lapin
    84
  1. Mvt avec lumière car si tu roule la nuit c'est mieux
  2. autant d acheter un allumage car le cdi top perf coute plus de 110 euro
  3. Ton allumage c'est avant ou après 2004
  4. http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/allumages/bobine-cdi-avance-variable-top.html?gclid=CjwKEAiArqKmBRCOj_qfmuqinnYSJAAkAYwGdAXTA3zncBTZt9jumziRo1bhLvzM79yTN78HH80abxoCdmPw_wcB Moins de 40 euro en promo profite
  5. Les fils son couper au fasceaux ou cdi car si c'est au faisceaux c'est de couper les fils et de mettre des causse toute neuve
  6. c es rien ce soucis mais moi une photo des fils ou il sont couper
  7. Si car embrayage en diametre 107 il passe avec la cloche d embrayage origine
  8. j'ai sa te proposer La de tres tres bonne qualiter http://www.maxiscoot.com/meteor-piston-d-origine-met1278.html L embrayage http://www.maxiscoot.com/embrayage-d-107mm-stage6-sport-pro-mbk-nitro-booster-s6-5016628.html cage aiguille http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q-m663209-0b.html Jopint haut moteur http://www.maxiscoot.com/pochette-de-joints-haut-moteur-toxik-nitro-aerox-txw152503.html
  9. Celui que je t es mis est bien je prefere de dire change le piston par un neuf aussi la cage aiguille renforcer comme sa tu part sur une basse neuve et saine l embrayage oublie le malossi trop chere pour ce que c'est je parle du fly Prend celui ci http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-polini-for-race-32.html ou http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-reglable-d107.html
  10. Une revision moteur s impose Je veux dire changement de piston complet avec cage aiguille et joint voilà piston http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/pistons/piston-carenzi-d40-booster.html L embrayage aussi car 20 000 km passer j imagine pas trop l etat des mâchoire Pour remplece rle tien sans trop de ruiner http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-scooter-diametre-107.html La courroie combien de km a t elle
  11. Si l embrayage a plus de 20 000 km il serai temps de le changer Mais nous une photo de l embrayage si possible pour voir l état de mâchoire Ton cylindre 12 000 km le piston était changer avec ces joint ou l ensemble piston cylindre on 12 000km
  12. bonjour a tous voilà en fessant le tris Je met en vende Fourreaux de Spirit avant 2004 10 euro Potence rouge omega et guidon couleur alu 12 euro Passage de roue origine Yamaha Slider ou Mbk Stunt avec feux arrière et bavette pour carburateur 15 euro Jante arrière de Peugeot en 12 pouce a frein a tambours ( pneu hs) 15 euro Quelle jante de mobylette elle seron vendu par paire ; j en ai a rayon et a battons certain pneu en très bon état Guidon Origine pour compteur aiguille Yamaha Slider ou Mbk Stunt 15euro Photo seront a venir Prix sons sans fdpc
  13. Il sont sorti que sa pour booster Dommage Pour ces 20 ans je pense quil aurai fait des heureux pour ceux qui posede des nitro après 2003 Aussi il on oublier de faire sa pour stunt et les nitro
  14. Mon avis person autant de partir sur cela 70 athena racing http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-athena-70cc-booster-stunt-racing.html Kit 70 parmakit http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-parmakit-70cc-booster-stunt-r.html Kit 70 tpr alu http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-top-perf-70cc-booster-stunt-tpr.html Kit 70 mk2 bi segment http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-sport-70cc-mkii-mbk-booster-stunt-s6-7117100.html Si tu dois changer le vilebrequin Sa serai une tre bonne configuration de quoi de faire de bel frayeurs Le vilebrequin en axe de 12 a moins de 100 euro un doppler endurance http://www.maxiscoot.com/vilebrequin-doppler-endurance-axe-12mm-mbk-mbk-booster-stunt-cgn441278.html Kit 77 tpr alu http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-parmakit-77cc-booster-stunt-gp1.html
  15. Combien de km ton embrayage ? Garniture encore présente sur le embrayage pas trop user poids galet Nombre de borne cylindre et piston segment
  16. esaye le blanc comme tu la comme sa tu verra bien
  17. Peut être les lamelle que t avais avant avais un petit défaut Comme je dit faut bien tester certain truc et de pas ce fier au avis des autres Car comme sa on voit par sois même la qualiter ect
  18. En pousser garde le jaune* Tu a quoi comme ressort d embrayage je veux dire que tu a pas monter
  19. Le joint duu silencieux Un truc comme sa c'est un exemple http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/joints-de-pot/joint-silencieux-yasuni.html
  20. Une amorce peut venir Sois du a un mauvais réglage de carburation A une utilisation trop intensif je veux dire tirer a froid comme un porc directe sans laisser chaufer ectt
  21. Prend la polini comme alain ta dit Je m explique si dessous pourquoi avec des donner prise sur la becanerie On voit bien que la polini est bien mieux et moins chère que sa concurrente Si on regarde bien les detaille la On voit bien que la polini es t un peu plus longue que la malossi Donner pris sur la becanerie La malossi X spécial Largeur: 16.5 Longueur: 746.5 hauteur: 8 La polini bien moins chere Largeur:16.5 Longueur: 747 Hauteur: 9
  22. J i penser a plus a celle la mais elle mes revenu
  23. c'est bien brider Dans le cas il faut le changer par un modele racing a avance variable que tu trouve chez gy6 sur le net
  24. Pour bloquer la cloche Je te conseille sois sa http://shop.berner.eu/berner/lu/product/155438/Outillage+a+main/Outillage+special+auto/Cle+a+sangle+pour+filtre+a+huile& Ou la fameuse cclef de chez Easyboot 4 en 1 http://www.la-becanerie.com/extras/moteur--cycle/embrayage/cle-d-embrayage-4-en-1-easyboost-universelle-scooter.html
