scooter mbk - yamaha Configuration sans kit ou avec kit
lapin a répondu à un(e) question de NicolasBooster dans Configuration
transmission secondaire 14/41 carburateur 17.5 le variateur pour de faire plaisir un artek k2 evo ou un polini ou avec ki http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-mvt2.html ki 50 mvt ou kit 70 dr ou top perf cage aiguille renforcer transmission secondaire 14/41 carburateur 17.5 ou 19 pareil en variateur que pour le 1 er choix pour te faire plaisir -
scooter mbk - yamaha configuration , booster année 99
lapin a répondu à un(e) question de Yougo dans Configuration
oui je suis aller un peu fort lol ta oublier cage auiguille renforcer -
pas de grand chose de 2 km max je suis gentil la encore le plus que ta a gagner c'est une secondaire 15/41 -
scooter peugeot Aucun ressenti au changement du variateur. Normal ?
lapin a répondu à un(e) question de Tkr-84 dans Variation et transmission
pas besoin tu a déjà le malossi même si c'est pas le top repayer 68 euro pour un variateur autant d emetre 75 euro ce qui te fera gagner le plus -
scooter mbk - yamaha Neo's qui na pas d'étincelle
lapin a répondu à un(e) question de Chasseur-de-lapin dans Electricité
oui tout es rebrancher il remit allumage d origine car il arrive pas caler le polini Maintenant quil a remit l allumage d origine avec sont cdi et bobine tension et tou bien rebrancher il plus une étincelle pourtant avant sa fonctionner nickel -
prend la transmission la tu verra une différence -
plutôt Stage6 sport pro oui cet embrayage est bien -
tu perdra pas d accelration tu gagnera de la vitesse en plus au moins 5 km de plus -
Oui mais ce pot est bien sur kit alu 50 par exemple sur de l origine va le falloir le faire geuler pour que tu fonctionne comme il faut si c es pour gagner de la vitesse c'est changement de transmission par une 13/35 en primaire celle ci http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/transmissions/transmission-primaire-malossi.html -
Oui c'est l artek k2 evo qui faut prendre ta quel embrayage doppler et quel pot -
si t aurais taper dans google quel variateur pour Peugeot :siffle: t aurai vue sur les forum quil déconseille le malossi multivars car il apporte rien -
c'est normal ta pris le variateur qui marche pareille que l origine ou pire c'est tout le variateur qui marche nickel sur peugeot c'est artek k2 evo ou Stage6 sport pro ou un polini -
scooter peugeot réglage ressort trekker
lapin a répondu à un(e) question de Neptune dans Configuration
omega chromer ou équivalant -
déjà ton ressort remet l origine car le jaune trop ( le ressort de poussée chez Peugeot quand on change de pot pas besoin de toucher) faut que tu mette un Stage6 hard équivalant a celui d origine ressort d embrayage 30 pour cent -
Paz besoin de variateur alex25 pourquoi dépenser plus que c'est la transmission que tu fait gagner 10 km le variateur c'est juste pour plus d accélération si te fait gagner 1 ou 2 km plus je suis gentil la ( avec un kit 70 tu a de l accélération est du couple pour sa rallonger transmission pour gagner de la vitesse sans perdre du couple et d accélération) j'ai oublier du peux mètre une clavette décaler vu le budget quil la je suis sur avec ce que je propose j'ai dépasser d au moins 30 euros -
scooter mbk - yamaha spirite qui ne démarre plus
lapin a répondu à un(e) sujet de xavierspirit30 dans Diagnostic de panne
ta changer ta bougie pour verifier -
100 km voir 105 km si bien régler avec ressort de poussée jaune malossi si tu prend l embrayage pas besoin de ressort il est réglables Pour le vilebrequin verifie quand tu démontera si ta du jeux -
scooter mbk - yamaha kit 50 ou origine?
lapin a répondu à un(e) question de Rocket07 dans Configuration
L alu c'est aussi costaud que d ela fonte simplement si tu serre ave cun fonte plus de chance d être reutiliser que l alu c'est tout -
ton vilebrequin combien de brone ? http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-70cc-mw-mbk-booster-stunt-fonte.html cylindre http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-artek-k-series-mbk-booster-stunt.html le vilebrequin si le tien a trop de borne ou a du jeux http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/roulement-vilebrequin-booster-nitro-skf-6204-c4-joint-spy.html les roulement et join spy http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html transmission secondaire pour avoir plus d allonge sans en perdre http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-19-ds-1040.html carburateur 19 ou http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbn-17-5-starter-câble.html 17.5 http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-polini-booster-nitro-3g-for-race-d107.html embrayage si le tien user voilà c'est nickel pour tous les jours avec du couple et se taper 100km voir 105 km avec tout sa -
Alors je t explique le mvt est un big segment comme un 50 fonte en bi segment si je te suis faut changer les segment tous les 3000km environ Pour un bi segment alu les segment entre 6000 km et 8000 km -
post spécial Vos voitures ou celles de vos parents
lapin a répondu à un(e) sujet de Bart01 dans Bazar Room
Pourquoi mettre 4000 euro dedans que tu avoir sa http://www.leboncoin.fr/voitures/606383110.htm?ca=2_s http://www.leboncoin.fr/voitures/600115215.htm?ca=2_s http://www.leboncoin.fr/voitures/547795431.htm?ca=2_s ect -
2 ou 2.5
le garde boue avant est passer ?
sa depasse pas les 100 euro ça fait 86.50 la sur ce site une cage aiiguille renforcer coute 8 euro -
scooter peugeot [Enigme]Le scooter anti-electrique
lapin a répondu à un(e) sujet de Sebdu27 dans Diagnostic de panne
Sois le régulateur de tension ou la batterie comme le fusible est bon
