lapin
    84
  1. Oui tu augmente encore jusqua que ta le réglage parfait
  2. La grande je parle
  3. Si apparament la boîte à air de speedfigth 3 nickle
  4. Quel grain comme papier a poncer pour des carénage nitro
    1. GoProto 13
      GoProto 13
      Tout dépends de ce que tu veux faire.
      Par principe un grain le plus fin possible c'est le mieux.
    2. lapin
      lapin
      600 ?
      pou poncer des carénage pour les repeindre ensuite
    3. tomMpower
      tomMpower
      400 si il y a des griffe et après tu passe un coup de 600 pour affiner ou 600 direct
  5. Oui Mais quand on c'est quil faut régler un squish sur un cylindre quil soit un fonte ou alu on le fait automatiquement je crois que c'est la flemme quils son de le faire Et aussi il croive que la fonte qune fois poser il auront les perf
  6. Oui mais pas beaucoup de personne pense à faire sa Car il croive tous que il y a que les kit alu qui ce regle en squish et pas le fonte Sur le nitro j était a plus de 1 quand j avais démonter j'ai reussi avoir environ 0.96
  7. Oui il pense que un kit fonte on posse basta Mais si il mesures le squish ce que ça a déjà avec le joint d embases fpourni avec il s arracherai les tiff Que acheter des joint dembasse ou pate a joint serai mieux Car à la fin on aura de meilleurs perf et le cylindre se sentira mieux
  8. j'ai lue que tu peux passe une baa de speedfight 3 sur ton scoot avec carburateur 17.5 sa sera toujours mieux q un cornet
  9. La d accord avec toi je verifie toujours Mais j essaie de l avoir au plus pres de sa valeur quand c es tpossible je parle sans passer a la maniere forte
  10. Ressort d epousser stage 6 hard boîte de galet reglable et ce variateur la
  11. variateur le stage sport pro Mais le splus que s apportera c'est transmission secondaire 16/44 Ensuite galet prend une boîte réglable de 6g a 9g ressort de poussée je laisserai celui d origine ressort d embrayage tu a eu 2 paire fourni avec le polini et il réglable en tension donc joue avec sa Normalement on pose le kit avec les joint fourni et basta Mais moi je vérifie toujours et si c es trop j achète des joint d embase plus fin si ça va pas
  12. Demande a un qui connait piaggio en transmission moi plus mbk et Peugeot Normale quil dise sa c'est pour mieux vendre autre chose a coter
  13. comme je t es dit sur ton autre sujet Ou tu vas gagne rle plus c'est en changent la transmission Si tu tient a changer vraiment le variateur sa sera le polini
  14. Appart le pot sa sert a rien le reste Pas la peine de changer ton variateur ce qui serai utile et que tu serai gagnant c'est de changer la transmission c'est la ou tu a tout a gagner carburateur 21 inutile aussi garde ton 17.5
  15. Nickel ça va nickel ce garde boue avant ça fait moins vide hate de voir le feux avant monte r
  16. Oui ça passe les disque c'est 190 avant et arrière le splaquette pareil c es t ok mais pas encore en stock Regarde sur megascoot ou la beecanerie eu il sont sa en stock normalement les plaquette de frein
  17. Oui tu garde ton pot La transmission vaut je crois entre 68 euros et 89 euros presser Clavette decaler 7.50 euro Il te faudra une boîte de galet reglable pour régler la variation
  18. Que tu mette un Stage6 un yasuni r ect tu ira a la même vitesse sur cylindre origine Ou tu gagne c'est la transmission secondaire 14/41 De la nervositer clavette decaler
  19. Oui j ime pas trop car sa rend le guidon plus bas et quand t es grand comme moi tu touche
  20. lapin
    Que faire ?
    faut mieux de macg g ou jog r plus jolie et on en vois pas souvent
  21. http://www.easyparts.fr/Pot_scooter_GIANNELLI_SHOT_V2_SR50_94-99-_Aerox-_Neos-_F12-_F15_(Pots%20Giannelli%20Shot)-p199988.html
  22. avec le malossi fonte le shot v4 sera nickel Pour les perf elle seron la c'est le ùmeme que top perf nardo
  23. Avecle malossi fonte prend le ginaelli shot v4
  24. Sa non Pas moi qui irai en mettre et en plus j'ai fait en sorte d acheter un nitro qui avait pas ces pot mais c était une tache difficile :D2
