lapin
    84
  1. lapin
    Pot pour nitro
    le polini team 3 pour commencer alors nickel celui ci
  2. Tu veux dire pour les freins ?
  3. lapin
    Pot pour nitro
    10 km souvent
  4. lapin
    Pot pour nitro
    je parle reel moi 85 km toit tu parle 85 km compteur donc ça fait 75 km reel
  5. lapin
    Pot pour nitro
    toujours pareil 85 km voir 86 km reel tu pourra citer tous les pot sa sera pareil si tu change de transmission accompagner d un pot et carburateur environ 92 km voir 95 km reel
  6. si ta l allumage aussi comoplet je veux dire cdi aussi tu vitrre l ancien faisceaux tu met celui ci avec l allumage et commodo
  7. si tu a le faisceaux complet âpres 2004 avec l allumage complet tu peux le mètre sur l ancien modèle du spirti carénage si tu le smet c'est possible mais de modification à faire
  8. lapin
    Quel pot prendre ?
    La t es sur Peugeot les galets c'est trop léger le variateur aparts Stage6 et artek k2 evo c es tles 2 dans ma connaissance qui marche au top sur de Peugeot le polini ^plutot classer 3 eme
  9. http://www.ebay.fr/itm/Kit-conversion-XENON-H7-6000K-35W-moto-scooter-Slim-Ballast-Ampoule-Luxe-AC-/221348841612?pt=FR_JG_Moto_Tuning&hash=item33896b488c ceci pourrai de plaire
  10. oui ce que je disait plus haut ton pot ira nickel c'est juste pour de dire quil y a qui monte avec ce pot que toi avec ton con ti sa marchera aussi
  11. Le pot leonvinci touring celui ci http://www.maxiscoot.com/leovince-pot-d-echappement-touring-s5512.html?___store=mxs_fr&origine=&mkwid=Whj4ybJ1&pcrid=28528756204&gclid=CLvLrpTQ-7sCFaoEwwodSEwAuw
  12. Tinkiete pas ça passe il y a na qui mette des touring avec ce kit
  13. c'est bon juste cage aiguille renforcer j'ai oublier si tu change de transmission pense a prendre de l huile tu vas dans un supermarché sois huile de boîte vitesse de voiture 80w90 ou huile vidange voiture 10w40 ça coûte moins chers Pour le carburateur un black édition http://www.maxiscoot.com/Dell'Orto-carburateur-racing-black-edition-19mm-s6-31del-19.html
  14. Oui bonne configuration pour plus de pointe transmission secondaire 16/41 plus 10 km une clavette décaler 4.10 euro pour donner encore plus de punch Lamelle en carbone 0.30 pour ta boîte a clapet Bougie br9hs ou b9hs Le reste ça va nickel une cage aiguille renforcer ( ton vilebrequin combien de borne )
  15. Achète un antiparasite aussi car si il fait que sauter sur une route sans trou c'est qu il est malade
  16. Le pot il a plus
  17. lapin
    Pot pour nitro
    Si tu regle bien non
  18. Tu revien dans tes sujets précédent on te l avais di
  19. T inkiete pas une traansmission secondaire 16/41 nitro la tira sans soucis Regarde déjà pour booster avec kit 70 fionte on tire une transmission 15/41 et l origine on a une 12/44
  20. lapin
    Nitro
    toute façon tu pourra mettre n importe quel pot si tu change pas de transmission secondaire la vitesse sera toujours la même Un variateur a pporte pas grand chose Mais bon comme fait tu veux tom et moi on t avais donnais une bonne configuration pour de l origine sur ton premier sujet
  21. lapin
    Nitro
    http://www.maxiscoot.com/pochette-de-joints-haut-moteur-toxik-nitro-aerox-txw152503.html?emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=TXW152503 déjà les joint haut moteurs http://www.maxiscoot.com/motoforce-piston-d-origine-minarelli-horizontal-vertical-mf24-16607.html piston http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q-m663209-0b.html?emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=M663209.0B cage aiguille renforcer http://www.maxiscoot.com/bougies-ngk.html bougie tu prend une br8hs ou b8hs http://www.maxiscoot.com/motoforce-filtre-pour-boîte-a-air-d-origine-mf18-20001.html mousse boîte à air http://www.maxiscoot.com/motoforce-racing-courroie-en-kevlar-mf73-16621.html courroie neuve si la tienne est user tout sa pour la revission comme tu change d epot et de transmission et de carburateur sans doute http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-Dell'Orto-6mm.html boîte de gicleur tu prend 75 a 98 pour régler carburateur 17.5
  22. lapin
    Nitro
    pas de soucis si tu prefere un yasuni tu peux mettre avec ce que j'ai dit
  23. lapin
    Nitro
    ta déjà crée un sujet on t avais donner les solutions je de les redonne 100 km réel sans kit impossible un pot style polini team 3 ou technigas treck ect carburateur 17.5 transmission secondaire 15/41 variateur si tu veux la tu pourra espérer 90 km reel
  24. cool vivement quil sois monter alors tu pense a changer a la transmission
  25. écris moi en message privée sur scooter système sur facebook je suis pas souvent ou tu vas sur munble
