lapin
    84
  1. Vue que je teste juste pour régler Pas eu vraiment le temps de teste sur du long terme pour faire mon propre avis j'ai leurs installer ce carburateur car ils avait que sa il voulais pas en acheter Le retours que j'ai deux juste avec pot ils sont de bonne perf
  2. j'ai déjà installer et régler des carburateur 21 et 19 sur des cylindre type origine ou origine Aucun soucis de réglages consomme peut être unn peux plus mais c'est vraiment light la différence de consommation
  3. lapin
    ovetto ou pièce
    Je suis calme regarde sur le boncoin jante de nitro 70 euro
  4. Non si tu met ce que je de dit en plus t aura plus de pointe Mais des ressort jaune malossi ou équivalant quand même
  5. je partirai sur du full jaune malossi en ressort 10 euro environ le ressort de poussée et un pack de ressort d embrayage j malossi environ 17 euro pour gagner de la pointe une transmission secondaire 15/41 (10 km/h de plus ) 68 euro Pour encore plus de nervosité encore clavette décaler 4 euro Pour environ 100 euro de pièce qui sera 2 fois mieux que de changer de pot
  6. c'est vague tout sa Tu a quoi comme kit pot ect
  7. J aime sa cet barre donne un tres jolie style
  8. lapin
    ovetto ou pièce
    sa m interesse pas Je vais voir pour aller les chercher a 150 km de chez moi a 20 euro la paire
  9. c'est un cylindre type origine en gros c'est comme un tnt Si c'est pour revendre l e scoot c'est bien Mais pour rouler tous les jours avec une fois a choix sa rien dans le ventre
  10. Tu peux avoir un gicleur 88 que sa fonctionne a merveille Tu règle ta carburation en fonction du moteur donc si marron t a aucun soucis c'est que c es bon Regarde moi avec baa préparer et carburateur 19 je suis en 80 je roule nickel Te fie pas ce que les autres dise car chaque moteur et réglage sont différend d un engin a l autre Par exemple ta una utre pote qui a la même configuration que toit aura pas les même réglage
  11. ta regarder si t avis une étincelle Es que ta chnger ton piston vue quil y a 17 000 km
  12. Faut toujours demander demande lui avec réglage
  13. Bonjour Tu peux aller chez ton pro chercher une bougie neuve Ensuite starter electrique ou manuel? combien de borne a t il ton cylindre piston ?
  14. Un 70 fonte préparer ça vaut pas trop le coup Au pire prend un 70 airasal sa vos moins 100 euro neuf la ttu le prepare la sa sera mieux que le top perf
  15. Qoi comme cylindre origine ; kit 50; kit 70 ?
  16. lapin
    Ovetto ou Typhoon neuf ?
    Je pencherai sur le thypon Car d origine carburateur 17.5 Variation gp
  17. De voilà plus de photo sur le carter de kick comme sa tu vois comment il fait http://www.rrd-preparation.com/fr/carter-moteur-transmission-allumage-minarelli-horizontal/6257-carter-variation-top-performances-competition-black-scooter-moteur-minarelli-horizontal-nitro-ovetto-aerox.html Ta celui ci aussi mais plus chers http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/carter-de-variateur-et-transmission/carter-de-variateur-polini-evolution-noir-minarelli.html
  18. Non car tu aura unpot type origine avec
  19. Prend pas celui pire le bruit et fait plus pour kit 50 alu et kit 70 fonte voir alu prend un technigas treck sur le net environ119 euro
  20. Jolie pot sa de changera du pot d origine hate de voir sa monter
  21. Photo de vis je d aiderai aussi Pour l enlever un marteaux et tournevis et du papier a poncer pour enlever les bavure de la soudure de la bride
  22. Si du débride pas le pot il a rien à faire Surtout ta un pot de détente débride le même si c es tpas le top comme pot
  23. Oui si ta le refait Je pense que tu peux remettre le variateur d origine Trop de puissant a tue le variateur :devil: :ninja:
  24. ça va si du gere du devrai pas trop d avoir des soucis sur sa mais plus pour le montage Sa boit beaucoup et sa fume sans doute du coquelicot :siffle: :siffle: :sors: :sors:
  25. Pour moi c'est sa et sa reste a certifier si il y a d autre avis certain devait être un peu user ( plastique sans doute de mauvaise qualiter) Surtout un que ça peut recommencer vue comme il es amocher pour le logement il risque rebooufer le plastique
