lapin
    84
  1. lapin
    scooter mbk - yamaha problème de carburation
    Changement de gicleur principal et réglage vis de richesse et ralentit tu a quoi comme configuration pour d aider
  2. lapin
    scooter piaggio - gilera différence variateur Polini evo R01 et Hi-Speed
    Le dernier polini hi speed r02
  3. lapin
    scooter piaggio - gilera variateur et embrayage pour zip
    Normalement tous les piaggo ils sont en gp d origine carter court ou long
  4. lapin
    Oui mais bon on trouve facilement un garage qui le font après une fois monter ça change tout Mais bon la bon rapport quil te faudrai je sais pas demande avec ta configuration pour d aider dans le choix Pour le variateur oui c'est un gp mais d origine tu es déjà en gp si je me trompe pas En montant ce variateur on enlève le démarreur électrique mais pas sur sur ton modele
  5. lapin
    Embrayage le torque
  6. lapin
    scooter piaggio - gilera Aide choix kit70 Runner 2013
    Avec ton scoot un kit 70 dr cage aiguille renforcer transmission plus longue Comme pot oui yasuni r ou autre
  7. lapin
    Malheureusement elles sont pas presser pour ton scoot Renseigne toi dans des garages qui on presse il le font logiquement contre 20 euro environ ou moins
  8. lapin
    Pourquoi avoir monter un cornet ? Ta fait des réglage carburation quand ta installer sa
  9. Demande a ton voisin qui d aide et qui d explique autrement regarde si il y a pas de membre de scooter système a coter de chez toi qui pourrai d aider
  10. tu vas chez ton pro tu demande une vis de ralenti pour ton carburateur de 12 c'est sa une boîte a clapet http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/clapets/clapet-furytech-ludix.html les lamelle elle son dessus en noir Te voilà un tutoriel pour régler carburateur Te voilà aussi un tutoriel réglage variation
  11. Commence a débrancher ton stater electrique au carburateur après il faut faire un réglage carburation et vérifier t es lamelle de la boîte a clapet voir si elles sont encore bonne Et pour finir un réglage variation
  12. lapin
    scooter mbk - yamaha problème de réglage ou de pièce MBK Spirit
    la bride c'est la grosse La fine normalement elle ce situe entre le poulie et le variateurs
  13. lapin
    Es que tu a la rondelle fine entre la poulie et le variateur ?
  14. Pourquoi avoir changer de pot ? Ton cylindre combien de borne les clapet aussi ? Et quand t remis le pot type origine ta fait quoi comme réglages Tu a un starter électrique ou manuel ? Pour le démarreur il doit être hs si tu veux le changer les site vpc ou le boncoin ou chez ton pro
  15. lapin
    scooter mbk - yamaha Avis 70 trophy sur vilebrequin teknix type origine
    La ça va de changer tu vois sois au 2 eme o 3 eme pour commencer
  16. lapin
    après avec ce System de tension tu de fie pas a la couleur comme tu peux les tende ou les detentre ce qui est pratique
  17. lapin
    Oui je le sais tu les tends au 3 eme cran tu vois ce que sa donne ( normalement tu a 5 crant)
  18. lapin
    Non c'est pas gênant tu peux la laisser ( pas besoin d acheter une remet celle d origine ) Prend plutôt une clavette décaler sa http://www.maxiscoot.com/top-performances-clavette-decale-t9909180.html transmission secondaire 14/41http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-stage6-14-41-mbk-nitro-booster-s6-2016601s.html et s apour d aider a régler au top la variation http://www.maxiscoot.com/topperformances-jeux-rondelles-variateur-t9912820.html Si ta la baa d origine remet la avant prépare la si tu veux et refait un réglage carburation ( tu fera moins de bruit tu consommera moins sa marchera aussi bien )
  19. lapin
    Laisse ceux qui sont deçu pour commencer Sur le coter tu une vise tu les tends tous au 3 eme cran pour commencer
  20. lapin
    Déjà si tu nous expliquer ton budget que tu souhaite mètre dedans sa aidera pas mal dans le choix de pièces qu on pourra de proposer Si je comprend bien tout est d origine la même le pot
  21. lapin
    Si les ressort d embrayage serve pour le démarrage ( si c es trop mou sa part mal ect) On règle pas les galets n importe comment il y a juste un bon poids ( si tu met trop léger ça va geule ou trop lourd sa rame ) ne pense pas que sa regle a ce qu on recherche
  22. lapin
    scooter piaggio - gilera polini sport ou corsa ?
    J avais mal compris Mais bon niveaux piston comprend c'est les même juste le prix qui change Comme le corsa pour moi c'est un polini sport mais préparer Je sais sur certain engin le polini corsa on le culot long en bougie
  23. lapin
    scooter mbk - yamaha pièces a changer mbk
    Je t e smis d autre lien pour depenser le moins possible
  24. lapin
    http://www.altecracing.com/scooter/moteur/pistons/piston-d47-polini-sport-fonte4.html Si tu regarde bien c'est les deux même seul chose qui change sur le sport et le corsa sur le piston qu il y a un segment noir et chromer http://www.altecracing.com/scooter/moteur/pistons/piston-d47-polini-corsa-fonte2.html autrement c'est les même ( je veux dire même taille piston et même épaisseur en segment )
  25. lapin
    Le dernier le polini hi speed r02 Mais bon si tu veux gagner en allonge c'est pas sa qui te fera gagner c'est la transmission ( je sais sur les poste je dit la transmission mais je sais que la tu gagne largement )
