lapin
    84
  1. La transmission polini n est pas presser normalement joint de transmission fournit normalement avec la transmission on laisse l orgine si il e spas dechire ou abîmer
  2. primaire non juste la secondaire
  3. secondaire je parle une clavette decaler pour avoir plus de punch elle vaut 4euro
  4. je pense toujours possible autrement 15/41 c'est le millieux
  5. non plus il faut juste installer la cage aiguille piston et cylindre et faire réglage pour rodage
  6. achete un 78 et 80 regarde ce que sa donne
  7. enleve ton cornet remet une baa avec gicleur d environ 75 galet allege sa au moins a 5g pour voir
  8. quoi comme carburateur avec quel gicleur variateur le quelle origine ou autre avec quel grammage tu a pot origine débrider ou autre quel ressort a tu dessus pousser et d embrayage
  9. Descend ton gicleur a 78 voir 80 la sa ira mieux
  10. Ta juste besoin du ressort de poussée jaune malossi pas besoin de joint spy et roulement
  11. Tu a une boîte à air ou cornet
  12. carburateur 21 black edition transmission je pense bien a une 16/41 secondaire des lamelle en carbonne au moins pour la boîte a clapet
  13. non plus pas besoin juste kit 70 fonte sport
  14. t avec ton pot type orgine tu entendra pas le bruit comme ci t était en pot de détente t aura beaucoup de couple pour repartir après un feu vert
  15. le 70 plus de couple mais au moins un 17.5 accompagner d une transmission 15/41 plus de 95 km reel
  16. autrement ce kit la http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-top-perf-70cc-mbk-booster-stunt-black-trophy.html avec la cage aiguille renforcer et carburateur 17.5 la pour transmission secondaire 15/41
  17. c ets quoi ton budget 150 euro environ c'est sa
  18. j aurais dis un 70 dr environ 90 euro et transmission 15/41 67 euro et cage aiguille renforcer
  19. tu met le kit que je t es mis le lien et la cag aiguille et plus tard transmission 14/41 ta un budget de combien ? tinkiete pas c ekit solide autrement si tu souhaite en fonte vas sur un 70 dr ou black trophy ou parmakit a moins de 100 eurole kit
  20. alors ta besoin juste de la cage aiguille http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/cage-a-aiguilles/cage-a-aiguilles-malossi-d10x14x13mm-minarelli.html avec ce kit http://www.scootfast...alu-engine.html ta quoi comme comme pot et variateur embrayage ect
  21. dsl de dire sa mais vue le prix du kit autan de maître sa si du reste en 50 http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-mvt-50cc-booster-stunt-alu-engine.html pour 4.50 euro de plus Si ton vilebrequin a pas trop de borne ou de jeux mais juste une cgae aiguille renforcer autrement celui ci http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-mvt-racing-mbk-booster-stunt-axe-10mm.html avec ces roulement http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/roulement-vilebrequin-booster-nitro-skf-6204-c4-joint-spy.html pour plus de pointe transmission 14/41
  22. lapin
    réglages
    http://www.scootfast.net/store/jeu-rondelles-variateur-top-perf-o13.html
  23. lapin
    Je peux vendre mon booster ?
    simple va sur sa https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat comme sa déjà tu vas voir si le vehicule est bloque ou pas
  24. a ton robinet tu a l arriver d essence et la dépression alors tu bouche a ton robinet l entre de la dépression et tu met juste un tuyaux sa sera le tuyaux d essence
