achète ou échange Service dans le 74 haute savoie
lapin a répondu à un(e) sujet de AlexBoxe74 dans Services
Oui il te bride la course quand tu arrive à partir au carburateur 19
oui car normalement 2 partie
Le stage 6 http://www.maxiscoot.com/stage6-starter-manuel-universel-s6-3199900.html?category=3282&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=S6-3199900 toxic http://www.maxiscoot.com/starter-manuel-a-câble-50cm-toxik-txw204000.html Polini a 11.50 http://www.maxiscoot.com/polini-starter-manuel-p316-0020.html polini http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/accessoires/starter-manuel-polini-avec-câble.html Prévois ce câble d accélérateur http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/accessoires/câble-de-gaz-2m50-avec-stopper.html Et cet gaine http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/accessoires/gaine-câble-accélérateur-kble-teflon-2m.html Car je crois ton câble es en 2 partie
scooter peugeot Réglage tkr furious avec un pot yasuni z
lapin a répondu à un(e) sujet de dodger98 dans Diagnostic de panne
JTu augmente de 5 points de plus que le tient Tu une bride coter entrer du pot et une a la mitraillette ( a la cartouche ) -
scooter mbk - yamaha besoin de votre avis sur 2 cylindre Top Perf
lapin a répondu à un(e) question de beerus sama dans Configuration
Je c'est pas ce que sais mais ta pas besoin car tu doi remplir tout ce qui a coter une toile rouge -
Tu sera pas deçu Sans doute tom67 te l aurais conseiller
Tu veux dire quoi ? Tu a déjà ta boîte a clapet -
Moi je l ai le carburateur black edition en 19 mais pas le stage 6 j'ai mis une aiguille w7 je suis mieux arriver a régler
déjà es que tu a débrider ton pot yasuni z Ensuite faut débrider le variateur Ensuite augmenter le gicleur Alleger les galet voir peut être a durcir les ressort d embrayage -
De rien je regarde un peu partout sur les site vpc et je garde ou je peux économiser Si tu regarde apparemment avec ce kit il faut une bougie a culot long c'est marquer dans la description du kit -
La grosseur de l aiguille La c'est expliquer
je viens de regarde sur la becanerie pas trop le choix le reste n es pas en stock Autrement la sur ce site le même cylindre 30 euro de moins http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-top-perf-50cc-mbk-nitro-aerox-black-trophy.html la cage aiguille 6.50 euro de moins http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/cage-a-aiguilles/cage-a-aiguilles-malossi-d10x14x13mm-minarelli.html Donc economie de presque 37 euro :) les fdpc son a 9.90 -
Oui plus facile a régler avec une w7 Entre la w7 et w9 W7 est plus fine que la w9 Pour moi le black edition c'est vrai chers mais ultra pratique Car sur la version normale du black edition sur le 19 elle es en w9
Tu la déjà Si tu l aurai pas eu je t aurrai conseiller une top perf a 28 euro sa aurai fait l affaire -
Le black edition c es autre chose Je m explique celui de maxiscoot a 91 euro A une aiguille en w7 noramlement Ensuite la cuve c'est en alu pas du plastique come le normle gain de temps pour changer le gicleur car juste un ecrou de 16 a deviser et a reviser ( au lieu de 4 boulon sur le normal ) Ecttt autrement je suis ton projet
Largement Tu verra en fonction après le rodage N oublie pas une cage aiguille renforcer T es lamelle son en bon etat de ta boîte a clapet ? -
scooter mbk - yamaha Choix carburateur
lapin a répondu à un(e) question de Kelm dans Admission et carburation
Celui ci es depourvu de sa dépression donc faut passer en robinet manuelle Je préfère le blak edition Cuve en alu Un boulon de 16 pour acceder rapidement au gicleur ecttt Celui de maxiscoot et livre avec aiguille w7 http://www.rrd-preparation.com/fr/carburateur-18-19-19-5mm-minarelli-am6/351-product-351.html La marque aiguille w9 mais normalement le stage a bien une w7 sur son 19 -
Oui il aura réglage carburation et variation à faire -
c'est toujours le même lien boîte de gicleurs tu parle a lors du 19 normale ? -
c'est exactement les même Mais seul différence le piston pour le black trophy c'est un piston graphite ( traitement anti friction) -
scooter peugeot Roue arrière tourne pas
lapin a répondu à un(e) sujet de Diaby dans Diagnostic de panne
Pour vidanger la transmission Il faut deviser l ecrou de la cloche d embrayage ensuite tu enleve tout et du devise les boulon du carter de transmission -
Tu peux kiter tu met un kit 50 alu et tu le repeint en noir :sors: :sors:
scooter mbk - yamaha Quels pot prendre s'il vous plaît ?
lapin a répondu à un(e) question de Eaton dans Échappement
Pas de souci Tinkiete pas si je te propose pas de yasuni z ou r ceux que je te conseille fonctionne ausi bien voir peut être mieux -
Le lien de scoot faast ezst bpas bon Le black edtion en 19 de chez dell orto le normale c'est aiguille w9 Le black edition dell orto Stage6 aiguille w7
