lapin
    84
  1. de rien après a toi de voir avec lui si il t intéresse
  2. voilà son annonce
  3. Autrement si tu veux encore tenter avec bougie longue prend une b9hs sans résistance
  4. Avec ta bougie culot long es qu elle toucher le piston ? ou c ete limite
  5. c'est bizarre car avec une bougie culot court tu démarre o_O tu a quelque réglage a appau finer
  6. c'est une bonne nouvelle tu es arriver La notice c'est bien courer pour la bougie alors
  7. http://forum.motoservices.com/viewtopic.php?f=36&t=48098 te voilà un tutoriel Oui prend toi des roulement de fourche Si la fourche fuit ou de parer en mauvaise état oui changement de joints spy
  8. Logiquement quand tu posera ton pot t aura un petit problème de carburation car il faut augmenter de 2 points
  9. Tout a abord fait réglage carburation si c était pas fait ensuite a la variation tu commence a changer les galets et tu vois ce que ce donne
  10. sa non le neos va lui en faire voir jsuq au bout pourtant il a bien gater mais non il fait le capricieux
  11. Ton haut moteur doit être hs en démontant regarde les dégât que ça a fait j espère que si tu dois le revendre que tu le refasse bien q un autre acheteur se fasse pas avoir ou tu dit tou simplement la veriter
  12. http://www.maxiscoot.com/top-perf-transmission-secondaire-16-41-1-2-56-minarelli-t990875p.html Si tu regarde sur la transmission tu a le petit pignon a 16 dents et la grosse roue fait 52 dents comme l origine pour la primaire et l axe de roue a 41 dents en gros 13/52 en primaire et secondaire 16/41 Oui si tu préfère par mesure de Security http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html?___store=mxs_fr clavette décaler pour plus de punch et de nervosité Pour l huile de transmission directe en grande surface tu la payera moins chers sois de l huile de boîte 80w90 ou huile moteur 10w40
  13. Oui c'est laxe primaire est s apour completer http://www.maxiscoot.com/top-perf-transmission-secondaire-16-41-1-2-56-minarelli-t990875p.html car si tu regarde sur la transmission secondaire il y a tout pour compléter l axe primaire
  14. Oui elle es pas donner la secondaire mais apporte 10 km de plus la primaire d origine regarde sur essyparts
  15. Regarde sur mxs ou autre site vpc Elle sera pas trop longue ni trop courte la secondaire c'est bon pour faire du stunt aussi prend si tu veux une clavette decaler si ta pas d allumage
  16. La primaire c'est une 13/52 la secondaire pour ton kit 70 16/41
  17. Oui :) Caler un allumage c'est jamais facile car sa demande du temps et de la patiente
  18. comme il arrive pas a caler le polini il décide de remetre son allumage d origine la plus rien c'est que le problème il veut savoir du pourquoi et du comment en remontant son allumage d origine avec son cdi et bobine haute tension ne produit pas une étincelle ? c'est pour sa qui le vend pour permettra de se prendre les pieces qui l aura besoin
  19. Un pot de detente fera toujours un peu plus de bruit
  20. http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00088.html kit 70 http://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds.html carburateur http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html transmission secondaire http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q-m663209-0b.html?category=3400&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=M663209.0B cage aiguille avec ressort de poussée jaune et d embrayage aussi si ta le carburateur 17.5 déjà tu peux remplacer le carburateur par l embrayage
  21. tu a dur vernis aussi mais pas sur
  22. laisse le comme sa pour l instant tu verra si il rouille ou pas
  23. ressort de poussée rouge pour commencer comme pour l embrayage acompagne moi sa d une transmission secondaire 15/41 pour exploiter encore plus ce kit
  24. hyper propre sa astiquer sec la
  25. je préfère mon gianneli shot v3 :siffle: autrement bon pot pour de l origine
