lapin
    84
  1. il de faut l arrache volant je ce splus les clef c'est lequelle diametre des joint spy ta volute d allumage encore entiere ? le pot a t il résister au choc ?
  2. sa ressemble a s amais en moins chers tu a
  3. t es sur une volute car le carter allumage a bien manger volute pour infon une volute vaut 8 euro environ un carter d allumage environ d occasion de 20 a 35 euro fdpc
  4. c'est celle ci pièce http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/carters/carter-moteur-cote-allumage2.html il te faut déjà un arrache volant des clef pour enlevé le carter d allumage des nouveaux joint spy
  5. avec cornet kit 50 malossi et le pot yasuni r tu devai tourner entre 90 et 105 en gicleur la ça va tourner entre 78 et 85
  6. minerali lc culot court sa depend de skits mes les kit que je t es consseile une b9hs ou br9hs
  7. kit 70 top perf ou corsa ou bidalot vilebrequin renforcer pour le bidalot ou le corsa avec roulement et joint spy ou cage aiguille malossi pour le top perf carburateur 21 black édition del orto pour corsa et bidalot et 19 black édition del orto pour le top perf câble de gaz compétition pour les 3 transmission 15/41 pour les 3 Giannelli shot v2 ou v3 pour les 3 variateur Stage6 sport pro lamelle en carbone clavette decaler
  8. tu es en cornet en mousse
  9. une petite pas une bonne eteincelle bougie neuve ta verifier si ton cdi déconne pas
  10. transmission 14/41 et carburateur 17.5
  11. tu recherche quoi en cgangement de pot tu veux un pot type origine ou detetente
  12. oui aussi le v3
  13. http://www.ebay.fr/itm/POT-ECHAPPEMENT-complète-GIANNELLI-SHOT-V4-MBK-BOOSTER-TRACK-1997-97-1998-98-/181182830887?
  14. ou le src corse il y a na un 100 euro sur le bon coin
  15. transmission 16/41 en secondaire
  16. pk achete un cylindre d origine que sur le net tu peux avori assez puissant lol
  17. Oui essaie
  18. les lettre signifie la cote plus ton cylindre a de borne plus ti ara vers le b ou c
  19. segmentation et piston a changer
  20. achète le neuf carburateur rare en neuf comme les del orto black édition peux sur le marcher d occasion
  21. vilebrequin renforcer joint spy et roulement renforcer carburateur 21 black edition mieux câble de gaz coemption
  22. Un 70 top perf 99 euro carburateur 19 black edition transmission 15/41
  23. sauver ton problème viendrai sois de la masse soi du cdi
