lapin
    84
  1. Aussi le mvt tres bon vilebrequin comme artek k2 et le jasil Le carburateur 23 polini cp il envoie tu peux garder ta baa si tu prend le manchon à part Je prendrai pas le pack comme il veut faire J irai directe sur du yasuni c 16 ou autre comme le pro race 4 ectt et pour finir transmission secondaire 16/41
  2. Un pot Par exemple technigas trops http://www.maxiscoot.com/pot-d-echappement-tecnigas-triops-mbk-nitro-aerox-tg061017531.html Mvt http://www.maxiscoot.com/mvt-pot-d-echappement-s-road-mbk-nitro-aerox-mvt-ec051.html Transmission secondaire 15/41 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html?___store=mxs_fr Clavette decaler http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html carburateur 17.5 http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm-l-del3067.html variateur Stage6 sport pro http://www.maxiscoot.com/stage6-variateur-sport-pro-s6-5816601.html boîte de galet réglable pour le réglage http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html si tu prend le variateur a prendre en 16*13 de 4g a 5.5g ressort de poussée jaune http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-49911.html a prendre couleur jaune Ressort d embrayage http://www.maxiscoot.com/doppler-jeu-de-3x3-ressorts-d-embrayage-d-origine-cgn323783.html boîte de gicleur a prendre de 75 a 98 http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-Dell'Orto-6mm.html Avec sa tu fera largement la vitesse que tu voulais avec du punch sans kitter
  3. mettre un ressort d epousse rjaune malossi déjà sa sera mieux ensuitee régler la variation Ta courroie et il neuve ou beaucoup de km
  4. Je crois quil a déjà un carburateur de 17.5 dorigine dessus Ensuite essaie comme sa déjà
  5. Il a quoi déjà le scoot comme configuration si tu l echange
  6. Oui essaie 85 je pourrai pas de dire faut teste
  7. Galet trop lourd je pense bien j esserai 6g voir 5.5g Ensuite le gicleur doit être trop gros je baisserai de 5 point au moins
  8. normalement booster origine full origine débrider c'est 6.5g Ensuite tu a une baa avec quel gicleurs
  9. lapin
    Mach G B&R
    Oui il te bride la course quand tu arrive à partir au carburateur 19
  10. lapin
    Mach G B&R
    oui car normalement 2 partie
  11. lapin
    Mach G B&R
    Le stage 6 http://www.maxiscoot.com/stage6-starter-manuel-universel-s6-3199900.html?category=3282&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=S6-3199900 toxic http://www.maxiscoot.com/starter-manuel-a-câble-50cm-toxik-txw204000.html Polini a 11.50 http://www.maxiscoot.com/polini-starter-manuel-p316-0020.html polini http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/accessoires/starter-manuel-polini-avec-câble.html Prévois ce câble d accélérateur http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/accessoires/câble-de-gaz-2m50-avec-stopper.html Et cet gaine http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/accessoires/gaine-câble-accélérateur-kble-teflon-2m.html Car je crois ton câble es en 2 partie
  12. JTu augmente de 5 points de plus que le tient Tu une bride coter entrer du pot et une a la mitraillette ( a la cartouche )
  13. Je c'est pas ce que sais mais ta pas besoin car tu doi remplir tout ce qui a coter une toile rouge
  14. lapin
    Mach G B&R
    Tu sera pas deçu Sans doute tom67 te l aurais conseiller
  15. Tu veux dire quoi ? Tu a déjà ta boîte a clapet
  16. lapin
    Mach G B&R
    Moi je l ai le carburateur black edition en 19 mais pas le stage 6 j'ai mis une aiguille w7 je suis mieux arriver a régler
  17. déjà es que tu a débrider ton pot yasuni z Ensuite faut débrider le variateur Ensuite augmenter le gicleur Alleger les galet voir peut être a durcir les ressort d embrayage
  18. De rien je regarde un peu partout sur les site vpc et je garde ou je peux économiser Si tu regarde apparemment avec ce kit il faut une bougie a culot long c'est marquer dans la description du kit
  19. lapin
    Mach G B&R
    La grosseur de l aiguille La c'est expliquer
  20. je viens de regarde sur la becanerie pas trop le choix le reste n es pas en stock Autrement la sur ce site le même cylindre 30 euro de moins http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-top-perf-50cc-mbk-nitro-aerox-black-trophy.html la cage aiguille 6.50 euro de moins http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/cage-a-aiguilles/cage-a-aiguilles-malossi-d10x14x13mm-minarelli.html Donc economie de presque 37 euro :) les fdpc son a 9.90
  21. lapin
    Mach G B&R
    Oui plus facile a régler avec une w7 Entre la w7 et w9 W7 est plus fine que la w9 Pour moi le black edition c'est vrai chers mais ultra pratique Car sur la version normale du black edition sur le 19 elle es en w9
  22. Tu la déjà Si tu l aurai pas eu je t aurrai conseiller une top perf a 28 euro sa aurai fait l affaire
  23. lapin
    Mach G B&R
    Le black edition c es autre chose Je m explique celui de maxiscoot a 91 euro A une aiguille en w7 noramlement Ensuite la cuve c'est en alu pas du plastique come le normle gain de temps pour changer le gicleur car juste un ecrou de 16 a deviser et a reviser ( au lieu de 4 boulon sur le normal ) Ecttt autrement je suis ton projet
  24. Largement Tu verra en fonction après le rodage N oublie pas une cage aiguille renforcer T es lamelle son en bon etat de ta boîte a clapet ?
