech.html Doppler endurance http://www.maxiscoot.com/doppler-vilebrequin-endurance-cgn441280.html Comme variateur celui ci Polini hid speed evo r02 http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/variateur/minarelli/variateur-polini-hi-speed-evolution-r02-booster-nitro-vilebrequin-origine.html Tu peux mettre transmission secondaire 16/41 ou primaire 14/42 Clavette decaler aussi
