lapin
    84
  1. Oui mais une fois le carburateur si la variation est pas régler tu profitera pas d etout ces perf quil peux de donner avec ce que tu a
  2. lapin
    Mach G B&R
    Nickel la commande tu serra pas deçu ta oublier un petit truck qui aide beaucoup boîte de galet reglable en 16*13 de 4g a 5.5 ça vaut presque 18 euro mais sa evite d acheter plusieur galet avant de trouve rle bon poidx L embrayage il es top je l avais eu avant qui me rende l ame au bout d environ 12 000 km Facile a régler
  3. Sa je peux pas d ele dire a l avance simplement ton scoot quand tu ferra des teste du verra ce quil fait Mais déjà passer full rouge malossi sa ira mieux et ensuite galets faut teste pour trouve le bon g
  4. déjà fini de régler le carburateur Ensuite passe a la variation comme je t es dit fulll rouge malossi et réglage galet par la suite
  5. lapin
    Giannelli Rekord
    Si t es bien régler sa ira
  6. Je vois pas le rapport entre ton bm qui causse une casse de pot :o Pour moi les causse q un pot casse Les defaut du pot Bourrin sur les dos d âne Le pot rouiller
  7. lapin
    Mach G B&R
    Sa la c'est patiente au niveaux de la poignée car il fautpas couper au bon niveaux
  8. Ressort d epousser rouge La courroie a mettre A mettre des ressort d embrayage rouge malossi Reregler le variateur en g des galet Pour finir voir l aiguille w7
  9. lapin
    Giannelli Rekord
    85km/h voir 90 km/h compteur sur si bien régler
  10. lapin
    Mach G B&R
    J en ai pas de tutoriel c'est simple tu met d abord le câble dans la gaine ensuite tu le met au carburateur puis tu met le carburateur .Pour finir tu le met a la poignée coupe le au dernier moment
  11. lapin
    Giannelli Rekord
    Il e a peine mieux que l origine est depuis le temps il a pas evoluer Ta polini ect qui sortir des variateur qui fonctionne mieux que le malossi Il faudrai quil remette au gout du jours
  12. lapin
    Mach G B&R
    http://www.hubert-cycles.com/Transmission-câble/22653-serre-câble-magura-tirage-rapide-3000303656345.html c'est sa en image
  13. http://www.scootfast.net/store/pot-tecnigas-trek-booster-bw-s-stunt.html 9.90 de fdpc http://www.megascoot.fr/scooter/pots-echappement/mbk-booster/tecnigas/pot-echappement-tecnigas-trek-mbk-booster-stunt.html 8.90 de fdpc je crois Pour les perf demande a tom67
  14. lapin
    Mach G B&R
    Pour le câble c'est gaine neuve en teflon si possible le top en qualiter et un câble de 1.50m ou 2 m avec serre câble ( j appele sa une petit bite )
  15. De rien Moi je me fatiguerai pas je prendrais du stage 6
  16. lapin
    Giannelli Rekord
    Le pot gianneli rekord = conti = malossi mhr replica donc performance elles sont la Evite le variateur malossi multivars prend plutôt un hid speed de chez polini ou artek k1 ou stage sport pro ou top perf ( mais le top perf connais pas ) Ensuite ressort full jaune malossi sa ira avec le rekord Oui le carburateur nickel prévois boit de gicleur de 75 a 95 diametre 6 Galet logiquement sa devrait faire l affaire
  17. lapin
    Mach G B&R
    Honnêtement c'est rien afaire En plus carburateur 19 le top pour ton kit
  18. lapin
    Mach G B&R
    T es bon a changer le câble J avais bien raison :) Sa c'est rien sa ce change
  19. Si tu commende que sa sur le net ça vaut pas la peine car elle vaut 6 euro je crois ou truc comme sa Tu llui dit, qui commande une aiguille w7 pour carburateur phbg
  20. Le top pour ton kit celui ci http://www.befr.ebay.be/itm/POT-ECHAPPEMENT-complète-GIANNELLI-SHOT-V4-MBK-BOOSTER-R-2002-02-2003-03-/161073107184?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item2580b490f0&_uhb=1 Ou le v2 http://www.befr.ebay.be/itm/31602V2-MARMITTA-GIANNELLI-SHOT-MINARELLI-VERTICALE-BWS-BOOSTER-FINO-AL-2004-/230916783113?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item35c3b67c09&_uhb=1 ce que tu a proposser le treck de chez technigas
  21. Met cet courroie sa sera mieux Ensuite met une aiguille w7
  22. Je garderer ton conti c'est tres bon pot c'est lequelle que tu a
